wuwok1
4
Treść opublikowana przez wuwok1
Przerabiałem znajomym tak instalację.. Bajpas a tam daj pompkę i zawór zwrotny. Jako ciekawostkę powiem że dobrze to działa, spełnia swoje zadanie.
Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
wuwok1 odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły pelletowe
Popatrz na chore ceny pelletu. Stąd każdy powie, gaz, PC. -
Wybór kotła do nowego domu, czy WINDHAGER jest wart swojej ceny?
wuwok1 odpowiedział(a) na Mateusz12356 temat w Kotły pelletowe
A jak dla mnie możesz zrobić porównanie. Napisałeś dużo ogólników. A fajnie jak byś to uzasadnił. Pisałem, znajomy ma Windhagera i w 1 rok zachwyt. Po tej zimie zachwyt minął 🙂 Spalił dużo bo i zima była mroźniejsza. A brak ustawień, w poprawnie założonym kotle też ustawia kocioł się raz i zapomina. Sterowanie zdalne, aplikacje na telefon to ja już miałem 13 lat temu przy kotle na ekogroszek 🙂 -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pelet 12kW do ~17k zł
wuwok1 odpowiedział(a) na Doze temat w Kotły pelletowe
Dla mnie kotłownia zwłaszcza robiona od zera powinna być wyceniana całościowo. Zwłaszcza że przy instalacji zaciskanej kauczuk założyć prosto. A inwestor ma temat zamknięty. Ja mam o tyle prosto że czasami coś dłubie ale zazwyczaj poprawiam po kimś. I w takich instalacjach najmniejszym problemem jest ocieplenie rur 😄 -
Kotłownia ładna. Z tych nowoczesnych. Grupy pompowe które sprawiają że kotłownia wygląda schludnie. Szkoda że od razu nie założono otuliny. 🙂 Ja mam kotłownie połowę z tego a upchnąłem tam jeszcze bufor.
Co kociołek ogrzewa? Fajnie wygląda praca. Tylko czy taka praca ciągła jest ekonomiczna?
Szkoda, bo popatrzył bym jak to cudo pracuje 🙂 To licząc czasowo tyle ci schodzi że jak by nie patrzeć to ja mam w roku dwa twoje solidne czyszczenia 🙂 Teraz żartuje.. Choć jak widzimy tragedii nie ma z tym że ja często czyszczę. Z racji pracy na pełnej mocy wymiennik mało się pyli 🙂
Masz link do sterownika? możesz udostępnić? Czasowo ile ci zajmuje czyszczenie kotła? Tu wygrywasz.. Ja niestety częściej. Ale za to prościej.. Wyciągam zawirowacze i smyr smyr.. Czasowo z 5min muszę poświecić. Ale jednak muszę 🙂
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Defro Komfort EkoPell 14kW - ustawienia
wuwok1 odpowiedział(a) na dudaiver56 temat w Kotły pelletowe
Przychodzisz, starasz się chyba obrazić. Wklej zdjęcia to powiemy co tam masz. Nasze wywody? większość z tych robiących wywody samodzielnie potrafi zrobić poprawną kotłownie. Zrób poprawny rysunek techniczny. Do tego nie potrzeba być znafcą 🙂 A skoro wszystko gra i chcesz się pochwalić, to ci gratulujemy 🙂 -
Plusem kotła z poziomymi kanałami typu slim jest to że w miejsce zasobnika można bufor upchnąć. Niestety ale ja tak mam. I co ile wy czyścicie te kotły? Przy buforze kocioł dmucha na maksa i kanały nie są jakoś po 2 tygodniach zawalone i spokojnie można było by jeszcze nie czyścić. Choć by nie było, na pewno jest wygodniej.
