- Podłączenie Dwóch Pomp
Ile Metrow Kwadratowych Moze Ogrzac Defro 18Kw
ile metrow kwadrato czy on wystarczy, wych moze ogrzac piec defro c.o.18kw mam w domu dwie kondygnacje parter i pietro grzejniki zeliwne dom 10mx10m bojler 140l
- Piec Co. Defro
- Piec Co. Defro
- Podłączenie Pompy Obiegowej
Dokładnie tak jak pisał kiminero do tej pory to pracowało na zasadzie grawitacji bojler był już zamontowany obok pieca c.o. w pozycji poziomej Teraz chce zamontować pompke obiegową .Do tej pory wyjscie z pieca było poprowadzone rurą 2cale dł. 35cm potem jest rozgałęzienie i rury mają srednice 42mm ( na dwa piony).I w tym odcinku 35cm chce się zmiescić ze stelażem 1calowym" czy będzie to działało czy musi być stelaż 2calowy .Prosiłbym o jaiś rysunek ale prawdopodobnie pompa będzie musiała być w pozyci poziomej bo w pionie się nie zmiesci.Do tej pory bojlerem byłem wpalony rurką 3/4 w ten kruciec 35 cm zaraz przy wyjsciu z pieca pózniej był zamontowany zawór 2"calowy który odcinał grzejniki.
Panowie chciałem zapytac jak podłączyc pompe obiegową obi 25/60 do pieca c.o .wraz z bojlerem 140l prosiłbym o jakis szczegółowy schemat.Mówię oczywiscie o założeniu na zasilaniu .Na zasilaniu jest rura 2 cale ale jest bardzo mało miejsca do pionu i chce załozyc stelaż 1 cal bo wtedy się zmieszcze czy może być stelaż 1cal prosze o rade będzie to grzało nie będzie zakłóceń.Z góry dziekuje iprosze o pomoc.
Podłączenie Pogłogówki Z Grzejnikiem
własn ie zburzyłem cała łazienke i chce założyć podłogówke tylko niemam podpiwniczenia co dać na spód ile wylewki jaką izolacje.Prośilbym o rysunek jak podłączyć podłogówke z grzejnika który będzie wisiał na ścianie (suszarka).
strymiet1
