xleon
  1. Dziekuje ze zainteresowanie tematem. Na stronie viessmanna znalazłem taką informacje "Integralna funkcja obsługi instalacji słonecznej Integralną funkcją regulatora Vitotronic 200 jest obsługa do dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami, jednego - bez mieszacza oraz dodatkowo - instalacji słonecznej. Moduł SM1 jest możliwy do zastosowania we wszystkich stojących gazowych lub olejowych kotłach stojących i w kotłach wiszących. Regulator Vitotronic może obsługiwać instalację z kolektorami słonecznymi dlas potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub dla wspomagania centralnego ogrzewania budynku."Współpraca instalacji słonecznej z kotłem grzewczym W przypadku systemu grzewczego współpracującego z kolektorami słonecznymi dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania budynku, regulator Vitotronic zapewnia współpracę pomiędzy kotłem grzewczym, a instalacją słoneczną. Regulator obserwuje ostatnie 24 godziny pracy instalacji słonecznej i ogranicza na bazie tej informacji pracę kotła grzewczego na potrzeby CWU, aby zmniejszyć zużycie paliwa i pozostawić miejsce do oddania ciepła przez pracującą instalację słoneczną. Jeżeli temperatura wody użytkowej CWU spadnie poniżej minimalnej, to wówczas kocioł grzewczy może zostać załączony." Ponieważ posiadam Vitotronic 200 chciałbym wykorzystywać te funkcje. wiec najlepiej jeśli zamienię mój sterownik Resolwatt(taki mam orginalny wattowski,Kotłownie mam można powiedzieć -rozbudowaną. piec kondensacyjny vitodensa w200 +sterowanie pogodowe ;5 kolektorów cpc 9 +zasobnik 500/150 litrów; kominek z płaszczem wodnym. ) na Regulator Vitosolic 20 (zastanawiam sie czy to ma sens inwestować) jak bym wiedział wcześniej że tak będzie kupił bym zestaw viessmanna - tak chciałem tylko instalator namówił że ten będzie lepiej wspomagał itp.
  2. witam mam pytanie do fachowców "instalatorów" czy jest możliwa współpraca pieca kotła viessmann dokładnie vitodens w 200 z kolektorami firmy watt.(dodatkowy sterownik lub czy da sie podpiąc) wszystko działa powiedzmy sprawnie chodzi mi dokładnie aby czy jest taka możliwośc podłaczenia tych dwóch firm zestawów aby współgrały ze sobą. tj jeśli ma sie piec i kolektory viessmana to dziala ze piec widzi uzysk energi solarnej itp. a tak każde piec kolektory urządzenia działa jak by osobno. hydraulik co prawda zastosował sterownik ze jak odpali sie pompa od solarów to wyłacza piec. normalnie jak jest komplet tej samej firmy viessman jak piec widzi ze temp wzrasta to czeka aby kolektory wykazały sie.