Najlepiej przerobić i zastosować sprzęgło/bufor. Jak tanio to zawór 4d a najtaniej to pompa przewałowa i połączyć zasilanie z powrotem. -
Puławiak ma z jednym rację. Gdy będzie chciał robić dobrze ale na wypasie to zawsze przegra z ofertą lokalnego fachowca. Zrobienie zgodnie z sztuką wymaga samo z siebie wyższej ceny. [pomijam już aspekt wiedzy którą należy posiadać] Do tego zastosować odpowiednie materiały to tak samo. Z racji że jeździ po Polsce nie może sobie pozwolić na tanio, jakoś to będzie. A bufor, ja uważam za coś pożytecznego. Z racji że sam zakładałem mam go po kosztach. Wiem że obniża spalanie na 100%. A czy jest potrzebny? w 90% kotłowni go nie ma i ludzie jakoś żyją. Kotły marki premium są lepsze na pewno w porównaniu do taniego kotła. Na pewno lepsza modulacja, poprawność działania, tylko czy aż to taka różnica? I tak należy iść dosypać pellet do zasobnika. Zakładam że pewnie co tydzień. Mnie czyszczenie taniego kotła zajmuje 5-10 min co 2 tydzień. I co ważne, drogie kotły mają ukryty koszt w postaci wymaganego serwisu, 1 odpalenia. Chociaż i tańsze zaczynają tego wymagać. Dołożenie bufora do zwykłego kotła stawia go na równi z wypasionymi kotłami a jest opcją o wiele tańszą. Mnie kotłownia wyszła o wiele taniej niż sam Windhager. A na cenę kotłowni weszły grupy pompowe, kocioł , bufor jak i cały złom który musiałem zakupić.
Wszystko ograniczone wentylatorem wyciągowym 🙂 Co do spalin możliwe że się myliłem z tym że gdzieś to wyczytałem a nie mogę znaleźć .. Kiedyś bardzo interesowałem się tym kotłem z powodu że chciałem zakupić.
Jaki był powód "wywalenia". Napisz coś więcej.. Bufory wszystkie miały poprawny montaż? Ja spotkałem się z tym że chciano bufory usunąć ale za każdym razem instalacja łącząca bufory z kotłem, instalacją była skopana. Przy poprawnym montażu i zrozumienia działania każdy co znam jest zadowolony z tej " drogiej" bańki.
Nie odpowiedziałeś.. Nie ma kotłów na paliwo stałe dobrze pracujących na niskich mocach. A mityczne sprawności, przy pracy rzędu 2-4kw lecą na łeb, na szyje. Kolejna sprawa to palniki działające na niskich mocach często same z siebie robią problemy. Po prostu brak wiatru i zalepianie otworów napowietrzających gorszej jakości pelletem. Najbardziej podoba mi się teza o niskich spalinach. Mój kocioł pracuje na pełnej mocy i spaliny mam od 130 do 140 stopni. Wystarczy że zjadę 2-3kw i spaliny są poniżej 100stopni. Stąd wiele kotłów ma mitycznie niskie spaliny bo są w sezonie przejściowym czy ciepło zimowym mocno przewymiarowane. Windhager podaje że spaliny ma mieć 110 stopni do mocy 15kw a powyżej 125 stopni. Tylko ze sterownik same reguluje tak wentylatorem wyciągowym spalin by faktycznie utrzymywał temp maksymalną spalin. I durny baniak z wodą w tych przypadkach bardzo pomaga...
Mam dom który w mrozy w tym roku spalał około 23-24kg pelletu. Spaliłem od września do dziś 3150kg. Teraz spala około 11.5kg na dobę. W domu 22.5 stopnia. Temperatura stała z skokami o 0.2-0.4 stopnia. Jest kocioł który bez bufora zapewni komfort, niskie spalanie i brak skoków temp? Liczyłem to wychodzi mi godzinowo 2.4kw. [temp dziś u mnie są od 2 do 6 stopni, śnieg prószył chwilkę. ] Są kotły które realnie pracują z takimi mocami, bez rozpalania? Bez kondensatu z komina, w dobrej sprawności?
