0degree
Treść opublikowana przez 0degree
  1. Kiedyś się tym bawiłem tzn ustawieniem kotła tak aby grzał non stop, mam modulację 1:10 nie przynosiło to żadnych oszczędności, nawet zauważyłem wzrost spalania. Każdy powinien spróbować różnych ustawień, krzywych, z i bez czujnika zewnętrznego, domy i instalacje są różne. Prognoza z internetu niejednokrotnie jest dokładniejszą niż zawieszenie czujnika zewnętrznego w miejscu gdzie czasem przyświeca słońce,lub jak ktoś nie zadba przed zrobieniem elewacji o odpowiednie położenie kabli, to co?
  2. Pomiary są ok po całorocznym użytkowaniu nawet się zgadzają, niestety zawsze środkowy słupek jest niższy, nie wiem dlaczego, następnego dnia już wskazuje rzeczywiste koszty.
  3. A ja bym chciał poznać tajemnice środkowego słupka, że niby co on prezentuje swoją wielkością?
  4. Spróbuj podnieść krzywą grzewczą o dwa oczka, tak aby kocioł się wyłączał, wiem że to sprzeczne z nauką tego forum ale spróbuj to na kilka dni.
  5. Widzę że wszędzie środkowy słupek zaniżony, nie wiem dlaczego Proszę, roczny, miesięczny i tygodniowy
  6. Ja bym zaczął od sterowaniem samym Smart TC, ale przygotował bym sobie możliwość późniejszego dołożenia radiowej listwy do rozdzielacza. Bo - takie sterowanie kosztuje, lepiej ustawić tak instalację aby stałe grzała, jak coś będzie nie tak wtedy dołożysz. Dodatkowo zyskasz na dostępie do sterowania przez net.
  7. Jeśli ma r- bus a to nowość to bramki nie potrzeba. Tak masz w nowych mcr3 Evo, amc evodens itp.
  8. Ad324 czyli Smart TC podłączysz kablowo, dodatkowo będzie potrzebował bramki open term do połączenia z kotłem. Chyba że zamontuje sterownik blisko kotła, w zasięgu wifi to wtedy możliwość zdalnego sterowania aplikacją w smartfonie i pc Taki zestaw kosztuje powyżej 9 stów.
  9. W miarę tanio będzie jak kupisz sterownik modulowany Isense, kablowy kosztuje ponad 3 stówy. Bez kabla wyjdzie dużo więcej. Lub coś dwustanowego, Salus lub podobne Pompę do podlogowki podłącz przez jakiś sterownik termiczny, może być montowany bezpośrednio na rurze zasilania c.o lub zastosuj sterownik sp-03
  10. Mcr3 Evo to następca mcr3 plus których już nie będzie.
  11. Jeszcze do niedawna de Dietrich mcr3 plus był ogólnie dostępny który nie posiadał czujnika ciśnienia, więc byłby wręcz idealny do Twojej instalacji. Podzwoń po hurtowniach może go jeszcze kupisz. Teraz od kilku tygodni zastąpili go modelem mcr3 Evo który już ten czujnik ma, ale jeśli jesteś pewien tego ciśnienia 0,8bar to też ten nowy da radę. Ogólnie wybór De Dietrich jest dobrym wyborem ;)
  12. Zrób kilka zdjęć twojej instalacji, i nam je pokaż. Natomiast zacznij od ustawienia wyższej temperatury w domu np 24-25*C i sprawdź czy jest wyższa temperatura na rozdzielaczach.
