vernal
    5 921
    53
  1. Z tych opinii wynika, że węgiel ten nie bardzo lubi przewymiarowany kocioł. Z tym, że praktycznie każdy kocioł jest w ciągu sezonu przewymiarowany przez te cieplejsze dni. Tu chodzi o to, żeby się cały czas w miarę mocno w nim paliło. Jak paliłaś w tym kotle to wiesz przy jakiej temperaturze on niewiele odpoczywa i produkuje sadzę itp. Na te dni możesz zakupić ten węgiel, może nie jest ich dużo ale wtedy z kolei najwięcej opału idzie. A na dni cieplejsze możesz zakupić inny, sprawdzony jako w miarę przyzwoity. Może z tej Wesołej akurat Ci spasuje i na następny sezon będziesz wiedzieć z doświadczenia co robić. Reasumując myślę, że warto choć trochę go mieć na próbę a przy większych mrozach powinien iść bez problemu. Pozdrawiam.
  2. Powiem tak: palić to ja też lubię czasami, ale nie o to chodzi. Ilość i rodzaje spalanego opału jak wiadomo, nie świadczą o nabyciu wiedzy w tym zakresie. Nie mam na myśli Ciebie ani siebie, ale ogólnie tego się trzymam. Mnie chodzi o to, że pani sprzedawczyni racji nie miała. Zobacz: Kocioł przewymiarowany (jak taki chcesz) załącz przez zawór 4D, żeby powrót był dogrzany. Na grzejnikach głowice ustaw na tyle co trzeba. Następnie na kotle nastaw 70C i sadza taka sama będzie jak na 50C. Dodam, że jak kocioł nieprzewymiarowany to będzie tak samo na obu temperaturach, tylko sadzy generalnie dużo mniej. Pozdrawiam.
  3. Dlaczego miałaby być sadza przy 50C a przy 70C nie?
  4. vernal
    Pompa Ciepla
    Skoro tak filozoficznie pytasz, to odpowiem. No cóż, nie samą ekologią "solarną" żyje człowiek. Ja to widzę tak: 1. Człowiek powinien żyć bezstresowo pod każdym względem. 2. Do tego potrzebna jest ekologia, ale pod każdym względem (nie wdychać smrodu, odżywiać się zdrowo ale też: nie dawać sobą tyrać, pomiatać, nie denerwować się, unikać stresu). 3. Przepłacanie za sztucznie podniesione ceny solarów, PV, pomp ciepła to nabijanie kasy koncernom (korporacjom), bankom i innym darmozjadom. Kasa z tego biznesu bierze się stąd, że Polak musi pracować ponad siły, zaniedbywać rodzinę, dać sobą pomiatać - czyli wybitnie nieekologiczne życie. Ekologia w zamian za pozbycie się ekologii w życiu codziennym? Nie, dziękuję. I przestrzegam innych, co mogą się na plewy nabrać. A jak już mam ten kocioł, to spalać trzeba czysto, bo się da. Pozdrawiam.
  5. vernal
    Pompa Ciepla
    Czyli zakup PV, montaż, opieka nad, zależność od słońca są lepsze niż włączenie wtyczki do gniazdka. Jak wkładam tę wtyczkę do gniazdka, to się nie zastanawiam jak to by fajnie było się pogimnastykować z instalacją solarną i jeszcze włożyć w to sporo kasy... Może to się w głowie nie mieści, ale ja tak mam... Pozdrawiam.
  6. vernal
    Pompa Ciepla
    Sytuacje ekstremalne nie są dla mnie argumentem merytorycznym w tym temacie. Masz agregat, to i tak dużo więcej niż inni. A jak komuś "spadnie cegła na głowę", to co dalej ma myśleć o PV? A swoją drogą to 14h mycia w zimnej wodzie w takiej sytuacji nie powinno być żadnym problemem dla zdrowego człowieka. Pozdrawiam.
  7. vernal
    Pompa Ciepla
    Witam, Zgadzam się, że się zupełnie do cwu PC nie opłaca. A z tą fotovoltaiką, to jest taki interes, że chcesz zapłacić za prąd za 15 lat z góry i jeszcze w tym czasie martwić się czy ten prąd się nie zepsuje, niańczyć go i chuchać. Wolę płacić na bieżąco, nie modlić się o słońce i nie myśleć o tym. Pozdrawiam.
  8. vernal
    Pompa Ciepla
    Albo jeszcze może zrobić sobie pompę ciepła i dodatkowo podłogówkę elektryczną. Jedną od pompy na wodę a jeszcze na niej matę elektryczną. Ciekawe czy taka pompa potrafi ogrzać normalną podłogówkę a oprócz tego grzejniki? Chyba, że pompa ciepła jest dobra tylko do cwu?
