0degree
Treść opublikowana przez 0degree
  1. A jakiej mocy jest silnik 90W czy 180W?
  2. Firma zapewne na reklamie ma wymalowane, że wykonuje nowoczesne instalacje z zastosowaniem nowoczesnych technologii, - trzabyło to dzieś upchać.
  3. Przerób instalacje wg. schematów które zamieścił digitrax lub kimiero - oba są poprawne. Jeśli chcesz wiedzieć co może się stać z kotłem jeśli pozostawisz to tak jak jest z zaworem 4d na pierwotnym obwodzie to zerknij na ten temat; https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14061-pozar-kotla-stopiony-czujnik-temperatury-i-termometr/
  4. Opisywałem to na tym forum kilka razy dlaczego do zasilania i od jakiej mocy dodatkowo do powrotu też, wystarczy poszukać
  5. Fragment dtr Twojego kotła przeczytaj punkt drugi i ostatni zwróć uwagę na moje wcześniejsze wpisy. Zamontowana instalacja musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wyżej wymienione przepisy w swojej treści mówią miedzy innymi o: ? z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda jest używana do celów grzejnych nie można pobierać wody do innych celów, a ciśnienie robocze nie może być większe od ciśnienia dopuszczalnego dla stosowanych urządzeń i elementów instalacji, ? na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamkniecie, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego ? minimalna pojemność naczynia wzbiorczego oblicza się wg wzoru [1] PN-91/B-02413 ? naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa, musza być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura powietrza nie jest niższa niż 0oC ? rura przelewowa ze zbiornika wyrównawczego nie może być wyprowadzona na zewnątrz budynku, może to doprowadzić do zamarznięcia układu i uszkodzenia kotła. ? W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w przestrzeni budynku, gdzie temperatura spada poniżej 00C należy stosować rury cyrkulacyjne i rury bezpieczeństwa, łączące naczynie wzbiorcze z kotłem oraz izolacje cieplną. Izolacja cieplna urządzeń zabezpieczających ma za zadanie ochronić je przed zamarznięciem tylko w czasie krótkotrwałych przerw w działaniu ogrzewania. ? umieszczenie oraz podłączenie naczynia wzbiorczego niezgodnie z PN-91/B- 02413, stwierdzenie braku izolacji cieplnej w przestrzeni budynku, gdzie temperatura spada poniżej 0oC przy reklamacjach gwarancyjnych na przecieki może być podstawą do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany kotła i nie uznania reklamacji. Jak myślisz jaką odpowiedź dostaniesz z Żywca?
  6. Tu nie chodzi o wpięcie zaworu trójdrożnego, TYLKO O PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE NACZYNIA WZBIORCZEGO BEZPOŚREDNIO DO KOTŁA BEZ ŻADNEJ ARMATURY MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI. Tak jak na tym foto, naczynie otwarte wpięte prosto z kotła.
  7. Patrząc na zdjęcia to jest to oczywiste, a to że nie wiedzą co jest tego przyczyną to mnie akurat nie dziwi. Ja bym prędko poszukał kogoś innego aby to szybko naprawić i kosztami obciążył tych druciarzy. Dodatkowo powinieneś ostrzec swoich znajomych którzy mają wykonane instalacje przez tych fachuróf, aby im się takie kwiatki nie przydarzyły.
  8. Robią też 15kW strona jest nieaktualna, w sprawie doboru mocy przez zdecydowaną większość producentów to ręce opadają, lepiej to zostawić instalatorowi
  9. Link 123 jestem użytkownikiem kotła od dziubarczyka i dobrze znam resztę wyżej wymienionych kotłów, jeśli chcesz pogadać to kontakt na priv
  10. Mój kolega niedawno kupił kocioł z podajnikiem 11kW z firmy http://www.kotlyleszka.pl/ blacha 6mm , palnik mała ekoenergia, kosz na 160 kg węgla zapłacił 4700 pln. Wygląda dość solidnie.