  13. Z aristonem owszem, pompa w nim spokojnie da sobie radę z tak małą podłogówką jak 600 metrów, daje rady na instalacjach i po 1200mb, pytanie tylko jak długo. Od jakiegoś czasu Ariston montuje tam pompy Panasonica które się po prostu sypią jeszcze na gwarancji - Ariston daje jej na kotły tylko 1 rok. Po za tym jest głośny, hydroblok plastikowy, wymiennik z nierdzewki - przy takich instalację lepiej zalej wodą zdemineralizowaną. Dolna niska moc, na tym forum panuje przesadna opinia co do jej ważności. Większość osób tu radzących argumentuje to tak jakby inny kocioł z mocą 5-24kW miał spalać dwa razy więcej gazu od tego 2-24kW (posiadam w domu 2-24 i wiem co piszę) Lepszy kocioł dobrej sprawdzonej firmy niż tani z ładnym wyświetlaczem. Przy takiej ilości osób bojler 140ltr spokojnie wystarczy.
  14. W instalacji brakuje ewidentnie rur PEX, to tak przekąsem. Instalator nie mógł zrobić tego wszystkiego w jednym systemie?
  15. Sprzęgło które jest w tej konkretnej instalacji jest częścią modułu MGM aristona, więc nie rozumiem co tu mogło być źle dobrane, no chyba że ta uwaga była do inżynierów Aristona. Wymiennik w genus one z nierdzewki jest stosowany stosunkowo krótko, 2-3 lata, niby zwiększonej średnicy, miał być lepszy. Do mnie dochodzą sygnały od serwisantów że zachodzą kamieniem na potęgę, stąd przegrzewy w szczególności w malych instalacjach z niewielkimi przepływami. Dodatkowo kiepskie pompy, zawory 3drogowe które nie zawsze się domykają przy grzaniu cwu. Zresztą przy takiej ilości plastiku w kotle czego oczekiwać.
  16. Ekogroszku na sezon spalałem za jakieś 3 tyś, do tego dochodziły koszty gazu LPG do kuchenki za około 4 stówy razem 3400 Gazu gz 50 do ogrzewania i gotowania od początku września do końca marca zużyłem za 2700pln , poczekamy do września żeby zamknąć cały rok. Wygląda na to że wiele drożej nie wyjdzie A jedna ważna rzecz, przy gazie utrzymuje w domu temperaturę 21.5 jest to o jeden stopień mniej niż przy węglu.
  17. Może to być pompa Panasonic, a z tymi pompami jest problem w tych kotłach i serwis o tym wie. Lepszymi pompami w genusie są te;
  18. Nie, nie jest dobrze już pomijając współpracę z MGM, to na cwu nie ma prawa być przegrzewu :/ pamiętasz jakiej firmy masz pompę w kotle?
  19. W obecnych czasach minimalne ocieplenie poddasza to 30cm Aby kocioł stale pracował ustaw mu temp na aplikacji jaka cię interesuje. A jeśli przegrzewa ci obieg z grzejnikami to zastosój głowice termostatyczne na nich bądź dokup sterownik np modulowany cube s ok 400pln lub sensys albo jaki zwykły on/off i oczywiście przypisz go do odpowiedniej strefy. Pompa w kotle stanie, jeśli nie będzie potrzeby aby pracowała żadna pompa w module, i po czasie wybiegu, więc drugi sterownik zalecany
  20. Dolna niska moc jest ważna, owszem, ale nie w każdej instalacji. Za chwilę będzie tu na forum panować teza, że kondensat z mocą dolną powyżej 5kW jest gorszy od atmosferyka.
  21. No będzie różnica, u pawlop jaka jest instalacja chyba czytałeś, wody będzie tam z 200-250 litrów. Jakoś nie postawił bym jej w jednym szeregu z instalacją miedzianą z grzejnikami konwektora o pojemności ok 30 litrów, tzn o temperatury powrotu tych instalacji mi głównie chodzi.
  22. Nie musisz w tym przypadku patrzeć na niską moc, za dużo wody w układzie aby była jakaś znaczna różnica w zużyciu gazu.
  23. To gdzie jest czujnik znajdziesz w serwisówce ode mnie, w tabelce jest podana jego rezystancja w danej temperaturze. Zmierzyć omomierzem i się wyjaśni.
