vernal
  1. Dziękuję za cenne uwagi kolegi. Tu żadnej pogardy nie ma. Jednak dość ostre postawienie sprawy jest reakcją na nieciekawe podejście autora do osób z którymi dyskutuje. Otóż nie pyta on niewinnie (jak to kol. hektoras przedstawia) lecz delikatnie mówiąc - konfabuluje (by nie powiedzieć - kłamie). Stwierdza bowiem, że wyczytał w (jak zrozumiałem) poważnych źródłach to czego tam wyczytać nie mógł. I tu nie tylko chodzi o to, że mnie się takie konfabulacje nie podobają ale również o to, że 1000 innych osób może to przeczytać i pomyśleć, że rzeczywiście poważne źródła tak stanowią. Ta reakcja jest bardziej ostrzeżeniem dla tych 1000 innych, żeby sobie na wszelki wypadek sprawdzili (i przy okazji zapytanie do autora - gdzie). Do samego autora nic nadal nie mam, niech sobie myśli jak chce, bo może nawet ma rację. Pozdrawiam.
  2. Jeśli ten bojler jest nowy to jest bardzo duża szansa, że rachunki za prąd będą niższe niezależnie od sposobu jego ogrzewania. A to z racji, że nowe jest lepsze ;), tu: izolacja Rozmiar bojlera nie ma większego znaczenia, gdyz teoretycznie zużywasz tyle samo ciepłej wody (czyli prądu) co dawniej. Jak chcesz pooszczędzać, to kup programator i zaprogramuj parę przedziałów w ciągu dnia gdy prąd ma w gniazdku być, np. 6:00-6:30 (7:00), 9 - 10:30, 14:14:30,19-22 lub coś takiego... Generalna zasada: nie trzymać w bojlerze nagrzanej wody, grzać i od razu zużywać.
  3. To nie wina "pieca" tylko właśnie sterowania. Najdroższy porządny sterownik do podłogówki kosztuje 250 zł, to ja nie wiem kto Was tak naciąga, nie dość że drogo to jeszcze efekt mizerny.
  4. Jedynie korki będą swobodnie się obsypywać bez problemów. Takie ścinki się zawsze zablokują, nawet jak są drobniutkie. Dlatego korki są najlepsze - idealne. [to do Przema też piszę - moim zdaniem lepiej ciąć sieczkarniowo wierzbę właśnie na korki, nie wiem czy 3 letnia się do tego nadaje czy nie jest za gruba] Paliłem takimi w firmowych podajnikach i było ok, tylko czasem potrafiło ślimaka zniszczyć jak sie korek większy trafił. Firmowe ślimaki w ogóle do zrębki się nie nadają.
  5. Masz dość dużą dozę wyobraźni biorąc pod uwagę, że przypuszczenia te mogą być mylne. Nie radzę tego sprawdzać, nie zmniejszysz tym sposobem zużycia opału a tylko stracisz czas.
  6. Jeśli wymiennik jest podpięty jak na rysunku to jest podpięty źle.
  7. Pokaż gdzie wyczytałeś te rewelacje, które cytowałem, to poprawię. Jeśli rzeczywiście przeczytasz trochę postów na forum, to sam sobie poprawisz (sam przeczytałem pewnie ze 100 000, ale się nie spotkałem z tym o czym piszesz, dlatego taka reakcja). Sprawdzenie szczelności kotła - też wpisać w wyszukiwarce i poczytać jak to ludzie robią, nie będę przepisywał.
  8. A jakby ktoś chciał w tych woreczkach potrzymać na zewnątrz, to z pelletu się nie da a groszki można bez problemu. Kolejny plus dla pelletu do "imidżu na mieście".
  9. Kolego, gdzieś Ty te wszystkie brednie wyczytał? "Nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek, LĄDEK ZDRÓJ" :lol: Tylko to mi przychodzi do głowy jak myślę co napisać w tej sprawie... Po prostu wszystko postawione na głowie.
  10. Jak dla mnie to kocioł zachowuje się normalnie. Nie za bardzo rozumiem w czym problem. Jedynie to, że czopuch gorący to może być niedobrze, pod warunkiem, że rzeczywiście jest w środku powyżej 150. I teraz to jest dobrze albo źle. Jak kocioł (+podajnik) jest nieszczelny i zasysa lewe powietrze, to jest źle. Jeżeli nie zasysa to to jest dobrze. Czyli sprawdzić szczelność ...
  11. Hm... Z opisu wynika, że histereza jest tam 0 (!), więc się zmniejszyć do 1 za bardzo nie da.
  12. Nie daj się tak nabijać w butelkę. Wodne są 3 razy mocniejsze od prądowych. Dopiero jak te prądowe będą 3 razy tańsze (całość instalacji) to dopiero będzie ok. Sprawdzaj ceny i decyduj... A zima to zima - zero uzysku. Jak potrzebujesz w lecie ogrzewanie to fotowoltaika się nie kalkuluje. Masz specyficzne warunki a gość tego nie rozumie, nie potrafi wyciągnąć wniosków albo chce Cię naciągnąć na kasę.
  13. Niech rzeczoznawca odpisuje - skąd masz wiedzieć co było przyczyną?
  14. Chyba koledze chodziło o solary fotowoltaiczne. Zdecydowanie mocniejsze są solary tradycyjne - wodne i takie należałoby wykorzystać do grzania. Pytanie czy w nocy też ma być tam 30C?
  15. Bo trzeba następny odcinek telenoweli nakręcić ;)
  16. Tomek, napisz jak to będzie sterowane albo jakieś pomysły. To nie jest takie trywialne.
  17. Co nie znaczy, że w w spalinach z tego węgla nie ma wody...
  18. Teraz mi się bardziej podoba. Jakie tam dajesz odpowietrzniki po stronie ssącej pomp? Nie będzie się to zapowietrzać? Pozdrawiam.
  19. Powiem Ci Kolego tak:mam wrażenie, że nic się nie nauczyłeś. Znowu hydraulik robi co chce pomimo, że masz go w garści. To znaczy - robi nadal jedną wielką fuszerę a Ty mu na to pozwalasz. Co to znaczy, że raz zrobi tak a potem tak albo jeszcze inaczej? Schemat ma dać najpierw - wg czego będzie robił - bo juz limit zaufania wyczerpał. Niech daje schemat, Ty go dasz do oceny a potem dopiero robota. I tak ma być zawsze - niech tego się nauczą Ci, co będą instalację w przyszłości robić.
  20. Pytanie: którędy woda ma wrócić ze sprzęgła do wymiennika kominkowego?
  21. Właśnie na zasadzie przyczepy ale z własnym napędem (do cięcia) byłoby najlepiej. Nie takie rzeczy goście maluchami z hakiem ciągają ;) (to często kwestia umiejętności prowadzenia a nie rodzaju samochodu (super terenówka na kiepskich oponach już taka fajna nie jest). To daje dużą i szybką mobilność. Nie trzeba podjeżdżać przecież pod każde drzewo - zazwyczaj jakaś polna droga istnieje a bliżej to można człowiekiem zaciągnąć.
  22. Nie mam czasu żeby po rolkę pod słoneczko podjechać a co dopiero do wietrznego miasta Kielc :lol: Miłej zabawy życzę!
  23. Kucie na ślepo to najgorsza metoda.
  24. Hałas jak przy kotle z podajnikiem - jak zasobnik pusty to troche niesie i się domaga żeby dosypać ;)
