vernal
  1. To tu jest niedobrze coś ustawione albo dobrane. Może być też uszkodzone naczynie, membrana. Jeśli w zbiorniku jest ustawione 2,5 bara, to w zimnej instalacji ma być 2,6-2,7 bara. A w gorącej myślę, że nie więcej niż 2,9-3 barów. Poza tym zawór bezpieczeństwa - jaki jest? Czyżby 6? Radzę to sprawdzić tak czy owak. Pozdrawiam.
  2. Zmierz 1. długość od wyjścia z kotła do pierwszego zakrętu rury bezpieczeństwa oraz 2. suma oraz długości odcinków poziomych całej rury bezpieczeństwa (jeśli skośne, to rzutów na płaszczyznę poziomą) Podaj te 2 liczby, to będzie wiadomo jakim przekrojem rury to zrobić. Pozdrawiam.
  3. Zdjęcie w środku mogłoby wyjaśnić niektóre zagadki palenia zasypowego z wstawionym palnikiem, sam bym to chętnie zobaczył.
  4. "Dość czeste" przypadkowe zaniki jak piszesz, to mi do natury nie bardzo pasuje. Pozdrawiam.
  5. No tak, ale myślę, że tutaj trzeba się zastanowić nad strategią. Zmiana sposobu palenia co 2 dni albo i częściej do najbardziej przemyślanych nie należy. A z inżynierskiego punktu widzenia lepiej przemyśleć 2 razy zanim raz się zrobi ;) Dodatkowym plusem dodatnim zrobienia otworu jest wykonanie go na optymalnej wysokości. Pozdrawiam.
  6. Co to masz za przypadek? Normalnie to się dziurę zatyka zwykłą blachą przykręconą dokładnie tak jak palnik (od środka można wstawić trochę wełny i cegły szamotowe) i można normalnie zasypowo palić.
  7. Do sterowania zaworami 3D wystarczy 1 sterownik z 4 wyjściami. Te, które opisuje kolega z IB to sterowniki różnicowe, ale takie w naszym schemacie nie są potrzebne, być może tylko do cwu (ale cwu, to nie jest element źródła tylko odbiornik. Dlatego pisałem wcześniej, że nie powinniśmy mieszać w sterowaniu cwu w to wszystko. To właśnie powoduje błędy logiczne, o których teraz rozmawiamy. Czyli do sterowania źródłami zupełnie wystarczy (i będzie najlepszy) sterownik z 4 wyjściami. Do cwu powinien być różnicowy, bo będzie on również pilnował, żeby w cwu pozostała nagrzana woda gdy wszystko inne już wygaśnie. Z tym, że u Ciebie i tak nad wszystkim ma czuwać kocioł gazowy i automatycznie się załączy gdy bufor wystygnie. Przy tym założeniu nie jest potrzebny sterownik różnicowy do cwu tylko wystarczy jedno z wyjść naszego wspólnego sterownika (tak jak w #78).
  8. Proponowałbym to pomnożyć przez 2 jako alternatywę - częste podawanie będzie powodować sklejanie się paliwa w koksy. Rozumiem, że problem został zaklasyfikowany jako topienie się popiołu (powstawanie spieków a nie koksów - zdaje się, że autor tematu nie rozróżnia tych 2 rzeczy, bo niby skąd miał wiedzieć), ale myśle, że 10s dawki będzie lepsze z rzadszym podawaniem w celu uniknięcia potencjalnego koksowania. Survi - krotność podawania odnosi się do stanu podtrzymania a tu na razie o tym nie mówimy. Poza tym mógłbyś napisać jak pracuje ten palnik - jak długo pracuje a potem jak długo trwa podtrzymanie (oczywiście wartości najczęściej obserwowane, uśrednione). Pozdrawiam.
  9. Porównaj schematy to sam zobaczysz. Na przykład do kotła na paliwo stałe jet układ otwarty - dziś juz się takich niedużo robi gdy jest bufor, więc myślę, że to jakiś "stary" rysunek itp. Pozdrawiam.
  10. Ten układ nie jest dziwaczny, tylko moim zdaniem całkiem normalny. Tak jak pisze Vlad - spalać może wszystko tylko z jakim skutkiem... Czy oni to badali inaczej niż tylko oczami? Jeśli więc rozmawiamy o w miarę optymalnym paleniu, to nie da się pogodzić wody z ogniem. tak jak pisałem wcześniej - paliwa, które potrzebują więcej powietrza wtórnego lepiej spalać zabudowanym palnikiem a badziewie, które się spieka trzeba (już z mizerniejszym skutkiem) palić w otkrytym. W otkrytym dobrze też palą się paliwa nie wymagające pow. wtórnego w dużych ilościach - np. antracyt. Sama konstrukcja podawania generalnie mi się podoba. Natomiast końcówkę - palnik można łatwo wymieniać (może być rura albo otkryty albo retorta albo samoróbka itp itd). Myślę, że takie podejście jest lepsze niż szukanie palnika wszystkopalącego, bo takiego nie ma. Na przykład osobiście w takim układzie użytkuję 2 różne palniki oraz 3 ślimaki (dzięki wspólnemu projektowi z ramzeusem, czego efekt pokażemy na yt). Pozdrawiam.
  11. Myślę, że rozróżnić tutaj trzeba nie tylko granulację paliwa ale też inne jego właściwości. Do paliw i niskiej spiekalności oraz nie bardzo zanieczyszczonych ale długopłomiennych (owies, zrębka, pellet) skupiłbym się na palnikach rurowych lub rynnowych zabudowanych od góry. Dla krótkopłomiennych i zanieczyszczonych, spiekających się - to samo tylko bez przykrycia na górze. Palniki retortowe to moim zdaniem nieudaczne konstrukcje. Pozdrawiam.
