Montaż Zaworu 4-D W Poziomie
Tu zrobiłeś 5 zakrętów (powinny być 3), to da się jeszcze więcej zrobić?
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Zakręć ten grzejnik co cały grzeje i wtedy sprawdź czy pozostałe zaczną grzać lepiej. Jak chodzi o ten rewelacyjny sposób palenia, to tajemnica ta polega na tym, że jest to sposób bez sposobu. Tak jak styl walki bez walki, kto znał Bruce'a ten wie o co chodzi. Kolego, kupujesz kostkę i już, koniec, tyle, 15 kg na 50m2. Proste.
Uprzejmie Proszę O Sprawdzenie Schematu Co
Może tak byc, tylko trzeba sprawdzić czy rzeczywiście jest 0,8 powietrza na odpiętym zbiorniku.
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
A to nie tak Ci się Kolego dzieje? :ph34r:
Cześć, Tu mi wygląda ewidentnie, że "kocioł niesprawny". Żadna instalacja. Nim się trzeba zająć bo po prostu ma słabą moc. Sprawdzić temp. spalin najpierw. Jeśli wysoka, to problem z wymiennikiem np. to co Vlad pisze. JEśli niska to za małe ognisko się pali.
Czarnych kształtek pełno na internecie, zamów sobie i kup wyjdzie taniej niż w sklepie ocynki. W każdej pozycji znaczy w każdej pozycji, mozesz zadzwonic do producenta.
Widzę, że dajesz radę z tym wszystkim ;) To Cię czeka jeszcze parę przeróbek. Co do wahań ciśnienia, to wcale one nie powinny być duże. Maksymalnie 0,1- 0,2 bara - to zależy od odpowiedniego doboru i ustawienia zbiornika przeponowego. Napisz jak masz, to się na pewno odpowiednio ustawi. Inaczej zajechać możesz ten kociołek. Bezpiecznik to max 1,5 bara być powinien, najlepiej dołóż dodatkowy taki jeśli masz tylko 1. Pozdrawiam.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Mierzyłem to ciepłomierzem i podałem w wyniki w temacie VER.... Jest mniej więcej tak jak pisze kol. jedlica. Z 1 kg zrębki uzyskałem ok. 8-9 MJ to jest ok. połowę mniej niż z 1 kg węgla. To kolega by musiał tam z 250 kg zrębki wpakować, żeby na 4 dni wystarczyło, raczej nierealne. Wsypie do tego podajnika max. 50kg zrębki czyli na niecałą dobę wystarczy.
Takie położenie powoduje dodatkowy opór a tu chyba grawitację chcesz mieć jak najlepszą. Ja bym to zajechał po najmniejszej linii oporu - na ukos górą a zawór klasycznie, pionowo. W ten sposób z 4 zakrętów 90 stopni zrobi się 2...
Nowy Dom, Potrzebna Opinia Specjalistów
Od tego właśnie kominek będzie, jeszcze Ci tego drzewa do niego zabraknie... Pasą baca z juhasem owieczki na hali i strasznie im się cni. W końcu baca mówi do juhasa: "Tak się cni, że Ci dam stówę jak zjesz połowę tego g... co tu leży" Na to juhas: "Normalnie bym nie zjadł ale tak mi się cni, że za stówę zjem" I zjot. Ale za parę godzin znowu się cni i mówi juhas do bacy: "Baco, tak się cni, że Ci dam stówę jak zjesz te drugie pół g..." Więc z nudów baca zjadł i stówę zainkasował. Po pewnym czasie juhas coś mamrocze pod nosem i palcami porusza... Pyta baca: "Co się tak wiercisz?" Na to juhas: "Wiecie co baco, tak liczę i liczę i coś mi się zdaje, żeśmy to g... za darmo zjedli". Żeby z tym dodatkowym kotłem na paliwo stałe tak nie było...
- Nowy Dom, Potrzebna Opinia Specjalistów
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nie żebym się wtrącał do Waszej dyskusji o PR, ale Przemku Jak masz blisko rzekę, to trzeba zrobić pompę ciepła na wodzie gruntowej. I wierzby nie trzeba i węgla.. A bobry to nawet ryb nie płoszą - myje się taki na wysepce i stuka a w tym samym czasie karp spoko bierze 5 metrów od niego... ;) Pozdrawiam.
