Treść opublikowana przez 0degree
De Dietrich MCA vs AMC
Pytaj
Amc jest następcą mca, inna elektronika ,sterowanie 3 obiegami, to tak z grubsza Ile grzejesz metrów że aż 45kw?
Kocioł gazowy kondensat do domu wybór
Znam wiele osób posiadających mcr3 z ich opinii wynika że nie odbiegają w żaden sposób od kosztów za gaz w stosunku do powierzchni domu czy jakości docieplenia. Te kotły są naprawdę bezawaryjne, i kosztują teraz w okolicach 5.5kpln Nie wiem i pewnie się nie dowiemy jak faktycznie wygląda instalacja oraz ocieplenie u ciotki i znajomego, może coś tam jest niedopracowane i kamera termowizyjna by coś pokazała? Jak jest możliwość podmiany na kocioł z niską dolną mocą to trzeba to zrobić, inwestycja zwróci się za dwa-trzy lata. No chyba że taka opinia wynika z tego że po prostu ktoś ma handel lub autoryzację na taki sprzęt i go po prostu promuje.
- Kocioł gazowy kondensat do domu wybór
Wkład kominowy
To zależy od długości komina, i modelu kotła
Wkład kominowy
Wiesz, nikt Ci tu nie napisze że rura do kanalizacji nada się do komina, ta z pierwszego linku jest do kondensatów, do krzywych szachtów, które występują w starych kamienicach itp. Drugi link to rura kanalizacyjna więc do kanalizacji A co zastosujesz, czy rurę kanalizacyjna, czy zrobisz ją z łodygi rabarbaru Twoja sprawa. Pamiętaj tylko aby poinformować i tym serwisanta kotła przy pierwszym uruchomieniu, oraz kominiarza przy corocznym przeglądzie kominów.
Wkład kominowy
PP PoliPropylen Pcv PoliChlorekWinylu Nie jest to samo, kanalizacja i PEX nie jest do kominów.
Wkład kominowy
https://www.instalator.pl/2018/02/system-powietrzno-spalinowy-do-kotla-kondensacyjnego/2/
- Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
- Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
Jeszcze do tego dochodzi aspekt czystego powietrza i nie mam tu na myśli programu dofinansowania, wczoraj wieczorem byłem na spacerze i jak tylko zrobiło się ciemno z kominów od razu poszły kłęby gryzących i śmierdzących dymów, trzeba było wracać do domu. Zresztą wystarczy popatrzeć na filtr w rekuperatorze jak wygląda zimą a jak latem.
Tak gaz to większa wygoda, wiele lat miałem w tym samym domu ekogroszek i mam doskonale porównanie do kosztów, gdybym podniósł ta temperaturę do poziomu z ekogroszku czyli o 1 stopień to nie poszedł bym z torbami. Może ta różnica sięgnie do 500pln a może i nie, tak po prostu lubimy. Człowiek który odkupił poczciwego Dziubarczyka kwm-sgr ode mnie twierdzi że zrobił olbrzymi krok do przodu, nie może sobie nachwalić w porównaniu do zwykłego smieciucha. Ja także taki krok zrobiłem z przejściem na gaz, na obecną chwilę stać mnie na taki system choć po pierwszym sezonie takie same koszty, natomiast dla mnie ważniejsze było odzyskać kotłownię i zaadoptować ją również na pralnie oraz biuro i mieć święty spokój z poświęcaniem godziny tygodniowo na obsługę i wysypywaniu węgla, magazynowaniu, workowania, składowaniu itd...
Domyślnie przy ustawieniu na niskotemperaturowe ogrzewanie parametr 424 powinien być niższy chyba 5, i tak ustaw. Potem to już tylko dobór krzywej. Masz narzędzia do tego aby dowiedzieć się co w twoim domu będzie odpowiednie, to Ariston net zmieniaj, porównuj, i koniecznie opisuj tu na forum.
Serwis w większości przypadków to koszty 200pln plus dojazd co 12 miesięcy, ale kupno dodatkowej gwarancji po 24 miesiącach lub 12 w przypadku Aristona do jest dodatkowa kasa do producenta więc w sumie 500 może kosztować. większość producentów za piąty rok dodatkowej gwarancji sobie liczy około 600-700 PLN plus oczywiście za serwis dla osoby wykonującej naprawy, ponieważ po takim okresie jest wymieniany pakiet części m.in zawór 3dr. Trzeba tego pilnować ( właściciel kotła) i robić to terminowo wraz z odpowiednimi wpisami w systemach gwarancji (autoryzowany serwis, instalator), inaczej żadnej gwarancji nie ma.
Ja mam dom młodszy 200m2 z garażem, mieszkamy w nim od 2011 gdzie do 2018 ogrzewalem ekogroszkiem za 3000pln na sezon + propan butan do kuchenki za około 4 stówy na rok. Teraz na gazie poprzedni sezon kosztował mnie 3400 z kuchenką, w domu mam ustawione od 21 do 21,5*C. Oczywiście jest jeszcze cwu grzane tylko gazem na 48*C w domu 5 osób. Na obecną chwilę nie chcę widziec węgla Koszt przeróbki - ok 5000 tyle ile zapłaciłem za doprowadzenie gazu do domu wraz z instalacją wewnątrz i wszystkimi kosztami z tym związanymi. Pozostałe koszta pokryła dotacja z PGNiG 3000pln i sprzedaż starego kotła.
Panowie te krzywe będą wam się pokrywać z temperaturą na kotle wtedy kiedy ustawicie parametr 421 na 3, natomiast przy ustawieniu na 4 jest jeszcze temp zadana korygowana przez parametr 424 - czyli modulacja sterownika. Dlatego też zalecalem próbę ustawienia wyższej krzywej, bo i tak przy dochodzeniu do temperatury pokojowej kocioł zmoduluje do minimum swoją moc.
