- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Sas Uwt + Sterownik St32 - Ustawienie.
Smoła i sadza niewiele mają wspólnego z temperaturą wody ustawionej w kotle gdy sterowanie jest dobrze zrobione. Mają troszkę wspólnego gdy sterowanie (instalacji) jest źle zrobione. W rzeczywistości sadza jest wynikiem złej budowy kotła a smoła to dodatkowo wina źle dobranego kotła (tu ok. 300% za duży). 300%. Proponuję pozdrowić tego, co dobierał. Tu jeszcze można trochę pokombinować ustawieniami - mniejsze lub rzadsze podawanie i dostosować powietrze do tak ustawionej mniejszej mocy. Smołą i sadza zależą od temperatury, ale "powietrza" w kotle a nie wody.
- Jaki Piec Do Ogrzania 200M2
1. Stukanie Chyba pierwszy sezon mieszkasz w tym domu, bo byś wiedział/a że tam tak stukało od zawsze. I tak już zostanie chyba, że ktoś przerobi całą instalację, nie zależy to od kotła. 2. Pompa Nie jest potrzebna jeśli grzeje jak należy. Sterownik można ustawić na wyższą temperature i nic się nie stanie. Tu uwaga jest taka, że prawdopodobnie ta temperatura już jest wyższa, tylko termometr sterownika jest źle zamocowany i wskazuje o parę/naście stopni mniej. 3. Przy paleniu węglem dmuchawa nie jest potrzebna a nawet jest szkodliwa, dużo gorsza od miarkownika ciągu. Tu w ogóle nie jest sterownik do niczego potrzebny, kto go kupił i po co? Chyba, żeby się zaznajomić z ludźmi z tego forum. Jeśli tak, to spoko, napisz skąd jesteś ;)
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Panowie, bo się rozjechały Wasze wypowiedzi i się nieciekawie czyta. Najpierw obaj pisaliście o COP chwilowym, dlaczego na tej pompie na żywo są takie a nie inne temperatury (odczyty wartości chwilowych). A teraz jeden pisze o COPie średnim a drugi o chwilowym. A mnie dalej interesuje co jest źle na tej pompie na żywo. Bo tu kol. automatyk podnosił, że temp. są tam nienaturalnie wysokie. To czy rzeczywiście jest źle czy też temperatury są naturalnie wysokie ale sterowanie 0-1 nie pozwala w tym przypadku zejść na niższe temp. pozwalające uzyskać COP 4-5 na tej konkretnej pompie. Jednym słowem - czy pompa jest niehalo czy tylko sterowanie. Pozdrawiam.
- Podłogówka Przygotowanie Podłoża
- Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
- Taurus Guar Duo Jak Ustawić
Nowe Stare Palenisko
Na tym forum to trzeba inaczej uzasadnić. Paliwo na obwodzie pali sie gorzej niż na nieobwodzie, dlatego kwadrat lepszy niż prostokąt. ;)
Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
Mnie też się to podoba. Tylko mam wrażenie, że po tych wszystkich próbach i latach doświadczeń kolega dojdzie do konstrukcji podobnej do normalnych, kupnych palników i podajników. A jak się na dodatek policzy wszystkie wydatki, to wyjdzie, że najtaniej to byłoby kupić od razu podajnik i wstawić do kotła. Pozdrawiam.
Zakładam, że ZR będzie przeszkadzał w regulacji. To jest dla mnie po prostu wadliwie wykonany układ a takiego wyregulować się nie da. Dlatego pisałem - NAJPIERW usuń usterki. Jeśli ZR nie będzie przeszkadzał w regulacji, to po co go usuwać? Zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji i nie ma sensu rozpatrywać czy w tym zakresie są trwalsze czy nie. Tak samo jak nie ma sensu rozpatrywanie czy do przybijania gwoździ taki zawór jest trwalszy niż młotek.
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
Nie przesadzaj. To ma być wiosną i jesienią. Na te 100 m2 to wystarczy wtedy nawet 3 kW, nie więcej. Ale nie ma się co cieszyć. Bo z kolei ta wężownica to może jakimś cudem osiągnie tę wartość przy parametrach dla tej pompy opłacalnych. Choć to jest niewiadoma i po prostu trzeba sprawdzić. To urządzenie nie jest przeznaczone do takiego wykorzystania i zupełnie do tego niedostosowane. Ja bym jednak spróbował, na jesień i wiosnę powinno wystarczyć.
Palenie Byle Czym
Pooglądałem sobie tej zimy u sąsiadów jak to się robi, że porządnie kopcić węglem. Bo to też takie proste nie jest, żeby zrobić parowóz z komina. I wiem dokładniej niż Vlad: Dmuchawy zdelegalizować! :lol:
No to zabiłeś wszystkim ćwieka :lol:
- Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
