Treść opublikowana przez 0degree
- Problem Z Podawaniem Węgla
- Dym Z Podajnika
- Dym Z Podajnika
Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
Usterkę czujnika raczej wykluczam ponieważ ten sterownik prowadzi autodiagnoze i powinno to być zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. Trudno tak na odległość wskazać co masz nie tak kiedy tego nie widać, dodam schemat podłączenia wszystkich czujników. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ec51419a4aa3442.html Jak widać na górnej szynie masz podłączenia wszystkich czujników temperatury, gdzie wyjścia; I-J to czujnik c.w.u albo temperatura powrotu, to zależy od nastawy sterownika w torze c.w.u (to właśnie ten czujnik montujesz do bojlera) K-L to czujnik mierzący temperaturę podajnika zapobiega to zapłonie paliwa w nim. Powinien być zamontowany na tej grubej rurze palnika między kotłem a zbiornikiem w której jest węgiel ok 10-15cm od kotła . M-N to czujnik temperatury wody w kotle. Jeśli tak masz podłączone czujniki jak na schemacie to przyczyny należy szukać gdzie indziej. Najpierw sprawdź te połączenia (musisz zdjąć pokrywę aby to zobaczyć) później będziemy się martwić krótkimi kablami.
- Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
Kolego, masz to źle zrobione. Jako tako że nie zrobiłeś żadnych fotek i ja więcej zgaduje niż orzekam, to prawdopodobnie masz pozamieniane czujniki. Po pierwsze w jaki sposób masz oznaczone te czujniki? Po drugie jeśli masz włączony tor c.w.u to nie mam możliwości mierzyć temp. powrotu a tem właśnie czujnik jest od temp. zasobnika. Pozostały trzeci czujnik mierzy temperaturę podajnika.
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
Cedec obejrzyj sobie ten film http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA...feature=related Jak widać jest tam taki jak u Ciebie sterownik geco + dodatkowy sterownik obrotów dmuchawy który sam sobie zainstalował jego użytkownik (swoją drogą co to za producent kotłów który nie montuje do swoich kotłów sterownika z regulacją obrotów dmuchawy ??!!??) Jak na razie jedyną drogą do zmniejszenia nadmuchu będzie prawie całkowite przymknięcie wlotu wentylatora.
- Wybór kotła
Jeśli tworzą się spieki to zmniejsz jeszcze max moc dmuchawy np na 40 % a resztę doreguluj na przesłonie wentylatora, obserwuj płomień aby był koloru żółtego dość wysoki. Zbyt duży nawiew oprócz powstania spieków spowoduje zbytnie wychłodzenie kotła w trybie praca. Kiedy zainstalujesz sterownik pokojowy, wskazane choć niekonieczne będzie włączenie okresowego załączenia pompy c.o np na 10 min. Piszesz o kłopotach z czujnikiem temp. c.w.u napisz w którym miejscu masz go zainstalowany, jak jest zamocowany oraz czy jest to zrobione poprawnie.
To szkoda że nie masz możliwości zmniejszyć na 3d temp wody, w tym wypadku jak kocioł bujniesz do 50-55*C to bedziesz miał w domu saune. Ratunkiem będą głowice na grzejnik albo termostat pokojowy tu może być np; auraton 2005 , euroterm i wiele innych. Co do wentylatora to wydaje mi sie, że ta klapka z tymi śrubami powinna być stale otwarta inaczej może być problem z otwarciem na małej mocy weentylatora (te wentylatory zalecane są do kotłów zasypowych). Mnie chodziło o tę przesłone na wlocie powietrza do wentylatora. Tak jak wczoraj pisałem zmień czas powtarzania paliwa, oraz zwieksz jego dawkę - dziwię sie że to Ci się paliło na podawaniu 21s i blisko 5 minut przerwy. No i ustaw to nieszczesne c.w.u Potem zamelduj co i jak.
