vernal
  1. Dlaczego? Można porównać wprost. Cena 1 kWh nie zależy od rodzaju domu ani też klimatu. U Ciebie jest z pelletu taka jak u Kolegi z pompy ciepła. I wszystko...
  2. Dobrze, tylko lepiej było napisać ile każde z tych urządzeń bierze osobno i wtedy każdy by sobie dodawał, zamiast odejmować. A tak to trzeba dzwonić do Morgensterna, żeby się nie pomylić.
  3. Zbiornik ma być napełniony powietrzem do odpowiedniego ciśnienia gdy jest odpięty od instalacji. Na wpiętym już pewności nie ma, że będzie w nim dobre ciśnienie wstępne. Badanie porządną kamerą można kupić za 100 zł na alledrogo, poczytaj tam są też Twoje przypadki.
  4. Od razu Ci napiszę, bo to podstawa. Wygląda na to, że masz źle poskładany ten podajnik. Chodzi o to, że tam wszystkie połączenia mają być szczelne (między podajnikiem a zbiornikiem) i zbiornik szczelnie zamknięty. Sprawdź też jakie masz ustawienie na ten alarm w sterowniku (jaka temperatura okrzyku).
  5. Jeśli tak szybko ucieka ciśnienie to dobrze - będzie łatwiej znaleźć przecier. Musisz mieć możliwość odcinania poszczególnych pomieszczeń od instalacji. Wtedy podczas obserwowania przecieków pozakręcasz wszystko oprócz danego pomieszczenia i obserwować manometr. Albo kamerą termowizyjną pooglądać gdzie jest gorąca plama.
  6. P.S. Zaoszczędzić możesz na sterowaniu podłogówki - podzielić dom na 2 strefy i po sterowniku pokojowym + siłowniku do każdej. Jedna pompa ciągnąca wodę z bufora poprzez TZM.
  7. Masz trochę racji. Temperatura zasilania nie jest wązna w przypadku bufora. Ważna jest jego pojemność oraz moc maksymalna. Chodzi o to, żeby tam moc była większa niż moc nominalna kotła. Wtedy można spoko palić mocą nominalną przez dłuższe okresy czasu. Podłogówka ma trochę ograniczeń, bo może trochę przegrzewać pomieszczenia przy wysokich mocach. No i generalnie może być niekomfortowo, gorzej niż w przypadku bufora pośredniego. Ale tu wystarczyłby nawet niewielki 500l i grzać go można z dużą histerezą, np. 40C
  8. Taki deser bym powiedział solidny... Kolega sobie w dolniaku na antracycie ruszta pięknie powyginał i lezą teraz w kącie :lol: . Ale chyba używał dmuchawę. Tak na poważnie, to nie bardzo mi się to widzi. Antracyt idealnie nadaje się do dorzucania na żar - bardzo fajnie się wtedy spala. Niestety ma słabe właściwości ciągnięcia żaru w dół oraz w bok. Radzę spróbować.
  9. Czytasz mądre książki a nie czytasz tego forum. Tu jest wszystko na ten temat opisane, normy sie dawno zmieniły i można bez problemu instalować takie kotły w układzie zamkniętym - to tak najkrócej. Resztę masz w innych postach.
  10. Tak, właśnie na niej jesteś :lol:
  11. Powiedz mi co serwisant wie o spalaniu? Tyle co przypadkowy forumowicz. Serwisant to się zajmuje tym, żeby naprawić usterkę. A producent Ci ZAWSZE będzie chciał sprzedać kocioł większy niż potrzeba. A Tobie potrzeba 8kW. Na Twoim miejscu kupiłbym jednak 16, bo to znacznie mniejsze ryzyko problemów niż 8 (10) - na przewymiarowanych kotłach jadą wszyscy i jest "ok" (za dużo palą ale wszystko działa) a na restrykcyjnie dobranych mało kto pracuje. Więc zawsze jest ryzyko, że mądrale z forum jeszcze czegoś nie nie przewidzieli i będzie wpadka.
  12. Czyli wychodzi na to, że 1 ruchem ręki rozwiązałeś problem (a chciałeś już w to wpakować ok. 1000 zł...) Zauważ, że to rozwiązanie napisał od razu Andrzejek w poście #2 :blink: tylko z tego nie skorzystałeś. [fakt, trochę enigmatycznie było napisane, ja zrozumiałem, ale czułem że jak ktoś w temacie nie siedzi to może być ciężko :lol: i dlatego ten post powstał]
  13. Już przepłaciłeś. Ktoś zrobił fuszerkę a kasę wziął - układ jest źle zaprojektowany. I dalej grzecznie idziesz w stronę wyrzucania pieniędzy - zamiast poprawnie wykonać układ, to chcesz dokładać bajery za 1000 zł do tego bubla. Jakie są konkretnie pompy (bo, że źle dobrane to już wszyscy wiemy)? Za pompą cwu ma być zasuwa (taki zawór za 30 zł) i ona prawdopodobnie rozwiązałaby problem.
