vernal
  1. Kotły z podajnikiem. Innych do tego celu nie polecam. Są też takie, które grzeją powietrzem albo ziemią i potrzebują do tego trochę prądu - te robią temperaturę jaką chcesz o dowolnej porze, ale to drogie zabawki są, nazywają się pompy ciepła.
  2. Ani jedno ani drugie. Auraton to nie wiem czemu miałby się nadawać, jakieś badziewie. A tybox to 810 bezprzewodowy, bo 710 co parę minut wydaje dźwięk przełączania i to może przeszkadzać. Pozdrawiam.
  3. Widzę, że masz permanentnie z naciągaczami do czynienia. Bojler dobiera się do ilości osób, generalnie do zużycia. Jak masz wypraktykowany 100l, to to jest najlepszy wskaźnik. Grzanie zbyt dużej ilości wody jest nieekonomiczne i nie ma się tam co przegrzać, zwłaszcza przy tym rodzaju kotła. Tak, że 140 wydaje mi się ok. Taki bojler trzeba jednak wziąć pod uwagę przy doborze kotła jako dodatkowe zapotrzebowanie na moc. Przy czym będzie to dodatkowo w granicach 0,5-1kW, czyli kocioł max. 15 kW. Pozdrawiam.
  4. A jak z wodą użytkową - będzie na prąd czy też na ten kocioł?
  5. Za takie zdanie to w Niemczech zamykają do kicia. Ordnung muss sein!
  6. To my wiemy, że są różni fahofcy. Ten mi się podoba, bo ma duże poczucie humoru.
  7. Producent na większym kotle zarabia więcej niż na mniejszym - na łosiach. Argument kożucha to retoryka producentów oraz nierzetelnych sprzedawców (ci też na większych zarabiają więcej), czyli oszacowanie z dokładnością do kożucha. My tutaj posługujemy się retoryką jak najdokładniejszych obliczeń, opieramy na fizyce i generalnie rzeczywistości. Skoro z obliczeń wyszło 14kW na -20C, to znaczy, że w kożuchu siedzieć nie będziesz.
  8. Problem koleżanki został już dawno w tym temacie rozwiązany. Jednak wygląda na to, że koleżanka nie chce go rozwiązać. Wg koleżanki przewymiarowanie kotła jest korzystne. Wg nas nie tylko nie jest korzystne ale również jest szkodliwe.[dużo o tym na forum] A gdzie tu rozwiązanie? - każdy kocioł nie większy niż 14 kW będzie pasował. A ja tu widzę wpisy o 19kW albo czymś podobnym...
  9. No to wszystkie są przewymiarowane, podobnie jak 25kW. Skoro przewymiarowanie jest dobre, to może jednak trzeba taki wziąć pod uwagę, zastanów się, żeby potem nie żałować.
  10. A dlaczego nie myślisz już o 25kW, przecież przewymiarować jest podobno dobrze. Trzeba być konsekwentnym a nie ...diabłu ogarek
  11. To się nie dobiera przez instalatora tylko wahadełkiem (patrz post #10). Jest to moc maksymalna, jak będzie większa, to to są straty (o tym możesz poczytać na tym forum w wielu miejscach). Ale nikt Ci nie zabroni założyć kotła 25kW, tylko po co to sprawdzasz, skoro instalator (który jest zupełnie niezorientowany i nie wie czym grozi przewymiarowanie takiego kotła, nigdy w życiu nie zmierzył sprawności podczas spalania itp) od razu Ci podał. Pozdrawiam.
  12. ruszt wodny to nie jest dobre rozwiązanie, tych producentów też możesz sobie darować albowiem nie wiedzą co czynią. Pozdrawiam.
  13. Jak nie ma ozc to niestety trzeba kupić podajnikowca 14 kW, nie więcej. Myślę, że większość kotłów o tej mocy lub mniejszej będzie pasowało do Twojego otworu w ścianie. Pozdrawiam.
  14. Jest tak: Ty wiesz jaka jest różnica między kotłem dolnego spalania a górnego spalania tylko firma SAS tego nie rozróżnia. Daj sobie spokój z tymi niedoukami. Pozdrawiam.
  15. Rozmiar kotła z podajnikiem i jego wysokość zależy zazwyczaj od jego mocy. Dobór odpowiedniej mocy jest ważniejszy niż wysokość dziury w ścianie a tu odnoszę wrażenie, że chcesz dobrać odwrotnie. Najpierw podaj jaki ma być kocioł (dokument OZC dla Twojego domu o tym mówi). Podejrzewam, że dziura nie musi być problemem gdy już ustalimy jakiej mocy ma być kocioł. Pozdrawiam.
