- Klimosz
- Klimosz
- Klimosz
- Klimosz
- Klimosz
Klimosz
Spala mi dość duzo nie wiem dlaczego , jak mozesz to podaj mi swoje ustawienia, i co to są te temperatury dyżurne, które się ustawia w opcjach serwisowych (przy ustawieniu zaworu czterodroznego i na podłogówke) Ja mam tak zrobiona instalacje, że jest zawór czterodrożny z siłownikiem i za nim jest dopiero zawór trójdrożny z siłownikiem na podłogówkę, serwisant mówił mi że zawór na podłogówke powinien brac zasilanie bezposrednio z pieca tak jak na grzanie ciepłej wody
- Klimosz
- Klimosz
- Klimosz
Klimosz
Witam ustawiłem wkońcu tego klimosza 25 kw z obtotowa retortą, ale mam problem jak ustawić zeby jak spadnie mu temperatura np. o dwa stopnie to żeby sie załaczył, a teraz u mnie jest ze spada mu po 5 stopni i dopiero się włancza prosze o podpowiedzi, mam sterownik economic premium i co zrobic zeby w piecu nie było tak duże tego czarnego osadu
- Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
kotłownia jest spora jakieś 20m kwadr. powietrza napewno starcza, wyczystka na pewno nie zapchana zawory widać że chodza dobrze zamykają się i otwierają, tylko że jak nagrzeje w domu do nastawionej temperatury na termostacie, no to obniża temperature na co i tak powinno byc, ale zawór czterodrożny chodzi i otwiera i wypuszcza ciepło, a piec chodzi i chodzi bo nie może sie zagrzać.
termostat wpięty dobrze sprawdzałem, jak sie nagrzeje w domu to zwiera styki i na sterowniku pokazuje sie ikona i obniza temperature na co i podłogówke, w domu jest ciepło, ale on wiecej chodzi jak nie chodzi, nie wiem może tak ma być, ale myslałem ze bedzie mniej spalał tego groszku moje ustawienia to: (1 bieg-5 podawanie, 105 dmuchawa), (2 bieg-6 podawanie, 115 dmuchawa), (3 bieg-8 podawanie, 125 dmuchawa), przerwa 24 sek, krzywa na co to 6, krzywa na podlogówke to 3, ustawiłem w opcjach serwisowych temperature P1 na 55 stopni, w zaworze czterodrożnym minimalną temperature na 38 stopni, a w trojdroznym na 33 stopnie, pogodówka tez chodzi, temperature powrotu dałem mu 35, bo cały czas sie zawór zamykał interesuje mnie jak ustawić dobrze wszystkie P w opcjach serwisowych i jak powinny byc ustawione, aby piec funkcjonował tak jak należy pozatym chciałbym aby na podłogówkę dawał cały czas na przyklad 35 stopni, wczoraj paliłem drewnem i chodzi super
rafal1983