  11. A na jakim poziomie masz temperaturę spalin (możesz odczytać w sterowniku) nie czyściłeś ostatnio kotła? Może źle założony dekiel w wyczystce.
  12. Po pierwsze zaizoluj czujniki temp. jakąś otuliną, żeby dobrze dolegały do rury i nie ochładzały się powietrzem
  13. Montuj tak aby wirnik pompy był w poziomie, położenie króćców nie ma znaczenia
  14. Z leszna EXPERIA lub MAXIMA, grundfosa - ALPHA 2 Tylko pytanie czy aby na pewno potrzebujesz 25/60? może mniejsza 25/40 wystarczy
  15. Chodzi Ci o sterownik w jednej obudowie, czy dodatkowe moduły do konkretnego sterownika?
  16. Dokładnie tak. Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym zastępuje rurę wznośną naczynia otwartego układu, rurę bezpieczeństwa z kolei drugi zawór bezpieczeństwa na wyjściu zasilania kotła.
  17. 10 sek. co 5 minut dla miału, do ekogroszku można ustawić co 10 min.
  18. To proste, mierząc od grupy bezpieczeństwa do najwyżej umieszczonego grzejnika na piętrze, 10 metrów to 1 bar, 1 metr to 0.1 bara Nie ma tutaj reguły min i max ciśnienia, bo w domu np. parterowym można przyjąć zakres ciśnienia pracy instalacji od 0.3 bara i do tych parametrów nastawiać ciśnienie wstępne, dobierać zawory bezpieczeństwa itede. W kolejnym domu dwupiętrowym z podpiwniczoną kotłownią najwyżej umieszczony grzejnik będzie np 8 metrów nad kotłem i w tym układzie min ciśnienie oscyluje w granicach 1 bara (po dodaniu zalecanych 0.2 bar). Odpowiednie dobranie ciśnienia wstępnego i zabezpieczeń w takim domu będzie zupełnie inne, czasem trzeba odseparować kocioł od reszty układu wymiennikiem płytowym po min. ciśnienie przewyższa wytrzymałość kotła podaną na tabliczce znamionowej.
  19. Ja spaliłem kilka kubików w swoim kotle, też pozostałości po budowie ale nie otwierałem drzwiczek tylko jak pisałem na przedmuchach. Wprawdzie i tak mam je włączone bo ja palę miałem.
  20. To zależy od ciśnienia statycznego instalacji w miejscu w którym masz zamontowaną grupę bezpieczeństwa.
  21. Wodziok, powodzenia w szukaniu dziury kiedy jest otulina na rurkach, dzisiaj poprawiałem montaż baterii wannowej po płytkarzu - za mocno dokręcił i pękła uszczelka. Woda wyszła przez ścianę zewnętrzną na elewacje 2,5 metra od bateri w środku w domu żadnych przecieków nie było.
  22. Selius, wydaje mi się że oprócz zasmolonego wymiennika nic gorszego się nie stanie, jeśli wg. Ciebie poradzisz sobie z czyszczeniem tej smoły to nie ma przeciwskazań palenia w automacie i na dodatkowym ruszcie. A żeby się drewno nie kisiło w podtrzymaniu po prostu uruchom przedmuchy co kilka minut, tylko nie przeholuj bo temperatura szybko rośnie :)
  23. Z tego co ja widzę, to coś Ci się pomieszało. Może chodzi o blachę kotłową?
  24. Nie jestem pewien w 100 procentach, ale możesz mieć palnik firmy elgomax z Brzegu, może do nich przedzwoń i popytaj. Ja w innym co prawda kotle mam ich palnik z takim zabezpieczeniem paląc odsiewką i miałem z grudkami długości do 6cm nie stwierdziłem żadnych problemów. Sugeruje również przyjrzeć się (wymienić) kondensator w silniku - koszt 8 pln
