Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
No to super. Tylko, że to dopiero połowa sukcesu. Bo rozumiem, że tak wzięłaś i goły czujnik wstawiłaś do tej pochewki. To tak się nie robi, bo czujnik wypadnie od zmian temperatury i można chałupę łatwo zjuchcić. To jeszcze na nim powinien być taki gumowy kapturek, na pewno był. Poszukaj, mam nadzieję, że nie zamiotłaś. Ten kapturek to trzyma czujnik podajnika na miejscu i nie pozwala samoczynnie wypaść. Pozdrawiam.
- Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
- Duży Bufor
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Nie biała kosteczka tylko pochwa, tak się nazywa to, czego szukasz (nie po czesku, dla tych co czeski znają ;) ). Powinna ona być metalowa, kształtem dopasowana do tej miedzianej końcówki (która się nazywa potocznie... czujnikiem). Umieszczona jest na rurze pomiędzy zasobnikiem opału a kotłem. Tam umieść czujnik (ruchem wsuwającym).
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Miał jest słabszym paliwem niż węgiel. A Tobie starcza na dłużej. Nie wpadłeś na to, że coś tu jest nie halo? Węgiel powinien starczyć na dłużej niż miał. Jaki robisz błąd? Miałem palisz poprawnie a węglem... karygodnie (zgłoś się do jakiejś lokalnej straży miejskiej po mandat przy okazji). Zapal węglem od góry. Wesołych Świąt.
To jest prawidłowa odpowiedź. Możesz to koleżanko potwierdzić w ten sposób, że najpierw wciśniej na sterowniku klawisz "+" i zobaczysz 2 temperatury. Ta na dole to podajnik - właśnie ten czujnik co wypadł. Będzie pokazywał ok. 12 stopni. Następnie weź go w rękę i trzymaj tę miedzianą końcówkę żeby się zagrzała i obserwuj jak temperatur rośnie...
- Ranking Kotłów Na Paliwa Stałe Z Magazynu Instalatora
- Jakość Kotłów Małych Producentów - Kłamstwa Z Blachami
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Rzeczywista Sprawność Kotłów Gazowych
- Kocioł Z Podajnikiem W Nieocieplonym Domu
Węglowe Oszustwa
Akurat rzuciłem okiem i udało mi się cofnąć cały reportaż. Ale sobie jaja robią reporterzy. Przecież tak jest zawsze i wszędzie a nikt tego nie dodał i ludzie myślą, że może to jakiś wyjątek się trafił. Z tym badaniem też to samo... Ale reportaż spoko ;)
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
Witam, To, że z naczyniem jest nie tak, to wiadomo - przy tej mocy układu i pompie na powrocie nie da się zrobić dobrze na 20l naczyniu, to jest fizycznie niemożliwe. Ale i tak twierdzę nadal, że problem jest w kotle, w samym wymienniku. Jak jest dziurawa klapka, to bez tego naprawy nie ma się co brać za inne problemy. Może być też brudny wymiennik. Za mocno ustawiona dmuchawa potęguje problem (na PIDzie ujawnia się to szczególnie gdy kocioł jest mocniej obciążony, a na dwustanowym problem jest zawsze). Pozdrawiam.
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Kto powiedział, że kaloryczność jest mała? Ja taką "sprawność" zmierzyłem u siebie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest to palenie zrębką w kotle małej mocy z podajnikiem. Wszystko jest kombinowane, robione od zera i chodziło tylko o to, żeby działało, mniej ważne jak sprawnie. Są ogromne straty przez: 1. Przewymiarowany kocioł 2. Źle dobrany komin bez RCK 3. Nieodpowiedni sterownik podawania opału (zrębka wchodzi cyklicznie nierównomiernie co widać np. na sondzie lambda) 4. W drzwiczkach na wysokości palnika szyba wielkości głowy, taki fajny wziernik. 5. Palnik w wersji alfa (czeka go jeszcze sporo poprawek zauważalnych gołym okiem przez ten wziernik ;) ) Ale trzeba zauważyć, że oprócz punktu 4 pozostałe straty są bardzo często spotykane... Myślę, że po poprawieniu wymienionych można uzyskać znacznie wyższą sprawność i wynik VER na poziomie ok. 12 MJ/kg
W tym temacie ważne jest nie to co mam, ale że "mam wagę i ciepłomierz". Dzięki temu wiem dokładnie ile mnie kosztuje energia. I w dodatku to publikujemy w temacie VER, więc jak ktoś chce oszacować swoje koszty lub wybrać paliwo to może sobie tam zerknąć i może mu coś przypasuje. Do wyboru są teoretyczne dane książkowe, z laboratorium od producenta (buhahahaaaa) lub nasze VERy. Ciekawe które wyniki osiągają ludzie w swoich domach... Poza tym ja wiem dokładnie o ile drożej mnie wyjdzie ogrzewanie prądem lub gazem lub pompą ciepła niż węglem, owsem, pelletem, zrębką... Pozdrawiam.
Ty piszesz jakieś dane teoretyczne a ja [i inni w temacie VER...]Ci podaję wyniki praktyczne. To o czym piszesz to bujanie w obłokach, dane z laboratorium, zupełnie inne niż te prawdziwe, rzeczywiste, te za które płacimy. Jakbyś to przeczytał, to zrozumiałbyś, że to nie jest wina ani zrębki ani też węgla tylko SPRAWNOŚCI UKŁADU (kocioł+komin+instalacja+rodzaj sterowania). Zrębkę mam dla przykładu liściastą super wysuszoną a wynik: 8-9 MJ/kg To samo z węglem.
Wszystko w temacie o VER, poczytaj.
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Przetłumaczyłem tylko magiczny sposób kolegi skalpela na prosty język. Ale wiem, że nie każdy lubi proste rozwiązania, życie byłoby zbyt nudne... A z grzejnikami to Ci już pomogłem, tylko sam sobie nie chcesz pomóc, nie widzę żadnej odpowiedzi... Pozdrawiam.