Ja bym radził w ogóle kotłem na paliwo stałe się nie zajmować, nie utrudniać sobie życia. Nie będzie taniej niż gazem to po co się męczyć - a temat łatwy nie jest. Co jest przyjemnego w zjedzeniu g..na za darmo? Vlad tu znalazł niezły potencjał - rekuperator - to wg mnie najlepsza inwestycja po kondensacie. A jak koniecznie będziesz chciał trochę drzewa zjarać, to kominek zawsze może być dla zabawy.
I kolejny instalator zyska darmowe szkolenie ;)
- Gaz I Ekogroszek
Jak Ustawić Zawór 4D?
To tak ma działać. Normalnie takich warunków +3C nie bęzie i powinno byc ok. Inna sprawa jest taka, że ten powrót z 4D do kotła ma być prosto w dół oraz rurą 6/4 cala. Ale pomimo tego tez działa to nieźle, powiedzmy: dostatecznie.
A co, niech się gotuje w kotle, od tego jest. Może tak być wężownica. Co do przeróbek, to nie widzę tu żadnej podstawy prawnej. Po prostu jest zrobione przez niedouka. Co, mamy uczyc instalatora podstawowych rzeczy? Np. że się nie daje odpowietrznika automatycznego przed pompą. Albo, że te filtry nie mają byc w takim położeniu (jak wyjąć zanieczyszczenia w nich zebrane???). Naprawdę, zero pojęcia. A o zaworze 3D to już nie ma co wspominać. Chodzi o to, że działać to nawet może, tylko że się będzie często psuć, zapowietrzać itd. Ja bym na Twoim miejscu narysował instalację od nowa - już tu zresztą koledzy pomogli - i kazał instalatorowi przerabiać. Nie będzie miał więcej roboty niż np. zmiana położenia tych filtrów. Jak będziesz miał gotowy schemiat i pewność że jest on dobry, sprawdzony przez osoby znające się na rzeczy (jak guitar czy kiminero) to instalator musi na to pójść - nie musi nic myśleć tylko poprzekręcać to w inne miejsca i po bólu. Pozdrawiam.
Mnie się to wykonanie zupełnie nie podoba. Jest wykonane bez pomysłu, jakiejś konkretnej koncepcji, no i bez podstawowej wiedzy o działaniu zaworów mieszających. Jakieś kombinowane połaczenia, może to i działa ale na pewno kulawo. Wydaje się, że głównym założeniem tego systemu jest moment kiedy kocioł będzie przegrzany i zabraknie prądu. I tak wygląda wykonanie. Przyznasz, że nie taki cel ma być instalacji. Tym bardziej, że moment ten nigdy nie zaistnieje...nigdy, to znaczy raz na 1350 lat. Widzę tu 2 wyjścia - albo pogodzić się z tą zupełnie niestandardową, przekombinowaną hybrydą. albo zrobić to od nowa wyrzucając trochę niepotrzebnych części i połączyć zupełnie inaczej, prosto, klasycznie, może z dodatkową pompą mieszającą jak koledzy piszą. Wydaje mi się, że instalator zrobił sobie poligon Twoim kosztem, dorzucając przy okazji parę niepotrzebnych rzeczy zwiększających tylko jego dochód. Przykre ale i częste podejście. Pozdrawiam.
No i bardzo dobrze - tak ma być. Chciałeś mieć tyle samo na zasilaniu i powrocie na grawitacji? Musi być różnica, bo to znaczy, że instalacja odbiera energię - ta różnica wynosi zazwyczaj 10-15C i to jest normalne. Pani kierowniczko, jak jest zima to musi być zimno... jak mawiają palacze.
Przekręć go całkiem w lewo do końca na 0 i wtedy odczytaj temp. na powrocie. Powinno być 65.
- Ogrzewanie Elektryczne
Trochę Humoru
Jak patrzę na kominy moich sąsiadów z żółtym dymem to myślę: Sataniści wybierają papieża.
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
Ogrzewanie Co Solarami Lub Innym Źródłem?
Dokładniej mówiąc chodzi o sprawność, która dla wodnych jest 3-4 razy większa (a bardziej marketingowo ujmując wynosi 300-400% sprawności PV :lol: )
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
