Brak Ochrony Powrotu-Modernizacja Kotłowni
Widzę, że kolega chce tam dać zawór 30 bar a nie 3 bar, jeśli taki znajdzie ;) Ten zawór grzybkowy to raczej za pompą a nie przed. Ogólnie to ta instalacja nie bardzo mi się podoba, jakieś dziwne podmieszanie a raczej rozdzielenie na podłogówkę i ta ilość pomp... Ja bym to sterowanie widział raczej na zaworach z siłownikiem takich jak do podłogówek się daje, ale mało kto tak robi, wolą pompy mnożyć. Pozdrawiam.
Instalacja W Pexach
Koniec rozdzielacza 1 zasilania z początkiem rozdzielacza 2 zasilania (zrobi się 1 rozdzielacz 10 wyjściowy) To samo z powrotami.
Instalacja W Pexach
Ja bym to połączył normalnie, w szereg. Przy łączeniu równoległym niepotrzebne komplikacje z podłączeniem tego wszystkiego. Kolejność grzejników nie ma żadnego znaczenia, przepływy i tak należy ustawić indywidualnie na rotametrach bądź kryzach zaworów. Pozdrawiam.
- Brak Ochrony Powrotu-Modernizacja Kotłowni
- Podłączenie Drugiego Domku.
Jaka Średnica
Tu zasada jest ogólnie taka z przewymiarowaniem komina: Komin trzeba (niestety) grzać, żeby się nie zniszczył - jak masz duży komin to będziesz grzał duży komin a jak masz mały komin, to będziesz grzał mały komin. To takie proste. Jak ktoś zrobił kocioł o wymaganiach 18 PA na moc 11 kW, to zdrowo coś przekombinował albo nie wie o czym pisze. Komin 160 12m to na 2 razy większą moc wystarcza. Ja też bym dopytał producenta komina i tę informację dopiero na forum skonfrontował.
Jaka Średnica
Oczywiście, że mniejszy. Średnica powinna być najmniejsza z tych, które taki ciąg zapewnią. Jaki konkretnie to zależy od rodzaju paliwa i paru innych mniej istotnych rzeczy. Są na internecie strony gdzie średnicę można obliczyć podając podstawowe informacje. Pozdrawiam.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Pompa Ciepla
Skoro tak filozoficznie pytasz, to odpowiem. No cóż, nie samą ekologią "solarną" żyje człowiek. Ja to widzę tak: 1. Człowiek powinien żyć bezstresowo pod każdym względem. 2. Do tego potrzebna jest ekologia, ale pod każdym względem (nie wdychać smrodu, odżywiać się zdrowo ale też: nie dawać sobą tyrać, pomiatać, nie denerwować się, unikać stresu). 3. Przepłacanie za sztucznie podniesione ceny solarów, PV, pomp ciepła to nabijanie kasy koncernom (korporacjom), bankom i innym darmozjadom. Kasa z tego biznesu bierze się stąd, że Polak musi pracować ponad siły, zaniedbywać rodzinę, dać sobą pomiatać - czyli wybitnie nieekologiczne życie. Ekologia w zamian za pozbycie się ekologii w życiu codziennym? Nie, dziękuję. I przestrzegam innych, co mogą się na plewy nabrać. A jak już mam ten kocioł, to spalać trzeba czysto, bo się da. Pozdrawiam.
Pompa Ciepla
Czyli zakup PV, montaż, opieka nad, zależność od słońca są lepsze niż włączenie wtyczki do gniazdka. Jak wkładam tę wtyczkę do gniazdka, to się nie zastanawiam jak to by fajnie było się pogimnastykować z instalacją solarną i jeszcze włożyć w to sporo kasy... Może to się w głowie nie mieści, ale ja tak mam... Pozdrawiam.
Pompa Ciepla
Sytuacje ekstremalne nie są dla mnie argumentem merytorycznym w tym temacie. Masz agregat, to i tak dużo więcej niż inni. A jak komuś "spadnie cegła na głowę", to co dalej ma myśleć o PV? A swoją drogą to 14h mycia w zimnej wodzie w takiej sytuacji nie powinno być żadnym problemem dla zdrowego człowieka. Pozdrawiam.