  14. To nie biuro projektów. Propozycja moja jest taka, żeby coś znaleźć na forum, poczytać, zorientować się albo zadawać konkretne pytania.
  15. Witam, Sterowanie zostało wymyślone w sposób archaiczny i w tym sensie wydaje się kompletne, więc nie ma co kombinować. Teraz już się tak robi coraz rzadziej, to znaczy: niedouki robią tak (bo się nie uczą i nie rozwijają) a bardziej zorientowani robią inaczej. Działać będzie...
  16. Jak wchodzę na ten temat, to ciągle mi skacze po głowie, że najlepiej to by było gdyby w ogóle tej instalacji nie ruszali. Podejrzewam, że pierwotnie działała lepiej niż kiedykolwiek w przyszłości będzie... Ale wiadomo - nowy kocioł, to łatwo wmówić klientowi, że to trzeba przecież przerobić (dostosować :lol: ) instalację. I tu chyba tak właśnie było, szkoda tej fuszerki za pieniądze klienta.
  17. To ja Ci napiszę kolego tak: Zapotrzebowanie powinieneś przyjąć 60W/m2, co daje 6kW + na cwu 0,5kW (niech będzie 1kW ostatecznie). W sumie to jest 7kW, czyli kocioł 8kW jest już jak mówisz "stanowczo" za duży. No i teraz kto ma rację? Widzisz, co będzie jeśli ja mam rację a nie Ty? A to jest możliwe... A już w jednym to na pewno mam rację: Mówisz: "wolę mieć zapas mocy" - nie tu kolego, nie na tym forum. Tutaj sprzedawców, którzy głoszą takie herezje (po to, żeby więcej zarobić oczywiście) to się ostro tępi. Ty sprzedawcą nie jesteś, więc nikt tu tępić Cię nie będzie, ale weź na to poprawkę ;) Pozdrawiam.
  18. Podważył? Przeciwnie, właśnie się na tym oparłem, bo kol. Sambor jest dość solidny ;) Miałem na myśli to, że zamiast płacić za projekt parę stów to zrób go za darmo w Uponor a parę stów wydaj na sterowanie, które opisałem. W ten sposób będziesz to wszystko miał za darmo! Dodam, że sterowanie pogodowe za pomocą zaworów, bez tych sterowników pokojowych będzie kosztować parę tysięcy złotych [jeśli ma osiągnąć choć trochę podobny efekt].
  19. No to w sumie nie wiadomo... W tym samym czasie mój sąsiad stał 3 dni w kolejce po meble gdzieś daleko od domu. Jak już je rzucili, to dostał i mówi, że trzeba oglądnąć jaki kolor itd. Kolesie na to: "W domu sobie oglądniesz!" I tak musiał zrobić :lol: bo takie czasy były Mam nadzieję, że dziadek jednak wiedział, że taki mały kocioł ma być...
  20. Raczej 8 niż 13, chyba że dom nieocieplony będzie...
  21. Tu można to bardzo łatwo i w sumie niedrogo wykonać. Powiedzmy w cenie tego projektu za parę stów, który Uponor ma wykonać gratis. Taki patencik sobie kiedyś obmyśliłem: Na powrocie rozdzielacza instalujesz zawór termostatyczny ze zwiększonym przepływem (HERZ). Na ten zawór nakręcasz odpowiedni siłownik. Siłownik ten sterowany jest sterownikiem pokojowym Tybox 710 lub jego bezprzewodową wersją 810 lub jego supertanią wersją Diana D10. Zawór 4D może być bez siłownika, ręcznie ustawisz nm temperaturę ok 40C i tyle. Zestawik ten bez pudła utrzymywać będzie zadaną temperaturę w pomieszczeniu gdzie umieszczony jest Tybox. U ciebie to byłby co najmniej 1 sterownik na każde piętro/rozdzielacz. Ale warto mieć rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi na powrocie, wtedy można rozbudować ten układ w przyszłości wg potrzeb, stosując nawet po 1 sterowniku pokojowym na każdą pętlę lub podzielić dom na część południową i połnocną i zastosować po 1 sterowniku w każdej z tych stref - kwestia wyobraźni projektanta. Pozdrawiam.
  22. Witam, Fajnie się czyta rozmowę ślepego z głuchym (hydraulik z automatykiem). Kolego, powtórzę to co wielu: schemat, schemat, schemat. Musi być najpierw a potem realizacja - bez niego nawet nie wnikaj, nie ma to sensu. Na tym etapie można stwierdzić 1 poważny błąd hydraulika - brak schematu. A tak ogólnie to bardziej mi się śmieszny wydaje jednak automatyk ;)
  23. Dlatego dobrze Vlad dopisał co tam może być zatkane jeszcze ;) Coś na drodze od ognia do wyjścia na dachu.
  24. Ciekawe na jakiej zasadzie ktoś 29 lat temu prawidłowo dobrał kocioł... To powinieneś opisać, może to był przypadek? Pozdrawiam.
  25. Dym wchodzi do domu bo się komin przytkał.
