vernal
53
Żadnej dziury w kominie ma nie być. Zatkaj szczelnie tę oraz wszystkie inne, może być nawet wełną mineralną. Potem nasyp 1/3 pieca i na górze zapal ognisko z drewienek. Jak porządnie złapie, to zamknij drzwiczki i powinno się palić araz smoła nie lecieć. Pozdrawiam.
- 13 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Smoła w kotle
- (i 2 więcej)
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
vernal odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam, Moim zdaniem trochę szkoda tego całego drewna w ścianach, które nie oddycha wraz z domownikami. Tu jest nastawienie na podgrzewanie powietrza, jego spory ruch. Zwróć uwagę na kurz, wilgotność powietrza no i pomierz też jony dodatnie ;) Czekamy na wrażenia... Pozdrawiam. -
Tu chodzi o uzupełnienie wody w układzie po odpowietrzeniu (a nie np. zaraz po rozgrzaniu). Pewnie można i tak... Pozdrawiam.
Z tym dolewaniem w czasie pracy to tak poważnie piszesz? Gdzie to można wyczytać takie cuda?
Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
vernal odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze zrobił, że sprawdził. Każdy układ bezpieczeństwa można uznać za działający dopiero po tym jak się go przetestuje. Oczywiście test należy przeprowadzać pod pełną kontrolą - czy tak było - nie wiem, może tak a może nie (nie wiadomo czy manometr wskazywał ciśnienie w odpowiednim punkcie). Ale sama idea testu - słuszna. -
Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
vernal odpowiedział(a) na jersjanin temat w Instalacje CO i CWU
Za długo. Lepiej jak grzałka jest większa niż mniejsza. Byle tylko wytrzymała instalacja elektryczna. 2kW to absolutne minimum, ale może dać radę. Zależy jak będzie używana. -
Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
vernal odpowiedział(a) na andrzejk123 temat w Instalacje CO i CWU
Termometrów. Dobre to one mogą być, tylko jak są te konkretne zainstalowane? -
Wsteczny Ciąg W Jednym Kominie - Kanałach Wentylacyjnych
vernal odpowiedział(a) na skimir temat w Kominy dymne i spalinowe
Kominek to powinien być odseparowany od pomieszczeń, ale chyba mało się takich instaluje. -
Dobrze pisałeś, nie pamiętam, żeby Cię ktoś wyśmiał... Pozdro. -
Najpierw poszukałbym odpowiedź na następujące pytanie: czy termometry wskazują rzeczywistą temperaturę wody? (+- 1C) W ciemno strzelam, że nie. -
W kwestii bezpieczeństwa to naczynia przeponowe nic nie dają. Nawet w układzie zamkniętym. Niebezpiecznie robi się bowiem już poza zakresem tych naczyń - od bezpieczeństwa są zawory bezpieczeństwa. Pozdrawiam. -
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Zobacz pierwszy lepszy link, jak liczą doradcy: http://instalacje.wieszjak.pl/instalacje-grzewcze-i-wodociagowe/263543,Jak-wyliczyc-moc-kotla.html -
Na razie nic nie skuwaj tylko rzeczywiście porządnie odpowietrz nawet parę dni, ciągle dolewając wodę. Odpowietrzaj tylko na wszystkich pompach wyłączonych a przed ich włączeniem zawsze zakręcaj na głucho wszystkie odpowietrzniki automatyczne (mają nie być automatyczne przez te dni) Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać to poszukać trzeba...
To doświadczenie przeczy powszechnie podawanym informacjom, że obniżenie temp. o 1C daje oszczędność 8% paliwa - nijak mi to nie wychodzi :blink: :lol: -
Ja porównuję do "starych 100W/m2" -
Powiedzą, że się nie znasz. A klient biedny co pomyśli? Producent to wie lepiej :lol: -
No tak, racja. -
To trzeba 6200 podzielić przez 260 i wychodzi 23,8 W/m2 Jak dla mnie to bardzo dobrze ocieplony. -
Właśnie nie wiedziałem czy charakterystyka wychładzania jest liniowa - tu jest tak obliczone. -
Masz dziurawą instalację - poszukaj gdzie...
No to teraz można liczyć, tylko ja nie wiem w tej chwili jak... ucho mnie boli i nie mogę myśleć, nie da się już wyjść z niesuchą głową na zewnątrz :angry: -
Witam, Myślę, że żeby obliczenia były dokładne, potrzebna jest informacja jak długo przed pomiarem taka temperatura była utrzymywana w pomieszczeniach (nasycenie ścian). W ogóle najpierw bym przez parę dni taką temp. utrzymywał a potem dokonał pomiaru [być może tak zrobiłeś ale słowa o tym nie ma...] Pozdrawiam. -
Od łazienki to jest używany, tego nie należy zatykać. Za to właśnie ten komin jest nieuzywany i jego i jemu podobne trzeba pozatykać. -
A ten komin to skąd powietrze bierze? Powtórzę jeszcze raz - najpierw wszystkie nieużywane kanały zatkać... a potem dopiero kobinować. -
To nie jest powód do radości, tylko właśnie problem. Kanał wentylacyjny nie może ciągnąć za dużo powietrza, bo będzie to nadmiernie wychładzało dom. Skąd on bierze tyle powietrza? Przecież nie z mikrouchyłu - łatwiej ma z innych kanałów - dziury jak sie patrzy... Tak jak pisze Hermogenes - ustaw te świeczki po domu, światła pogaś i zrób parę prób. Zatkaj na chwile te kanały, co tak sakramencko ciągną i nagraj to wszytko kamerą. Potem przy okazji sprzedasz to łowcom duchów i flaszkę z Hermogenesem bedzie za co wypić. Trzeba nieużywane kanały pozatykać a pozostałe mają ciagnąć podobnie... Jak to zrobić - może ktoś jeszcze napisze... Pozdrawiam.
