St-37 - Tryb Letni
Witam, Nie machnąłem się tylko specjalnie to napisałem. Doszło bowiem do takiego absurdu, że Monia zadała pytanie - jak wyłączyć pompę cwu w trybie letnim. Na tak ogólne pytanie, odpowiedź dobra. Natomiast cały absurd polega na tym, że odpowiedź nie ma sensu tak samo jak pytanie nie miało sensu. Jak widzę po wyjaśnieniu gonzo2, pytanie wzięło się stąd, że sterownik tech "nie wyłącza pompy cwu po osiągnięciu temp. zadanej dla bojlera". Oczywiście wyobrażam sobie taką sytuację (nie wyłączania pompy), jednak nie wierzę, że istnieje wersja oprogramowania w tym sterowniku, która ma tak właśnie działać [pomimo tego, że już tyle psów na techu powywieszałem, to aż takimi "miszczami" nie są]. Sterownik ma zawsze wyłączać pompę cwu po osiągnięciu celu - bez żadnego wchodzenia w menu serwisowe i grzebania w nim. Jak tak nie jest to reklamacja u producenta. Pozdrawiam.
- 4 Tys. Za 3 Kaloryfery?
- St-37 - Tryb Letni
Grzejniki I Podlogowka !
Jak ma nie być trzeciej pompy, to zaworu 3D na grzejniki nie należy instalować. Jeżeli masz dodatkową kasę i chcesz zrobić coś dokładniejszego, to 3 pompa, zawór 3D/4D sterowany pogodowo.
Schemat C.o., Proszę O Poradę
1. Nie jest koniecznie niezbędna (zwłaszcza, gdy zawór 4D jest duży). Jest jednak przydatna, gdy mamy sterownik, który ją potrafi obsłużyć - po prostu większy komfort użytkowania (wanny) przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnych strat. 2. Osobiście uzależniłbym to od budowy wewnętrznej (im większy przepływ tym lepiej). Potem cena.
- Ogrzewanie Elektryczne Plus Ekogroszek
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Problem Z Dymem Nowy Piec
Takie szparki możesz zakleić silikonem na 350 (lub 1400) stopni. Generalnie z takich pęknięć dym nie powinien wychodzić przy dobrym ciągu - może to wina tego, że przy rozpalaniu temp. u góry komina była wyższa niż na dole, ale jak pisał przedmówca - komin warto sprawdzić/przeczyścić [bo sezon za pasem]. Pozdrawiam.
- Schemat C.o., Proszę O Poradę
Witam, Ten schemat to z czasów, kiedy sterowników jeszcze nie znano - Twoje podejrzenia są słuszne. 1. Nie są konieczne, a w niektórych przypadkach nawet szkodliwe - zakłócają sterowanie. 2. Mozna się dopiąć w obwodzie c.o. przed pompą. 3. Za każdą pompą, która nie będzie pracować cały czas powinien taki zawór się znaleźć (ja bym dał za każdą pompą). Pozdrawiam.
Można tak zrobić. W obwodzie bojlera może się przydać zawór regulacyjny dla zmniejszenia przepływu. Natomiast 3D w tym układzie mógłby posłużyć jako ochrona powrotu kotła - zalezy czy to Ci jest potrzebne.
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Witam, Uważam, że to zdanie będzie prawdziwe, gdy się je uzupełni. ...przez jakikolwiek sterownik wykorzystujący pompę do procesu sterowania. Generalnie chodzi o sterowniki modulujące pracę pompy w zależności od tego, co się w układzie dzieje. Na przykład sterowniki solarne tak robią. Jeśli sterownik tylko robi to, że załącza pompę gdy kocioł rusza i wyłącza gdy uzna, że kocioł wygasł, to jej inteligencja nie jest naruszona. Pozdrawiam.
Projekt Instalacji Co Proszę O Opinię
To zależy. Jeśli jest to przyłącze do części poączonej z kotłem (czyli woda może się stamtąd dostać do kotła), to wystarczy. Najlepiej przykręcic zaworek i złączkę mosiężną do węża na dolnym wejściu kotła i przyłączać wążogrodowy w razie potrzeby napełniania lub spuszczania. Jak wiadomo, dobrze wykonana instalacja nie wymaga zbyt częstego dolewania wody w trakcie użytkowania.
To zależy jak będzie sterowane ogrzewanie grzejnikowe lub czy potrzebujesz ochronę powrotu kotła. W zasadzie tylko do tego mógłby być pomocny.
Kocioł Na Pellet + Kominek Z Płaszczem Schemat
Chodzi Ci o to, żeby pelleciak załączał się tylko wtedy, gdy kominek nie grzeje? Czy też mają działać jednocześnie?
Schemat Instalacji C.o.
Teraz tym bardziej widać przyczynę tego, że jesteś w ślepym zaułku. Zapomnij na chwilę o tym przepisie i ponownie przeczytaj mój poprzedni post. Czy wtedy będzie ok? Znikną Twoje i Twojego kolegi problemy. Pozdrawiam.
No to się wyjaśniło skąd taka hybryda się wzięła... Hydraulik Ci dobrze zrobił, tylko nie umiesz palić w "piecu". Układ c.o. nie słuzy do gotowania wody, nawet jak jest otwarty. Radzę w tej sytuacji wyrzucić wymiennik do śmieci a zamiast niego zainstalować wężownicę schładzającą na wyjściu z kotła, albo inne zabezpieczenie termiczne do układów zamkniętych. Wtedy ten 4D nabierze jakiegoś sensu. Poza tym, dlaczego Marek mówi, że źle po stronie pierwotnej - może chodzi mu o obwód kotłowy, który ma działac grawitacyjnie (jakie przekroje, jaki zawór jakie odległości - no nie wygląda to najlepiej).
- Projekt Instalacji Co Proszę O Opinię
- Odpowietrzanie Pomy I Dziwny Rozruch
- Schemat Instalcji Co + Cwu