Pompa Ciepla
Witam, Zgadzam się, że się zupełnie do cwu PC nie opłaca. A z tą fotovoltaiką, to jest taki interes, że chcesz zapłacić za prąd za 15 lat z góry i jeszcze w tym czasie martwić się czy ten prąd się nie zepsuje, niańczyć go i chuchać. Wolę płacić na bieżąco, nie modlić się o słońce i nie myśleć o tym. Pozdrawiam.
- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
Mała Łazienka W Bloku - 1 Grzejnik Z Grzałką Bez Co
Witam, Masz napisane w swoim własnym linku, że do tej grzałki ma być "woda lub mieszanina wody z glikolem". Najpierw się trzeba było tu zapytać a potem w castoramie (co za koleś tam doradza, chyba na haju konkretnym). Po co do tego glikol? Normalną wodę wlać i będzie ok. Z glikolem to same problemy mogą być, jak już się stosuje mieszanki z wodą to trzeba jeszcze inhibitory korozji zastosować itd. itp. Chyba ten budżet to miałeś jednak za duży... Pozdrawiam.
- stalmark 25kW
- Sprzedam Grzejniki Aluminiowe Typu Kęty I Kocioł Ukn
Brak Ciągu W Słoneczne Dni
Jak masz takie ustrojstwa, to grzechem byłoby tego nie potestować w ekstremalnych warunkach ;) Pozdrawiam.
Prośba O Dobór Kotła 110M2
Większy zbiornik niewiele w tym zakresie pomoże, kto to wymyślił? Nie przypadkiem ten, co Ci che go sprzedać? Zobacz - w bojlerze będziesz grzał tyle wody, ile zużywasz średnio - niezależnie od tego jakiego rozmiaru ten bojler jest. Po prostu czy będzie on miał 120l, czy też 200l, to na dobę będziesz średnio zużywał np. 150l ciepłej wody. I tyle samo dodatkowej energii musi wyprodukować kocioł. Tak, że rozmiar bojlera wcale go mocniej nie obciąży. Ale i też przeszkadzać to raczej nie powinno. Bojler to po prostu radzę dopasować do zapotrzebowania (a nie do kotła) i zwrócić uwagę na to czy jest porządny i stojący, pionowy. 10kW to już bardzo mały kociołek i raczej nie powinno być źle. Pozdrawiam.
E tam znowu zacietrzewienia, po prostu się naśmiewamy trochę, ale oczywiście się tłumacząc, że jakby co, to nie nasza wina :D Z tym dolnym spalaniem, to sobie doczytaj trochę, bo będą się z Ciebie ludzie niepotrzebnie śmiać, że takiego Galmeta doradzasz, który dolniaka nawet nie wąchał... Jakiego on ma wziąść fachowca? Instalatora do obliczenia mocy, czy może Pana ze sklepu? Musiałby mieć sakramenckie szczęście, żeby dobrze trafić. Każdy marketingowiec na tym forum pisze, że nie ma z tym nic wspólnego, tylko czemu ciągle o Galmecie? :lol: Ta firma została już skompromitowana w Twoim poprzednim poście, więc może lepiej o niej ... milczeć? Pozdrawiam.
Witam, Musicie się tam jeszcze wiele podstaw nauczyć, żeby tu uprawiać marketing nienarażony na ogólne obśmianie. To jest nie tylko wygłupianie się, ale też wprowadzanie w błąd tego, który pyta. Na stronie nie ma nawet przekroju kotła ale i bez tego widać, że z dolniakiem a nawet kotłem nie trującym nadmiernie środowiska to on niewiele ma wspólnego. Pozdrawiam.
Schemat Co Cwu + Podłogówka Do Sprawdzenia
Witam, Wygląda na to, że po prostu nie ma uwag nawet do tych pytań, bo zawierają odpowiedzi prawidłowe. Jedynie w pyt. 5 nie dawałbym tego zaworu, bo on tylko będzie psuł sterowanie (i tak już zaburzone poprzez wykorzystanie funkcji pompy mieszającej dla cwu. Jak braknie prądu, to i tak się trzeba wyprowadzić jako, że w domu się zimno zrobi. Pozdrawiam.
Nasi Znajomi, Nasi Sąsiedzi.
A najgorsze jest to, że jesteś moim sąsiadem :lol:
