17
Treść opublikowana przez emus
Wyłączaj dmuchawę jak temperatura spalin osiągnie np. 120 stopni. Ponownie ją włączaj jak temperatura spalin spadnie do np. 90 stopni. Szczegółów szukaj na forum.
Cytat z innego tematu
Jak miałem takie urządzenie to odgłos jego pracy, po rurach, roznosił się w całym domu. Słychać było przede wszystkim uderzenia rusztowin w skrajne swoje położenia. Jak jest u Ciebie?
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Kolego Krissmo moderator założył nowy temat. Każdy kto ma kocioł HEF START szybko na forum znajdzie swój kocioł i dowie się między innymi o Twojej przeróbce. Inni użytkownicy STARTA będą pisać w tym temacie i będzie trochę porządku na forum. P.S. Informacja o przeróbce ginie wśród innych informacji podanych przez Ciebie.
To jest kocioł górnego spalania, a w tym temacie piszemy o kotle Hef (bez nazwy własnej) dolnego spalania. Poproś moderatora o założenie nowego tematu i przeniesienie do niego Twojej wiadomości i przy okazji mojej. Niepotrzebnie obaj zaśmiecamy temat. Kolego Krissmo źle palisz swoim kotle. Przerób go na kocioł dolnego spalania. Szczegóły znajdziesz na forum. Jaki diabeł skusił Ciebie aby kupić HEF START?
Bo to nie jest powietrze wtórne, tylko powietrze pierwotne którego pewna część jest kierowana w inne miejsce kotła. Jak dmuchawa stanie i klapka po dmuchawie zamknie się to w kotle nie będzie tego "powietrza wtórnego". Powietrze pierwotne i wtórne powinno być doprowadzone do kotła z dwóch osobnych źródeł!!! Na przykład: PP - markownik (dmuchawa), PW - otwory w odpowiednim miejscu. W moim Sokole, z powodu braku otworów dla PW, mam tak doprowadzone "PW". Klapkę po dmuchawie mam rozszczelnioną. Trudno ocenić czy z tego "PW" jest jakaś korzyść. Może go być za mało, bo klapki nie można za dużo rozszczelniać. Rozumiem, że jak w kotle na drewno (dowolnego typu) przez tydzień ciągle pali się drewnem to nie ma potrzeby otwierania rusztu pionowego i używania pogrzebacza do przegarniana popiołu na rusztach. Czyli tydzień bez grzebania będzie można palić, bo popiół nie zablokuje dopływu powietrza pierwotnego do paliwa. Trudno mi w to uwierzyć. Jak kocioł ma ruchome ruszta to nie ma obowiązku ich używania.
Do dopalania jest jeszcze potrzebne powietrze wtórne.
Jak producent wykona w kotle: 1. Ruchomy ruszt. Dla mnie to jest szczególnie ważne. 2. Powietrze wtórne. Na rysunkach go nie ma, a w opisie jest. Jak jest w rzeczywistości? 3. Napisze, że można jako paliwo stosować węgiel kamienny. 4. Rozszerzy typoszereg o moce np. 18 kW i 22 kW. 5. Zlikwiduje przepustnicę w czopuchu. to będzie jeden z lepszych kotłów na rynku. Przy króćcach DN25 mm na grawitacji raczej nie pociągnie.
Kolego CzarnyOli czy próbowałeś na kotle gazowym ustawić wartość zadaną temperatury (załączającą kocioł) np.10 stopni niższą niż wartość temperatury zdanej (załączającą kocioł) na kotle na ekogroszek? Jeżeli to co wyżej napisałem nie pomogło i masz taką możliwość to: 1. Czujnik temperatury załączający kocioł gazowy umieść tak aby mierzył temperaturę na wspólnym odcinku rury wyjściowej z obu kotłów. 2. Wartość zadaną temperatury kotła gazowego ustaw np. 10 stopni niższą niż wartość zadaną temperatury na kotle na ekogroszek. Jak z jakiś przyczyn kocioł na ekogroszek nie dogrzeje wody w CO to włączy się kocioł gazowy. Wtedy temperatura wody w CO będzie niższa o np. 10 stopni, ale przynajmniej dom się nie wychłodzi.
Po Twojej informacji: Kolega Wolfmark ma sobie kupić korek z gwintem prawym czy lewym? Zdjęcie grzejnika które zamieścił kolega Wolfmark wskazuje że korek powinien być z gwintem lewym. Najlepiej spuścić wodę z instalacji i gwinty sprawdzić.
Ja masz grzejniki zamontowane prawidłowo to na końcu grzejnika masz korek 1 cal z lewym gwintem. W sklepach można kupić korki 1 cal z lewym gwintem w których jest otwór 1/2 cala z prawym gwintem. Na zdjęciu jest komplet montażowy do grzejnika ale pojedyncze części też można kupić
To jest ważna wiadomość. Podsumowując: W moim obecnym kotle dolnego spalania typ 33 sortymentu groszek z KWK Brzeszcze spada na ruszta. Taki węgiel kupowałem w 2011 i 2012 roku. U kolegi Miałowca w kotle górnego spalania palonym od góry typ 33 sortymentu groszek z KWK Marcel nie spada na ruszta. Czy na forum są użytkownicy mający doświadczenia z innymi typami i sortymentami węgla z innych kopalń? W moim poprzednim i obecnym kotle dolnego spalania typ 31 sortymentu orzech i groszek z KWK Piast spadał na ruszta. Taki węgiel kupowałem w latach 2006 - 2010 roku. W moim poprzednim kotle dolnego spalania (kocioł miał zwężającą się w kierunku paleniska komorę zasypową) typ 33 sortymentu orzech z KWK Brzeszcze nie spadał na ruszta. Taki węgiel kupowałem w latach 1997 - 2005 roku.
