Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
Hermogenes, widzę, że usterek to za wiele nie naprawiałeś u obcych ludzi. Pierwsza zasada jest taka: nie wierzyć w to, co mówi użytkownik - trzeba sprawdzi zanim się zacznie naprawiać. Więc ja nie wierzę na razie w to, że ta,m ciśnienie sobie ładnie chodziło między 1,2-1,5 przez 5 lat. Mam do tego przesłanki, więc póki nie sprawdzę, to nie ruszę dalej. Oczywiście z odpowietrznikami nie musi być ok, ale to nie tłumaczy wzrostu do 1,9 bara, więc najpierw poczekam na dane układu. A liczy się to normalnie, piszesz na kartce wszystkie elementy, w których jest woda a potem obok każdego ile wody w nim jest a potem dodajesz ten słupek. Jak w szkole podstawowej. Pozdrawiam.
- Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Widać, że ten rozdzielacz jest zrobiony najtańszym kosztem, jakby był lepszy, to by się dało wyregulować trochę. Bez dodatkowych sterowników oraz pomp. Chodzi o to, że pętli będącej w pomieszczeniu, które za szybko się nagrzewa trzeba trochę przykręcić przepływ. Zamknij ten czerwony zaworek na zasilaniu tej pętli (albo obu pętli jeśli salon) do połowy. Wtedy pomieszczenia będą się równomiernie nagrzewać. Oczywiście pomijam to, że taki zawór nie nadaje się do takiej regulacji (przestanie się domykać gdybyś chciał go kiedyś zamknąć). Ale rozdzielacz ten jest i tak najtańszy na rynku, zawór zawsze można wymienić i niewiele tu można stracić [na pewno nie będzie gorzej niż jest teraz]. A jak zacznie działać lepiej, to warto. Jak będzie lepiej to jeszcze tylko wymiana tego sterownika i powinno być git.
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
No tak byłoby naturalnie.
Zawór Mieszający 4 Drogowy + Termostat Pokojowy
Są takie rozwiązania. Ma taki np. firma Insbud. Jeśli działa dokładnie tak jak piszą w instrukcji, to jest to najlepsze rozwiązanie jakie znam na naszym rynku. Nie trochę lepsze niż inne tylko istotnie lepsze niż inne, bez porównania. Zadzwoń do nich i się dopytaj.
- Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
Witam, Widzę kolego, że ciągniesz dalej te męki z misternym sterowaniem. Chyba wszyscy tutaj pisali, że należy to zrobić dużo prościej. Kominek ma zawsze nagrzewać ten bufor i tylko bufor. Podłogówka ma być zawsze zasilana tylko z bufora. I tyle. Pozdrawiam.
Zawory 2 i 3 otwórz i tak juz zostaw. Sprawdź, że sterownik grzeje i że wtedy pompa chodzi (np. ją dotknij albo słuchem sprawdź albo inaczej, nawet może być oscyloskopem). Zasilanie na kotle 60C Ustaw zawór 1 tak, żeby termometr pokazywał 40-45C Potem obadaj ręką (albo inaczej), że pętle powrotu (tam gdzie niebieski napis powrót) są też ciepłe ale trochę chłodniejsze niż zasilanie. I tak ma być jak pompa chodzi. Uwaga do sterownika: Do podłogówki on się nie nadaje, ale na początek może być. Za tydzień trzeba go do kosza wyrzucić a kupić odpowiedni. W tej cenie, to Diana D10 będzie w sam raz, innych nie kupuj bez konsultacji bo znowu do kosza pójdą. Powodzenia.
Wszystko przepięknie opisałeś, tylko nie ma nic o najważniejszym - o przyczynie tego bałaganu (oprócz widocznych ale na razie nieistotnych). Nie ma nic o tym sterowniku - co on mierzy i jakie ma temp ustawione itd.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Klasyczne: Zamienił stryjek siekierkę na kijek Ludzie, nie dajcie się nabijać w butelkę, zyska na tym tylko i wyłączne producent. Rynna nie jest gorsza od retorty. Być może jest wadliwie wykonana, to niech producent za darmo naprawia, jak jest bez wad to po co się cofać w rozwoju? Pozdrawiam i trochę rozwagi życzę.
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
- Jaki Piec Do Ogrzania 200M2
Hejka
Witam staroegipskim: Cześć koleżka, jak sie masz?
Witam, To jest bardzo wartościowe stwierdzenie, które wreszcie może ruszyć temat z miejsca. Nareszcie wiemy gdzie przyczyna, co próbować zmienic, naprawić. Nie zgadzam się oczywiście z wnioskami, bo od czego są proste zawory regulacyjne (zasuwy) albo zawory utrzymujące stałe ciśnienie... itp. Ja bym to na pewno zrobił bez przełączania 3D, tak, żeby mogło pracować osobno i razem. Kwestia doboru i regulacji odpowiednich pomp i tego co wymieniłem wyżej. Pozdrawiam.