  9. Problem jest zapewne w tym, że tutaj te kotły nazywa się Sadzmark, sprawdź sobie co znaczy słowo Sadza, to będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam.
  10. Zamknij ten zawór i nie dolewaj wcale. Wtedy woda z naczynia nie będzie ciągle ciemnością. Pozdrawiam.
  11. To jest temat o kotle a nie kominie. Komin to nie tylko "fi" ale też wysokość oraz kształt. Do każdego kotła jest określony ciąg jaki powinien mieć komin. Najpierw trzeba ten wymagany ciąg znać a potem się spytać producenta komina jaki konkretnie komin ma być i on dokładnie odpowie - nie ma tu żadnych czarów ani losowania. Pozdrawiam.
  12. Witam, Mnie nie interesuje jaki jest najmniejszy. Najpierw trzeba sobie zdać sprawę z tego jak ma świat wyglądać. [w tym miejscu jest kolega, porusza się jak we mgle, to nie można mu pisać, że 15 kW będzie może ok. Jeśli ma być dobrze zorientowany to powinien mu ktoś jasno i wyraźnie powiedzieć, że do tych warunków to 8 kW być powinno. Sam się zastanów co piszesz a nie produkuj ludzi, którzy jak barany za otaczającym światem podążają, wpisują się na facebook i już wszystko lubią :lol: ] A potem dopiero poszukać tego co nam odpowiada. Może to nie będzie Buderus. Pozdrawiam.
  13. Masz zły kocioł, za duży. Cała reszta nic nie da jak nie dobierzesz odpowiedniego, to się wszędzie pisze, a Ty już dzielisz skórę na instalacji. Będzie płacz i zgrzytanie Buderusa. 8 kW. Pozdrawiam.
  14. No, to juz bylby odlot. Jeszcze takie czerwone kreski pisakiem narysować dla naszej sondy.
  15. To do kolegi z zasypowcem, widzę, że prawie równo z Vladem, ale co się dziwić skoro sondy mamy te same :lol:
  16. Witam, Trochę zamotałeś temat. 1. Jak sonda ma grzałkę, to grzałkę należy załączyć i poczekać aż się ustabilizuje (do 30s) 2. Szybkie zmiany wskazań... się zdarzają, bo ilość tlenu w spalinach może się szybko zmieniać Przykład przeze mnie "tymi oczami" zarejstrowany: Sonda na zewnątrz - (minus) -5mV Antracyt 7-20 mV zmienia się co sekundę Zrębka 15-200mV skacze jak jej pasuje (ale zawsze liniowo), bo tak sie zmienia tlen Otwarcie drzwiczek - wskazanie spada do ok.0mV, tak się zmienia tlen i to jest normalne... Czyli zakres wskazań ogromny, zależny od paliwa, wskazania po różnej stronie zera itd, jak u kolegi. Ale to się da interpretować i w każdej chwili wiem co i jak, bo sonda wskazuje dobrze. Czyszczę ją 1 na sezon (!) bo nie widzę wpływu nagaru na jej wskazania. Pozdrawiam.
  17. vernal
    Duży Bufor
    To wyobraź sobie, że przez całą zimę masz 5 dni słonecznych (uzyski w inne dni są mizerniutkie) i z tego wyżyj. Da się? No nie da się. A czy tak się może zdarzyć? No może się zdarzyć, wystarczy przypomnieć sobie zimę 2012/2013, tak było. Pozdrawiam.
  18. Tu kolego zupełne herezje opowiadasz a jednak masz rację - z praktycznego punktu widzenia. Już to pisałem w Przemkowym temacie - niech ktoś zrobi dolniaka ale z komorą załadowczą 2 albo 3 razy większą. Nie ma chętnych...
  19. Co się "zwruciło"? GWC czy ta beczka czy inny element systemu?
  20. Jeśli ten bojler jest nowy to jest bardzo duża szansa, że rachunki za prąd będą niższe niezależnie od sposobu jego ogrzewania. A to z racji, że nowe jest lepsze ;), tu: izolacja Rozmiar bojlera nie ma większego znaczenia, gdyz teoretycznie zużywasz tyle samo ciepłej wody (czyli prądu) co dawniej. Jak chcesz pooszczędzać, to kup programator i zaprogramuj parę przedziałów w ciągu dnia gdy prąd ma w gniazdku być, np. 6:00-6:30 (7:00), 9 - 10:30, 14:14:30,19-22 lub coś takiego... Generalna zasada: nie trzymać w bojlerze nagrzanej wody, grzać i od razu zużywać.
  21. To nie wina "pieca" tylko właśnie sterowania. Najdroższy porządny sterownik do podłogówki kosztuje 250 zł, to ja nie wiem kto Was tak naciąga, nie dość że drogo to jeszcze efekt mizerny.