  16. Skoro już się zdecydowałeś na GS, to myślę, że czeka Cię lektura jednego wątku na innym forum gdzie kolega Lastrico dokładnie opisuje jak palić węglem w takim kotle przy użyciu miarkownika, co, jak i dlaczego. Jedyne parędziesiąt stron, ale warto. Nawet bym to przeczytał jeszcze przed zakupem. Linka nie podaję bo nie znam, google znają i czasem tu inni koledzy podają. Pozdrawiam.
  17. Dużo już pojąłeś, ale to dopiero początek. Skąd wnioskujesz, że kotły DS są niepewne? Normalne kotły jak każde inne. A co to znaczy "w jedną stronę"? Prawidłowa strona jest zawsze tylko jedna, niezależnie od rodzaju kotła. Nie da się w DS założyć nadmuchu? Jak najbardziej się da, dokładnie tak samo jak w GS, nie ma najmniejszej różnicy. To, że piszemy, żeby nie zakładać dmuchawy jest uzależnione od rodzaju paliwa a nie kotła. Po prostu do węgla oraz drzewa nie należy używać dmuchawy niezależnie od rodzaju kotła zasypowego i tylko dlatego. Pozdrawiam.
  18. No też tak sądzę, że gardziel jest taka, że dym nie zdąży się spalić (a wyciąg przecież ciągnie cały czas, naturalny ciąg mógłby się prędzej dostosować),ale odizolowanie płomienia to przy mokrym drewnie będzie raczej potrzebne ;)
  19. Jak nie pokażesz wyglądu tego paleniska, to ciężko będzie coś wymyślić. Z opisu wynika, że chłodzisz płomienie za wcześnie i tu każdy pisał, że szamot ma być dość wyskoko - do momentu aż się kończą płomienie - to ma zasadniczy wpływ na temperaturę.
  20. Nie wiem jak duży wpływ na ten Twój dym ma temp. komory załadowczej, ale dla mnie kluczowa jest temperatura osiągana w okolicach paleniska. Tam 800C lub jeszcze więcej to można powiedzieć, że jest to wysoka temperatura - wtedy dymu być nie powinno. Wpływ na to ma budowa paleniska (rozmiary i proporcje), doprowadzenie powietrza oraz izolacja płomienia od metalowych ścianek kotła (wszędzie tam, gdzie płomień występuje). Myślę, że na razie, to takiej temperatury nie osiągasz i dlatego leci dymek. W dodatku taki biały to sugeruje, że temperatura w palenisku i bezpośrednio za nim jest dużo za niska.
  21. Jakim tradycyjnym? Takie coś też nie istnieje. Są górnego spalania (GS) i dolnego spalania (DS). W górnego spalania pali się od góry [niektóre patałachy nawet w sklepach mówią, że można w nim palić od dołu i wtedy jest tradycyjnie - co jest szczytem ignorancji w tym temacie, mówią nawet, że wtedy jest on "dolnego spalania" :angry: ]. Kotły DS to dolniaki, dolnego spalania i w nich zawsze pali się na dole ale dym nie przechodzi przez zasyp - poczytaj o tym. Taki kocioł jest do węgla dość dobry. A dmuchawy nie, bo do węgla i drzewa się jej po prostu nie używa. Dmuchawa dmucha od spodu nawet jak jest na górze umieszczona, to tak dla wyjaśnienia.
  22. Słaby ten dym. U mnie sąsiedzi na dmuchawie to osiągają czarny dym szerokości całego komina i to leci najpierw 1-2m prosto w górę, bo mocniejsze od wiatru :lol:
  23. Nie ma czegoś takiego jak spalanie od dołu. A spalanie węgla od góry to się bez dmuchawy uskutecznia. Jak widać taki kocioł jest bez sensu, bo trzeba czekać aż wygaśnie i zapalać od nowa. Na węgiel to tylko kocioł dolnego spalania, ale takich to w castoramie nie znają i pewnie w pobliskich sklepach też. To Ci jeszcze duuużo szukania pozostało jeśli chcesz mieć normalny kocioł. Pozdrawiam.
  24. Piec sam się przełączy w stan podtrzymania wtedy kiedy trzeba, poradzi sobie.
  25. Jak do sterownika pieca ma być podłączony? JAk masz więcej stref niż jedną, to programotorów trzeba tyle co stref i każdy podpiąć do osobnego zaworu odcinającego, tak jak w sklepie. Sterownik pieca nic do tego nie ma.