  12. Nie będzie prawidłowo. Tu nie ma co kombinować i zadawać coraz to nowe pytania. Jest tylko 1 sposób prawidłowego podpięcia - przez zasilanie i bez żadnych czegokolwiek po drodze. Pozdrawiam.
  13. To w przypadku gdybyś chciał chronić powrót. Chodzi o to, że w obwodzie kotłowym grawitacyjnym temperatura wody na różnych wysokościach może mieć znacząco różną wartość. To zależy w dużej mierze od tego jakiego rozmiaru jest zawór 4D. Jeśli np. zawór jest za mały w porównaniu z obciążeniem kotła, to grawitacja będzie zanikać, co doprowadza do zbyt niskich temperatur na powrocie. Sterownik zamyka wtedy zawór aby nagrzać powrót. Ale jak zamknie, to nie grzeje grzejników. W efekcie zamykanie może być tak częste, że nie będzie można nagrzać pomieszczeń jednocześnie chroniąc powrót. W takich wypadkach najszybsze jest [bo zimno w domu!] zaprzestanie ochrony powrotu, obniżenie temp. ochrony powrotu lub czasami przeniesienie czujnika w wyższe, cieplejsze miejsce. Pozdrawiam.
  14. Jeśli masz moją odpowiedź na myśli, to traktuj ją jak najbardziej poważnie. Chciałem Ci pomóc a nie się śmiać z Ciebie. Jak przeczytasz tę odpowiedź za jakieś 10 lat, to możesz ją zrozumieć [nie obrażaj się, to że żyjesz w takim a nie innym "trochę cofniętym otoczeniu" to nie Twoja wina]. Serdecznie pozdrawiam.
  15. Witam, Straty po drodze są niemałe. Czy to się opłaca, to myślę zależy od ceny paliwa. U siebie rozwiązałem ten problem podpinając grzałkę do cwu. 4kW kosztują w porywach 2,4 zł. Czy to warto sie męczyc w rozpalanie, czyszczeni kotła, noszenie paliwa i odpadów? Ci co pala ekogroszkiem, pelletem i innymi drogimi paliwami powinni się nad tym zastanowić. Jeszcze lepiej jest podpiąć solar do cwu i tylko liczyć ile kWh dziennie przybywa prosto ze słońca - też tak możesz zrobić. Pozdrawiam.
  16. Musisz troszkę dokładniej doczytać, na forum jest też napisane dlaczego się nie dokłada. Zdefiniowane przez Ciebie górne spalanie nie na tym polega - najpierw sypie się do pełna a potam zapala. Luskar narysował fajny rysunek, tylko brakuje w nim kłębów trującego dymu wydobywającego sie w ogromnych ilościach tuż po dosypaniu paliwa. Tak się paliw w kotle dolnego spalania a nie górnego. Ceramika może i mniej trwała jest od stali, jednak związków trujących produkuje zdecydowanie mniej. Pozdrawiam.
  17. Nie jest chyba tak źle. W sumie mogłoby być tak jak na rysunku. Do bojlera trzeba zamontować dodatkowo zawór do ustawienia przepływu (taki kręcony a nie kulowy). Przy zaworze 3D grawitacja staje pod znakiem zapytania (może jakbyć zamontował co najmniej DN40, to przy pełnym otwarciu mogłaby działać). Naczynie wyrównawcze trzeba oczywiście zapiąć przed pompą. Pozdrawiam.
  18. Jak rozumiem pogodówka to to ma sterować otwarciem zaworu mieszającego 3D. W podłogówce raczej rzadko stosowane (bo nas nie interesuje temp. czynnika w podłogówce, tylko efekt końcowy). Przy tak dużej bezwładności sterowanie temperaturą czynnika jest uciążliwe i mało dokładne. Zamiast tego stosuje się stałą temp. wody ustawioną na termostatycznym zaworze mieszającym. Termostat pokojowy steruje pompą od podłogówki (lub zaworami, gdy więcej stref) załączając ją określoną (automatycznie zmienną w czasie) ilość razy na godzinę. To ten termostat wie czy jest za zimno, za gorąco i jak szybko zachodzą zmiany temp. w pomieszczeniu. Ta wiedza w połączeniu z adaptacyjnym algorytmem PI (D) pozwala utrzymywać automatycznie i efektywnie stałą temp. w pomieszczeniach. Przykładem takiego sterownika (termostatu pokojowego) jest Euroster 2026. ZZ to zawór zwrotny a kryza to zawór regulacyjny (zasuwa). Pozdrawiam.
  19. Witam, Widać, że instalacja elektryczna poza domem jest wadliwie wykonana. W tym temacie to bym radził nie tyle dostosowywać swoje sprzęty do instalacji lecz usunąć przyczynę. Trzeba porządnie postraszyć ZE lub nawet zgłosić gdzie trzeba, żeby permanentne wyłączanie prądu zlikwidowali. Sprawdzić w umowie jakie są warunki dostarczania energii itp. Nie ma co straszyć ludzi Białorusią. Pozdrawiam.
  20. Tu nie za bardzo mi pasuje stopień komplikacji sterowania. Jak już masz termostat pokojowy, toniech on utrzymuje temp. pomieszczeń z podłogówką na odpowiednim poziomie. Zrobi to o wiele llepiej niż pogodówką (którą bym całkowicie zlikwidował). Temperaturę na podłogówkę ustawić stałą za pomocą termostatycznego 3D. Pozdrawiam.
  21. Za pompą mieszającą wstawiłbym ZZ oraz kryzę.
  22. Witam, Mocne wyzwanie. Na początek zapytam po co do tego PLC (jaki) - co on ma robić? Pozdrawiam.