Przewierć płytkę w dwóch miejscach i śrubami z podkładkami oraz nakrętkami przymocuj do rusztu pionowego.
Zamiast orzechem z Marcela spróbuj palić groszkiem z Marcela.
Lysy1I znajdź na forum i zacytuj mnie dlaczego przedtem przy paleniu węglem 33 było źle, a teraz jest dobrze. Lysy1I podałeś błędną informację, że palę węglem 33. Dlatego mam do ciebie pytanie: Jakim węglem palę? Jeżeli jesteś bystrzakiem to łatwo odpowiesz na to pytanie.
Wielkość klapki ma znaczenie. Trzeba jej wielkość dobrać eksperymentalnie. Można też wykonać np. trzy klapki jak na dołączonym rysunku i używać tej której wielkość jest najbardziej odpowiednia do mocy kotła, paliwa, komina, temperatury otoczenia, temperatury spalin itp. itd. Z wpisów na forum i z obserwacji mojego kotła zauważyłem, że klapki w kotłach są zdecydowanie za duże.
To dotyczy sterownika i dmuchawy. Jak czujnik temperatury wypadnie i zacznie mierzyć temperaturę otoczenia to sterownik odczyta to jako spadek temperatury w kotle, uruchomi dmuchawę i zagotuje wodę w kotle. Dlatego ja w celu podniesienia bezpieczeństwa i ekonomii spalania mam zrobione wyłączanie dmuchawy od temperatury spalin. Jest to mało prawdopodobne ale przy analizie bezpieczeństwa należny brać wszystkie możliwe przypadki.
To co napisałeś jest prawdą, ale co się stanie z nadmiarem mocy w sytuacji awaryjnej np. jak klapka markownika zablokuje się w pozycji otwartej? Ja mam dobrze dobrany kocioł ale dodatkowo mam instalację ze zbiornikiem wyrównawczym, dwa grzejniki w domu nie są wyposażone w głowice termostatyczne, czujnik temperatury wody w kotle jest tak zamontowany że nie ma możliwości wypadnięcia z pochwy, itd. itp.
Powtórzę za kolegą kabajo6 "Kup sobie oleju opałowego do benzyniaka-może się to okazać niezłym rozwiązaniem! Co Ty mu w ogóle radzisz?Przeciętny użytkownik z tego forum wie,że węgiel typu 34 nie nadaje się do domowego kotła.Sam sobie kup tego szajsu i napisz pózniej,jak się z nim męczysz."
Kolego CM2X jeszcze raz przeczytaj ze zrozumieniem odpowiedzi na swoje pytania jakie zadałeś na tym forum.
Nie wiem tego. Wątpię aby jakiś użytkownik na forum miał możliwość takiego porównania. Przypuszczam, że ewentualne odpowiedzi będą tylko spekulacjami. Tak paliłem w latach 1990 -1992. U mnie zdawało to egzamin. Musisz na kotle gazowym ustawić niższą temperaturę zadaną niż na kotle węglowym. O ile stopni niższą to musisz sobie sam określić.
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć powodzenia i wielu sukcesów. Kiedyś napisałem na forum, że kocioł górnego spalania jest dobry dla emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz innych osób mających dużo czasu którzy mogą go obsługiwać o dowolnej porze i w dowolny sposób.
Temperatura wody zacznie spadać czyli markownik otworzy klapkę maksymalnie. Jeżeli ktoś koniecznie chce coś zrobić to mogą być trzy działania: 1. Przyjść za np. 2 godziny jak wszystko będzie wygaszone. Jest to pierwszy powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania. lub 2. Dorzucić łopatę węgla bo jest godzina 3:00, a na zewnątrz temperatura wynosi -15 stopni. Jest to drugi powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania. lub 3. Wygarnąć wszystko z kotła, oddzielić żar od popiołu, załadować kocioł, położyć żar na górę i dalej palić. Osoby bardzo wrażliwe powinny założyć maskę pgaz z pochłaniaczem. Jest to trzeci powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania.
1. Przedmuch nie powinien podnosić temperatury wody w kotle. Przypuszczam, że przy parametrach przedmuchu które podałeś podczas przedmuchu temperatura wody w Twoim kotle nie podnosi się. W ciągu 5 sekund dmuchawa nie rozpędzi się od 0% do 100%. 2. Przedmuch w Twoim kotle górnym (taki masz kocioł) palonym od dołu powinien wydmuchiwać odgazy z nad zasypu do komina. Nie da się sprawdzić czy gazy są skutecznie wydmuchiwane. Uważam, że w kotle górnym palonym od góry przedmuchy nie są potrzebne.
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
emus odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Mam nowy kocioł palę węglem typu 33.1 sortyment groszek z KWK Brzeszcze. Zawieszanie się węgla w komorze zasypowej jest bardzo rzadkie.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
