- St-37 - Tryb Letni
- Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
- Wymienik Płytowy - Za Mały ?
Czy Zawór Bezpieczenstwa Jest Potrzebny W Mojej Instalacji
Ciśnienie sprawdzić można manomentrem jak do kół samochodu - na odpiętym od instalacji zbiorniku. Ciśnienie to zawsze ma być na nim naniesione i pewnie jest. Jak je zmienisz, to nową wartość trzeba na nim zapisać. A jak sie reguluje - jak w kołach (najlepiej azotem) - zgodnie z milicyjną zasadą "dmuchasz albo wypuszczasz". Ile ustawic? Zalezy od instalacji - rozumiem że wodociągowa, masz założony reduktor ciśnienia?
Zrębka W Podajniku
Rzeczywiście opory w palniku poziomym są niewielkie w porównaniu z retortą. Tu ta sprężyna jest też inaczej traktowana. Samo zamocowanie trzpenia jest takie samo, ale dalej wszystko jest w zasadzie ruchome: sprężyna do trzpienia nie jest przyspawana oraz jest luz w samej rurze podajnika (tutaj niewielki ale u ramzeusa jest większy). Po prostu sprężyna ma sie ruszać gdzie się jej zachce. Chyba jakoś tak to ramzeus obmyślił ;) Pozdrawiam.
- Sterowanie Podłogówką I Grzejnikami
Znam termostat, o którym piszesz. Zapewniam Cię, że żaden Tech nie jest w stanie dać takiego komfortu użytkowania jak on. Kosztem iluzorycznej ochrony powrotu, którą radzę zapewnić poprzez odpowiednio duży zawór i przekroje rur. Ale to na razie mamy załatwione grzejniki. Podłogówka działa na trochę innej zasadzie i trzeba się do niej inaczej zabrać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mierzyć temp. podłogi. Mierzona ma być temp. otoczenia, bo tylko to daje komfort. Sterownik, który Ci zaproponowałem działa na podobnej zasadzie jak tamtem. Różnica jest tylko taka, że nie zmienia on temp. czynnika, tylko jego ilość, która przez podłogi przepłynie. W mieszaczu do podłogówki ustawia się stałą temperaturę a sterownik jest podpięty do pompy i ją włącza lub wyłącza tak często jak mu wyjdzie z obliczeń. Radzę w tej sprawie zadzwonić do producenta i tam Ci dokładnie wyjaśnią jak to działa. Połączenie ma być tak jak na rysunku. Właśnie po to, żeby chronić powrót - zastanów się nad tym, to zobaczysz, że tak ma być. Inne podpięcie powrotu grzejników nie wchodzi w rachubę. Pozdrawiam.
Modernizacja Instalacji Co
Niekoniecznie. Można wstawić zabezpieczenie adekwatne do układu zamkniętego. Tym bardziej, że nie widzę jakiegoś bezpośredniego 1 calowego połączenia prosto od kotła do miejsca na strychu gdzie jest ten odpowietrznik - jeśli jest to inaczej zrobione, to będzie znowu problem (np. przy próbie palenia latem i odcięcia grzejników). Pomysł z małym obwodem jest jak najbardziej wykonalny i pełno tu schematów. Jak dasz zawór odcinający na zasilaniu grzejników, to powinno wystarczyć.
Witaj Piotrze, Osobiście zrealizowałbym rysunek 3. [jedynie on wydaje mi się w miarę normalny i przy tym wystarczająco dobry]. Jeśli chodzi o sterowanie, to dokładnie tak jak tam jest, tylko na dole powinien być dodatkowo termostat Euroster 2026 z odpowiednimi ustawieniami do podłogówki. Inne uwagi: 1. Jeśli stosujesz zawór 4D, to wartałoby zrobić obwód kotłowy tak, żeby działał grawitacyjnie. 2. Naczynie wyrównawcze rurą 1 cal. Pozdrawiam.
