- Modernizacja Instalacji
Problem Z Doborem Kotła
Witam, Kocioł z palnikiem poziomym, który potrafi spalić zrębkę. W zasadzie może to być zwykły kocioł górnego spalania z otworem z boku na podajnik. Podajnik też standardowy (zob. np. Stalkot). Ważny jest palnik, który w podajniku można wymieniać. Raz można palić miałem, groszkiem a potem podmienić sam palnik i już można zrębką, owsem, pelletem. Mogą to być np. palniki rurowe - tu poszukać trzeba. Sam taki (palnik) posiadam, ale... zrobiłem go sam, więc nie wiem gdzie kupić. Zrębka potrafi się zawieszać w zasobniku. Trzeba na to zwrócić uwagę - musi być jakiś mechanizm odwieszający opał. To też można samemu zrobić za pomocą sprężyny od zegara (kręcenie nią nie jest takie proste - niedługo opublikuję film [by VR Projects] jak to zrobić, pomysłu kol. ramzeus). Pozdrawiam.
- To Wykonał "fachowiec"
- Ogrzewanie Elektryczne Plus Ekogroszek
Witam, Zdecydowanie przychylam się do zdania Twojego instalatora. Nie jestem też przekonany, że instalacja wodna wyjdzie drożej niż elektryczna a co dopiero "znacznie drożej". Poza tym polecam również podłogówkę w kuchni i tam gdzie tylko to ma sens. Nie nastawiaj się za bardzo na to, że nie będziesz grzać wogóle w domu a potem przyjdziesz z pracy i za chwilę będzie fajnie - to nieekonomiczne i niewygodne. Pozdrawiam.
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
Zgadza się z tym ciepłomierzem - fajne urządzonko ;) Nie zmienia to faktu, że obliczone zapotrzebowanie na ciepło to parametr zupełnie nie nadający się do jakichkolwiek obliczeń wydajności/sprawności/itp na, powiedzmy, miernym nawet poziomie. Po prostu wynik jest niedostatecznie dokładny (może się trafić, że się raz uda, ale nie o to chyba chodzi). Pozdrawiam.
Kolektory Słoneczne
W zasadzie idzie o uzysk energetyczny. W tej sprawności przez normalne "s". To jest to samo. Jeżeli ktoś podaje sprawność kolektora, która nie jest wprost proporcjonalna do uzysku energetycznego (w porównaniu z innymi kolektorami), to znaczy, że sam wymyślił definicję sprawności kolektora. Nie mylić ze sprawnością absorbera (wszak to nie cały kolektor). Pozdrawiam.
Zbyt Wysoka Temp.spalin I Duży Ciąg Kominowy
Witam, Ogólnie mówiąc, to pasowałoby palić mniejszą mocą. Nie wiem czy Twój sterownik w jakiś sposób to pokazuje, jeśli tak, to zwróć na to uwagę. Jeśli nie, to trzeba zmniejszyć ilość podawanego paliwa oraz odpowiednio dostosować obroty dmuchawy (lub przysłonę). Do momentu aż uzyskasz ok. 150-200C. Jeśli robiłeś tego typu próby i efekt nie był zadowalający, to opisz. Pozdrawiam.
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- Podłaczenie Sterownika Pokojowego
Co+Cwu+ Podłogówka
To chyba trzeba lepiej poszukać. Jak już robisz od nowa, to lepiej dać 1cal zgodnie z normą i spać spokojnie. Niejeden powie, że 3/4 też będzie działać. Sęk w tym, że to nie jest od tego, żeby działać. To jest polisa na to, że nawet jak kosmita (kobita?) zapali antracytem i sie wszystko pozamyka, to i tak się nic nie stanie. Pozdrawiam.
Co+Cwu+ Podłogówka
Można zrobić dokładnie tak, jak opisane w tym pliku. Zawór TM50, pompa, myślę Omnigena 25-40 za 100 zł powinna wystarczyć, zamiast podłogówki pasowałby przynajmniej belkę rozdzielacza na 3 obwody z minizaworami. Może coś do regulacji przepływów. Zawór zwrotny i jestes podpięty. Pompę można też dać na zasilaniu tego obwodu (rozdzielacza).
- Co+Cwu+ Podłogówka
Co+Cwu+ Podłogówka
Nie do końca z tym mieszaniem tak wygląda. Zobacz na rysunki tutaj: http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.honeywell.com.pl%2Fpdf%2Fautomatyka_domow%2Farmatura_grzewcza%2FTM50.pdf&rct=j&q=tm50&ei=LOpdTpbzCcja4QTxiZkh&usg=AFQjCNEkpgfuwRdzeJ5f7Px3vnCcrn5plg&sig2=zWl-CM5Bo5w9aBBcZhRZRA Pozdrawiam.
Witam, Oczywiście można podpiąć do pompy (przekaźnik musi być na 230V i do jego używania potrzebujesz jeszcze zasilacz na tyle woltów ile steruje przekaźnikiem). Euroster będzie załączał pompę gdy w domu zrobi się za zimno względem tego, co na nim zaprogramowane. Niestety pompa może się też włączać gdy w kotle się nie pali.
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
Tylko napisz jaki konkretnie zamierzasz zainstalować - niektóre różnicówki są wstępnie zaprogramowane i ustawienia mogą nie pasować do układu.
- Ogrzewanie Podłogowe
- Tajemnica Algorytmu Ecoal
Temperatury w buforach rozkładają sie w różny sposób, dałoby się może tak ustawić temperatury przełączania (prędkości przepływu, termostaty itd), żeby to w miarę dobrze działało. Jednak sądzę, że sterownik różnicowy dla tego przełącznika bedzie najlepszym rozwiązaniem i w każdym przypadku zadziała prawidłowo. Pozdrawiam.
I to jest dobre rozwiązanie, bo komfort będzie wysoki. Jeśli kolega będzie ostro hajcował w kotle i kominku, to gazowy (choć teoretycznie nadrzędny) może nigdy sie nie włączyć. Dla mnie to on jest dodatkowy, jak pisał niejaki montez - wisienka na torcie.
No trzeba chyba umieścić w innym temacie, bo nie widzę chętnych na odpowiedź.
