Ocena Instalacji C.o Plus Zawór 3Drożny
Co Ci po strażaku jak zagotowanie wody może spowodować wybuch kotła. Fachowcy, którzy przerabiali tę instalację powinni na to zwrócić uwagę, ale jak widać nie zwrócili. Za to pozbyli się kanistra po spirycie i jeszcze kasę dostali. Ale cóż, nikt nie broni spać na bombie, niektórzy lubią nawet, ja też lubię to rozumiem... Jak chodzi o zawór 3D to nie spełnia on i nie będzie spełniał funkcji ochrony powrotu - nie ma więc mowy o uznaniu gwarancji w razie jakiegoś przecieku. Ale nikt przecież nie broni tracić gwarancję zaraz po zakupie kotła. Niektórzy nawet lubią, ja też lubię (od razu przerobiłem płaszcz wodny na inny :lol: ), więc rozumiem... Zastanawiam się tylko po co kolega pyta, skoro ma własne niezmienne zdanie wyrobione, tego nie rozumiem, bo widocznie tak nie mam. Pozdrawiam.
No to zrobili Ci bombę w kotłowni. Tym się zajmij a nie zaworem 3D. Na szkoleniach w Defro to pewnie w karty się gra albo wódkę pod stołem pili. Jeszcze im został pojemnik plastikowy po spirycie to na ścianie powiesili...
Możesz powiedzieć czy masz w ogóle jakieś zabezpieczenie tego układu? Gdzie jest zbiornik przelewowy i która rura do niego prowadzi?
- Instalacja Co.(Poprawna Tak Czy Nie)
Witam, Nie da się nie napisać, że kolejny przykład radosnej twórczości nieodpowiedzialnych dyletantów. Niestety. To tak ogólnie, za całokształt - wszystko dokumentnie spierniczone. Jeśli chodzi o zastosowanie zaworu 3D, to naprawdę, supermajstersztyk Nie spełnia on żadnej, dosłownie żadnej roli w tej instalacji. Nie chroni w żaden sposób powrotu Nie obniża temp. wyjściowej (teoretycznie to mógłby w tym położeniu robić), ale wadliwe podpięcie zbiornika cwu to uniemożliwia [co sam opisałeś na przykładzie]. Tego strażaka z napisem Defro to powieś u powały tuż nad kotłem, bo jak nastąpi eksplozja [w wyniku złego podpięcia] to może trochę zgliszcza ugasi ;)
Jaka Średnica Zawór 4-Drogowy?
Niech nakręci przejściówkę na 6/4 na zasilaniu i powrocie. Instalacji bym nie ruszał, tym bardziej, że zawór 4D 6/4 ma mniejszy przepływ niż to wyjście z kotła 5/4 ;)
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Podawanie Pw Do Kominka
I taki trzeba właśnie zrobić. Tylko bez płaszcza wodnego a raczej żeby jak kominek to wyglądało. Wymiennik wodny u sufitu zabudowany... Najważniejsze jak to jest w szczegółach rozwiązane - tak dla przykładu, wartało by przeanalizować dokładnie. Ja bym do tego zapodał wentylator wyciągowy i zrobił szczelnie...
Problem Z Ciepłą Wodą
A najlepszy jest fakt, że kolega bagatelizuje nieprawidłowe podpięcie tłumacząc to tym, że "tak było". To już nie jest wina żadnej firmy co 4D robi tylko właściciela. TO I TAK TRZEBA PRZEROBIĆ ŻEBY SPAĆ SPOKOJNIE ;) Jest to również warunkiem koniecznym próby naprawienia obecnego problemu. Jak tego firma nie wie, to Ci na pewno nie naprawi, bo się po prostu nie znają na tej robocie. Lepiej niech posprzątają albo coś... Przy okazji odpowietrzenie układu będzie lepsze, być może rozwiąże to wszystkie problemy. Ale po co, lepiej bujać się do maja a potem na prąd i spokój do następnej zimy.
Witam, Średnica obwodu kotłowego 3/2 a zawór 5/4 jako się rzekło. W tym obwodzie żadnych filtrów itp ma nie być. Obwód ten jak najkrótszy (max 20cm od kotła odstający) a więc miejsca na niego jest spoooro. Jeśli rury idą dołem, to pompy dałbym poziomo. Obwód bojlera: odchodzi poziomo troszkę w dół z filtrem pompą i zaworami ale bez ZZ. I bez odpowietrznika po tej stronie drzwi. Za drzwiami odpowietrznik w wiadomym miejscu na trójniku narożnym a POD nim ZZ sprężynkowy. Co Wy na to koledzy? Obwód c.o. klasycznie ;) z 2 odpowietrznikami.
- Problem Z Ciepłą Wodą
- Podłogówka Przygotowanie Podłoża
Filtr ma być poziomo (i zawór co przed nim jest też...) a potem można w górę i dalej pompa itd. Jak chodzi o odpowietrznik to ja bym dał go z prawej strony na zakręcie w dół (nic tu nie widać na tym rysunku, zrób to porządnie). Może się ktoś na ten temat jeszcze wypowie... Jak chodzi o głowicę to się dowiedz dokładnie co to jest, bo generalnie nie ma to racji bytu w tym miejscu i na pewno trzeba tu coś zmienić.
To wiemy, tylko pytanie co to dokładnie jest - jakiś typ alboco podaj. Chodzi o to, że ten, kto to montował to może i ma jakieś wartości ale jesli chodzi o znajomość hydrauliki to jest ciemny jak tabaka w rogu. Co się tylko dało to zepsuł. Jeśli więc ta głowica to RTL (czyli ta podłogówka nie grzeje) to ma być na powrocie a nie zasilaniu. Na zasilaniu to może być jedynie głowica z kapilarą (zapiętą na powrocie). To też trzeba naprawić.
Twój szkic to dobry początek. Sam nanoś poprawki lub korzystaj z tego co koledzy podrzucą do momentu aż nie będzie uwag lub stwierdzisz, że uwagi są chore ;) To ma być schemat wykonawczy, więc nie może na nim zabraknąć zaworów, filtra itp. Ja mam uwagi tylko do części od kotła do bojlera.