Ciężko to skomentować, bo rzeczywiście taki granacik tam siedzi. Z zaworu może nie kapać, bo przez 6 lat zarósł kamieniem. Przekręć go od czasu do czasu żeby woda poleciała. Poza tym jaką on ma wartość - jak 3bary, to też za dużo (ma być 1,5 a w zbiorniku 1 bar a nie 1,5). Bezpieczeństwo tej instalacji poprawiłaby znacznie jakaś zewnętrzna wężownica schładzająca lub odpowiedni do tego zawór. Póki co radzę naprawdę uważać z temperaturami lub wręcz zaniechać palenia. Zbiornik cwu można dopiąć ale do bezpiecznej instalacji, z tym poradzi sobie każdy fachowiec. Rurki radzę pociągnąć w miarę prosto, choć zakrętasy też są dopuszczalne. Drugi zbiornik przeponowy można zainstalować, ale nie widzę sensu (to nie jest to samo co zabezpieczenia, które wymieniłem wcześniej). Rysunek można zrobić programem paint, który jest standardowo instalowany z jedynym słusznym systemem, który zapewne posiadasz. Nie muszą być takie piękne jak niektóre tu przedstawiane. Pozdrawiam.
- Instalacja Cwu I Dobór Pompy
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Normalnie można obliczyć - ze wzoru na ciepło. Zależy wprost proporcjonalnie od różnicy temperatur i prędkości przepływu. A ciepło wydziela się w tym wypadku w 3 strefach: wymiennik cwu, rury oraz kocioł. Straty to te, które wydzielają się w 2 ostatnich strefach. Jak wyrzucisz np. bojler, to mieszanie takim układem przespieszy wychłodzenie wody właśnie przez zwiększenie strat. Im szybciej, tym gorzej.
Instalację zawsze należy ustawiać optymalnie. Jak w małym obwodzie cwu będziesz zwiększał przepływ od zera, to w pewnym momencie natrafisz na taki punkt, w którym moc wymiennika przestaje sensownie wzrastać [to wynika z jego budowy i jest różne dla różnych wymienników]. Za to straty wynikające z dużego przepływu rosną nadal, proporcjonalnie do jego zwiększania. Optymalny przepływ jest w okolicach tego punktu a często wychodzi to poniżej przepływu niezdławionego (ludzie lubią podpinać bojlery na 1 calu pomimo tego, że grawitacji nigdy w tym obwodzie nie będą używać).
Jak Ogrzać Pokój Mały A Wysoki..
Witam, No trzeba jakoś tak kombinować. Generalnie można powiedzieć, że są 2 sposoby ogrzewania: 1. Z przewagą konwekcji (grzejniki konwekcyjne itp) 2. Z przewagą podczerwieni (podłogówka itp) Taką jamę najlepiej ogrzewać sposobem drugim, gdyż w pierwszej metodzie ciepło jest rozprowadzane głównie za pomocą rozgrzanego powietrza (które jak wiadomo najpierw kieruje się ku górze). W metodzie drugiej większość ciepła przenoszą fale, które rozchodzą się jednakowo we wszystkich kierunkach. Co konretnie zastosować, to może wypowie się ktoś, kto tego używa. Pozdrawiam.
St-37 - Tryb Letni
No to jednak są "miszczami" :lol: To jest podobny zabieg jak ich inny wymysł (pewnie też zwalają na tajemniczego kogoś nie od nich, kto sobie tego zażyczył i zrobili), czyli np. funkcja na zakurzoną dmuchawę :lol: Nie ptrafili po prostu odpowiedzieć, że jak jest dmuchawa zakurzona, to się ją fizycznie czyści. Ale cóż, taka firma. Pozdrawiam.
- Ogrzewanie Elektryczne Plus Ekogroszek
Sterowanie Mieszaczem Podłogówki
Zależy jaki to jest zawór - z siłownikiem czy termostatyczny. I o co tak naprawdę chodzi - o sterowanie mieszaczem podłogówki, czy o sterowanie tym jaka jest temperatura w pomieszczeniach, gdzie jest podłogówka. Ja bym się skupił na tym drugim, bo np. żonę nie interesują jakieś mieszacze tylko komfort. Pozdrawiam.
