jacstw
  1. dlaczego? Woda z dużego przepłynie do małego wtedy gdy zostanie odkręcony kurek z ciepłą wodą - piec gazowy przygotowuje ciepłą wodę w okreslonych programach - załóżmy ran o i po południnu, jeżeli temp woda wody w małym spadnie poniżej zadanej włączy sie piec by ja podgrzac, a w duzym (w okesie letnim) jest odpowiednia temp wody to dobrze byłoby ja wymieszana? -tak to rozumiem - jestem w tych sprawach laikiem - i być może moje rozumowanie jest błędne
  2. Vernl znalezałem watek (z maja 2010 dotyczacy podłączenia dwóch zbiorników CWU), który odpowiedział na moje pytania - brałeś ww tej dyskusji udział - ale pozostaje jescze dla mnie problem jak rozwiązać sterowanie cyrkulacja między dużm (przed)zbiornikiem (solarnym) a małym gazowym - prosze o pomoc
  3. Witam; mholek - jak rozwiązałeś problem podłaczenia tych zbiorników CWU, a wszczegółności interesuje mnie sposób rozwiązania sterowania cyrkulacją między nimi. Mam ten sam problem. Prosze o odp pozdrawiam J
  4. Witam; może ktoś podpowie jak powinna być zainstalowana cyrkulcja między zbiornikiem solarnym z mniejszym zbiornikiem kotła gazowego, CWU wyjściowa z solara jest wejciem do zbiornika gazowego. Za wszelkei sugestje bede wdzięczny S
  5. dziękuje za odp moje obawy dotycza głównie cyrkulacji między zbiornikami. Przykład ustawie cyrkulacje zeby się włączyła gdy temp w zbiorniku solarnym bedzie np 40 stopni, jeżeli w zbiorniku gazowym będzie wyższa to nastąpi jej schłodzenie, tak? czy nalezy ustawic włączenie cyrkulacji miedzy zbiornikami tylko wtedy gdy temp w zbiorniku solarnym bedzie wyzsza od zadanej cwu do instalacji np 55 stop? zauwazyłem ze prze pomopą nie ma zaworu zwrotnego J
  6. Witam; mam prośbę o pomoc i radę czy moja instalacja jest zrobiona optymalnie i ew. co należyałoby zmienić. Instalacja CWU składa się z zbiornika solarnego i wpiętego za nim szeregowo kotła kondensacyjnego, który ma swój zbiornik. Woda podgrzane przez solary jest jednocześnie wejściem do kotła gazowego (w celu podgrzania CWU gdy temperatura CWU jest za niska) i z kotła gazowego wchodzi CWU do instalacji . Zrobiona jest też cyrkulacja między tymi zbiornikami w kierunku zbiornika solarnego sterowana w zależności od temperatury CWU w zbiorniku solarnym. Jest również zrobiona cyrkulacja CWU w instalacji do kotła gazowego sterowane sterownikiem z kotła gazowego Czy to jest właściwe rozwiązanie. Czy lepiej byłoby zamontować zwór sterujący przepływem CWU z kotła solarnego do instalacji gdy temp CWU jest odpowiednia np 60 stop. C. a gdy jest za mała wtedy wpada do kotła gazowego celem podgrzania? Czy to ma być zawór trójdrogowy? Co z cyrkulacją? Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania, by doprowadzić instalacje do optymalnego działania, instalator który to robił twierdzi ze tak jest, tzn optymalnie może sa gotowe schematy? Pozdrawiam J
  7. Witam; od 3 dni mam zainstalowane solary podgrzewające CWU - czy istnieją jakieś uniwersalne reguły ustawienia temperatury włącz/wyłącz kiedy włącza i wyłącza sie pompa odprowadzająca ciepło z kolektorów (delta T)? Czy zależy to od pór roku? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Dwa kolektory (44 rury) pow 7,2 m2 zasobnik 400l, sterownik TDC3 pozdrawiam Jacek
