emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Perfekcyjnie ten Jaret Plus nie spala się jak ruski. Nie widać po wykresach żeby te spieki zapychały palnik.
  2. Takie 10 minutowe przestoje(0%) z totalnym odcięciem tlenu chyba nie są zdrowe dla kotła? W automacie pewnie by sobie kręcił na 33%, ale automat totalnie nie sprawdził się w tej instalacji. @Bietka to już wiesz co kupować, ten Jaret Plus dobrze się pali. Nie masz po nim spieków i niespalonego węgla? Nastaw się już na jeden typ węgla, jednej firmy. Ekogroszek musisz teraz kupować tylko latem. Akurat w Polsce lata są i będą gorące, więc tak do połowy sierpnia należy coś kupić.
  3. @Bietka opanuj ten zawór 3D. Wydaje mi się, że nastawy na sztywno będą lepszymi niż na podstawie temperatur ze sterownika, ustabilizuje to spalanie. Nie wiem czy to tak zdrowe dla kotła i ogólnie ekonomii to co teraz się dzieje. Tak poza tym ten Jaret Plus jest niezły. Za każdym razem przekracza 200 stopni C. Na ruskim tak nie było.
  4. Za mocno go przymyka. Może trzeba jakoś go skalibrować ze sterownikiem.
  5. Ten zawór w końcu już chodzi automatycznie(zarządza nim sterownik) czy nadal ręcznie go przestawiacie? Jest za ciepło żeby ocenić kocioł. Potrzebne są mrozy minimum -10 24/dobę i niższe. Będą takie, może 2-3 dni jak w tamym roku, ale będą.
  6. Właśnie widzę, że wrzuciłaś coś lepszego bo temperatura spalin poszybowała do 215 stopni. O ile tak wysoka temp. spalin koreluje się z lepszym jakościowo węglem. Te takie podtrzymania i duszenie opału nie generują spieków albo niedopalonego węgla w popielniku?
  7. @Bietka Popielnik teraz zapełniasz jednym załadunkiem czy starczy na wypalenie dwóch?
  8. Nie powinno kręcić się na jakiś wolnych obrotach, żeby nie dusić płomienia w palniku? Wyłączenie całkowite dmuchawy po przekroczeniu jakieś tolerancji. ps. przed znakami interpunkcyjnymi nie stawia się odstępu :(
  9. O, włączyło się podtrzymanie mimo działającej pompy CWU. Czemu w podtrzymaniu całkowicie jest wyłączana dmuchawa?
  10. No no, kocioł pracuje niczym piec hutniczy czy elektrowni. Ogniwo powinno płacić Bietce za taką pracę jako obiekt badawczy w warunkach domowych ;). Ciekawie jaka jest temperatura w palniku, na pewno nie mniej niż 1000 stopni. Bietka jak tam poprawność spalania? Dalej kopci z komina czy już jest ok? Bo rozumiem, że w komorze spalania wszystko w porządku, brak spieków i pionowa jasna struga z palnika? Czy palisz juz tym polskim węglem?
  11. Jak podkręciła? Mówisz o tym zaworze 4D na schemacie? Przecież ona ma manualny 3D. Tego 4D nie było i znowu ktoś go wstawił. To nie przeszkadza dla algorytmów sterownika, że tak na sucho operuje 4D zaworem którego w rzeczywistości nie ma?
  12. Wszystkie grzejniki trzeba opanować głowicami. Duży dom, więc wszystkie pokoje i pomieszczenia nie potrzebują komfortowych 23 stopni. Może nikt nie potrzebuje 23 tylko 21 to po co marnować energię z kotła na dogrzewanie do 23 czy więcej. Wydaje mi się, że lepiej głowicami niż jakimś jednym zaworem na cały dom.
  13. Mine się wydaje, że wyłączyli obie pompy sprawdzić jak szybko kocioł łapie temperaturę i czy w ogóle łapie.
  14. Co to się stało o 16:50? Widzę, że Bietka wyłączyła bojler i zasilanie poszybowało do 60 stopni. A przez kilkanaście godzin kocioł ledwo walczył z 46 stopniami. Pompa główna też chyba wyłączona.
  15. Załóż na wszystkie grzejniki głowice nawet najtańsze, aby każdy grzejnik był kontrolowany i nie grzać pomieszczeń ponad miarę. Odciążysz trochę kocioł. Chyba, że chcesz te cyfrowe radiowe, ale chyba jeszcze nie ma w sprzedaży. Wydłużyła się stałopalność prawie dwukrotnie, z jednego dnia na 2 dni. Pewnie podawane jest mało węgla(rzadziej), ale z dużym nadmuchem.
  16. Wydaje mi się, że na tym syberyjskim praca jest bardziej ustabilizowana. Nie wiadomo co Bietka robi, czy biega co chwile rusztować czy nie.
  17. Masz dom nieocieplony, więc wymaga ciągłości palenia. Kupiłeś kocioł na 400m^2. Do Ciebie max 12-14kW i węgiel płomienny. Jak masz możliwość pozbądź się go albo bufor z 2000 litrów.
  18. Ktoś prowadzi bo wczoraj ktoś kazał zmienić CWU na 57 stopni i powrót na 48 stopni.
  19. Rośnie temperatura spalin, spada temperatury wody. Tak jakby dmuchawa wychładzała wymiennik albo energia cieplna w większości uciekała w komin. Jak dla kotła się zechce to temp. może i podgonić do 57 stopni. Przychodzi moment i wszystko leci w dół. A powinno to wszystko iść w parze, rośnie temp spalin rośnie temp wody. I odwrotnie, spada temp. spalin i spada temp. wody. @bietka Jak tam ten syberyjski, robi spieki?
  20. Coś ten syberyjski nie chce się rozbujać. Pewnie znów palnik zalepiony spiekami.
  21. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się, że kocioł ma potencjał na tę instalację tylko trzeba pomóc dmuchawą albo wyciągiem. Ciąg może jest, ale za słaby dla węgla. Powietrze trzeba przepchać jakoś przez węgiel i palnik a z każdą godziną będzie trudniej bo zapopielenie rusztu i palnika. Tylko w kotłach z PW nie wolno stosować dmuchawy, więc pozostaje wentylator wyciągowy. Chyba, że ktoś zrezygnuje z PW i go zaślepi.