Mam ten sam sterownik jednak w innym kotle także nie wiem czy moje ustawienia coś Ci dadzą. Mamy podobną powierzchnię do ogrzania - mój dom ok. 200m. użytkowej a po podłogach 240m. podobnie jak Twój ocieplony. Palę tylko miałem 19000kJ (przedtem z domieszką owsa lecz mi się skończył) i maksymalne zużycie podczas mrozów wynosiło u mnie 25kg/doba w domu 22-23*C. Temperaturę na kotle utrzymuje ok 50*C mam zawór 4dr w przyszłości na grzejnikach będą zawory termostatyczne ( na razie mam tylko na kilku) Teraz głównej regulacji temperatury wody na c.o dokonuje nieznaczną korektą na zaworze 4 dr. Piszesz o zaworze 3 drożnym na powrocie, tylko jak on jest wpięty? czy ma za zadanie podwyższenie temp. powrotu kotła, czy może temperatury wyjścia wody na c.o? Kilka fotek mile widziane. Co do Twoich ustawień to wydaje mi się że 300s. to zbyt dużo na czas powtarzania podawania paliwa, ja mam 40sekund. Modulacja grzania ja mam 4 stopnie, masz minimalną dawkę paliwa 3%, czyli w miarę ok. jednak min moc wentylatora 30% to wg. mnie za dużo (pamiętaj że na jeden stopień przed zadaną Twój kocioł pracuje właśnie z tymi parametrami z racji modulacji mocy) i stąd masz problemy z osiągnieciem wyższej temp c.w.u- czyli zmniejsz parametr min. moc wentylatora na ok. 8%. Moc max wentylatora też bym zmniejszył do ok. 60% ( nie piszesz albo nie doczytałem czy masz przesłonę na wlocie wentylatora, jeśli jest otwórz na ok 3-4 cm) Opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu podnieś do 100% Temat zapalarki pomijamy bo jej chyba nie masz. Co oznacza; tor c.w.u - pompa mieszająca? musisz tu ustawić tor c.w.u - jest, ewentualnie możesz załączyć priorytet c.w.u wówczas gdy piec będzie nagrzewał boiler, pompa c.o będzie wyłaczona. Podawanie przy tych parametrach ustaw na ok 15% i obserwuj palenisko co pół godz. jakby co to korekta w górę lub w dół Nie doczytałem jaki masz palnik w swoim kotle, ale podejrzewam że brucera, ja mam inny lecz również do spalania miału/groszku Reszta ustawień wygląda w miare przyzwoicie więc próbuj i jakby co to pytaj dalej.- Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
Mój miał jest na tyle suchy że się bez problemu teraz zsypuje, Kiedy go kupiłem jesienią był dużo wilgotniejszy czego skutkiem było jego zawieszenie nad ślimakiem i wygaszenie kotła. Opał po tym załadowałem w worki 50kg, poskładałem w ogrzewanym garażu i tak sobie dosycha przed spaleniem.- Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
Miał mam lekko wilgotny, ale to tylko dlatego że nie zdążył mi wyschnąć na pieprz. Co do ustawień to tak orientacyjnie mogę Ci napisać moje obecne ustawienia dla domu 200m2 nowego, dobrze ocieplonego - kocioł 25kW pracujący na małej mocy. Czas podawania 5s. przerwa 35s. max moc wentylatora 40%, min moc wentylatora 8% (wentylator wpa07 z otwartą klapką na ok 3cm). Podtrzymanie; podawanie 15s. co 20 min i opóźnienie wentylatora 15s. Przedmuch co 4 min. - 15s. Aktualnie mam pompę co załączoną na stałe, zawór 4 drożny puszcza ok 25% (35-40*C) ciepłej wody na kaloryfery w domu 22-23*C - troche dużo ale na przyszły sezon będą wszędzie głowice. Dodatkowo ogrzewam 140 litrowy bojler, który to głównie on odbiera najwięcej ciepła z kotła (zadana c.w.u 50 st) Mój miał ma 19000kJ, powstają lekkie spieki max wielkości pudełka zapałek, które po zgnieceniu ręką bez problemu się rozlatują. Kocioł przy mrozach do -20*C połykał ok 20-25kg miału, teraz gdy za oknem odwilż max 15kg. Opał na palniku spala się równomiernie, nie występuje tutaj problem jaki mają użytkownicy brucerów na małych mocach czyli palenie się węgla przy krawędzi.- Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
Ja mam w swoim kotle dziubarczyka palnik na miał/ekogroszek z firmy elgomax z brzezina - typowy palnik retortowy, fajkowy nieobrotowy, który wg. mnie doskonale spala miał. W moich okolicach cena miału wynosi 400pln/tona, więc prawie połowe ceny ekogroszku, palę samym miałem i jestem zadowolony. W tym temacie jest zdjęcie tego palnika, może uda Ci się dorobić lub kupić coś podobnego wg. mnie warto.- Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
Witam, jeśli chodzi o zużycie 30kg / doba na 200 metrow dom - to jest to dobry wynik. A termometrem analogowym nie ma sie za bardzo co sugerowac, on jest tylko na wypadek braku pradu i nie jest zbyt dokładny. Ważne aby czujnik temperatury od sterownika był przypiety możliwie blisko wyjścia z pieca a później zaizolowany kawałkiem wełny , unikniesz wtedy przekłamania.- Rk 2006
- Carboret(buderous) 20 Kw Nie Dopala Ekogroszku
- Rk 2006
To coś dużo tego wegla spalasz, wydaje mi się że masz kocioł Dziubarczyka uniRET - oni robią dla Termiko. A napisz coś więcej jak Ci się wypala ekogr. masz jakieś niedopałki w popiole albo szlakę? Może masz zbyt dużo powietrza i wychładzasz piec dużym nadmuchem, palnik uszczelniony silikonem?. Optymalnie jest uchylić przesłonę na wentylatorze na ok 2 - 3 cm. a w sterowniku ustawić moc dmuchawy 30 - 40%. Masz spory dom, tak że przy tych temp. zewnętrznych spalanie na poziomie 50kg to norma. Dlaczego temp. na piecu to tylko 40 stopni? tyle nastawiasz, czy piec nie może osiągnąć więcej? Zawór 3 - 4 drogowy jest w instalacji?- Rk 2006
To bardzo proste, wytłumacze Ci na przykładzie mojego kotła i modulacji w trybie praca. Zakładamy że ustawiasz modulację jak u mnie na 3, wtedy kocioł dążąc do temperatury zadanej Np 55 stopni pracuje z ustawieniami podawania takie jakie masz ustawione na gałce i wyświetlane jest to na sterowniku, temperatura rośnie i dochodzi do 52 stopni i wtedy zaczyna modulacja skracać czas podawania i moc dmuchawy. A dlaczego wtedy? bo masz ustawioną modulacje na 3, czyli zaczyna ona działać 3 stopnie przed temperaturą zadaną. Jeśli ustawisz na np 6, to zacznie działać 6 stopni przed temperaturą zadaną. Kocioł dochodzi do 55 stopni i przechodzi w tryb podtrzymania, który będzie trwał tak długo, aż spadnie na nim temperatura o tyle stopni o ile nastawiłeś sobie histereze ( u mnie jest to 3 stopnie) Więc jeśli nastawisz sobie modulacje na np 6, a histerezę 3 - to kocioł przechodząc z trybu podtrzymania będzie podawał paliwo i dmuchał z mocą około 50% mniejszą niż nastawiłeś na gałce. A kiedy nastawisz modulację na 3 a histereze na 6, to kocioł po przejściu z trybu podtrzymania będzie pracował z mocą nastawioną na gałce podawania i gdy temperatura osiągnie 3 stopnie mniej niż zadana zacznie znów zwalniać aż osiągnie temperaturę zadaną. Resztę doczytaj w instrukcji strona 12 http://www.pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=14&op=5 - Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