A ja polecę coś rodzimej produkcji. Kocioł Ogniwo z sterownikiem Pello. Jak na sam pelleto to Ogniwo Pello 10kw. Gdy uznasz że chcesz na dwa paliwa to Ogniwo Bio Duo. Do tych kotłów bufor 500-700l i jest zestaw ekonomiczny i w każdej sytuacji pracujący na pełnej sprawności. Sterowniki obsługuje bufor. Producent sterownika dostarcza czujniki zewnętrzny, wewnętrzny po kablu w standardzie. Sterownik można doposażyć w czujniki działające bezprzewodowo. Kolejna zaleta to palnik, który czyści się w 5-7 min, mowa o rozkładaniu jak i składaniu. Palnik spala każdy pellet. Testowałem kilka rodzajów pelletu niewiadomego pochodzenia , zawsze palnik poprawnie spalał. Kolega pali na nim zboże i tak daje rady że przeszedł na stałe na mieszankę 50/50 pellet, zboże. Serwis Ogniwa nie wymaga 1 uruchomienia ani corocznych serwisów przez swoich serwisantów Gdyby jakieś problemy były to gwarancja jest uznawana na podstawie wykresów z kotła i poprawności instalacji. Sterownik, łatwość ustawienia poprawnego spalania. Serwis ma jeden z lepszych, w razie awarii na gwarancji serwis przyjeżdża i naprawia sterownik bez drążenia przyczyn awarii. Serwis ma swoje forum gdzie w razie problemów chętnie pomaga. Kocioł po podłączeniu do Internetu ma sterowanie z aplikacji, komputera jak i podgląd na wszystkie dane włącznie z temp jaka panuje w domu, zewnątrz. I to nie jest bajer, to rzecz bardzo przydatna i co ważne w tym sterowniku świetnie działająca. A czemu bufor?? Bufor pomaga przy prawidłowej pracy kotła. I nie ważne czy są grzejniki czy podłogówka. Zwiększa komfort użytkowania, grzania budynku. Na skopane instalację często pomaga. No i oszczędza paliwo. Mniej rozpaleń, praca kotła zawsze optymalnie. Bufor zawsze się zwróci.
Tylko zobacz ile masz założonych kotłów Windhager czy RTB?? To może jakiś 1% wszystkich kotłów na pellet. Drogie kotły to nikt nie oszczędza na samej kotłowni, instalacji. Do tego przy kotłach klasy premium zazwyczaj instalatorzy są ogarnięci. Kocioł założony poprawnie każdej marki działa prawidłowo. Grzeje, jest stosunkowo ekonomiczny i bezproblemowy. Na forach,fb pojawiają się ludzie w 90% z skopanymi instalacjami. Gdzie miało być bardzo tanio, i jest tanio. Potem w trakcie sezonu wychodzą kwiatki. Najczęstsze to brak ochrony powrotu kotła, grzejniki, podłogowe na zaworze 4d i przewymiarowany kocioł 10-15kw. Nie ocieplone domy które pochłaniają dużo energii. -
Co do jakości kotłów. Ostatnio zakładałem Rakoczy RHV który jest drogi bo cena około 20tyś za kocioł zgazowujący drewno. Wcześniej miałem do czynienia z Kotłospaw zgazowujący a jakiś czas temu z Atmosem. Te dwa ostatnie kotły około 10tyś zł. I te dwa kotły koło Rakoczego nawet nie stały. Oczywiście, cena pierwszego bardzo wysoka ale i też inna jakość wykonania, sterownik, budowa kotła. Zmierzam do tego że jak byśmy starali się to nie oszukamy rzeczywistości. Wyższa cena w 99% oznacza wyższą jakość jak i udogodnienia. Co do Windhagera... on wymaga mega prostego podłączenia. Kocioł, grupy pompowe i tyle... Gdy ktoś ma kasę to tylko zakładać. Będzie zadowolony. -
Mam bufor bo dla mnie wygoda. Jedne ustawienia stertownika. Do tego instalacja mieszana czyli 100% grzejników i 70% podłogówka w domu. Wahania temp w domu w sezonie grzewczym mam 0.2 stopnia. Pytanie było o Windhagera ..trochę odbiegliśmy od tematu 🙂 -
Trochę zgłębiłem temat Windhagera gdy sam miałem zakładać kocioł. Z zalet kotła można wymienić brak jakichkolwiek ustawiań. Wsypujesz pellet i kocioł sam sobie dobiera podawanie-nadmuch. Kolejna zaleta to pierwsze odpalenie kotła wykonuje pracownik serwisu Windhagera i wymaga by wszystko było wykonane zgodnie z instrukcją montażu kotła. Inaczej kocioł nie zostanie uruchomiony. Brak skomplikowanej instalacji, ochrony powrotu itd.. Praca na niskiej temp czynnika grzewczego. Temperatura pracy kotła oscyluje między 35-80 stopni. Możliwość dołożenia PC Windhagera i stworzenie hybrydy która będzie dobrze współgrać. Teraz wady. Cena samego kotła jak i komponentów gdy chce się przedłużyć gwarancję. Wymagane certyfikowane paliwo, w razie problemów z kotłem brak gwarancji gdy okaże się ze paliwo nie posiada certyfikatu. Chyba coroczne przeglądy kotła odpłatne [tu nie jestem pewien] Kocioł b. dobry ale spala tyle ile zapotrzebowania wykazuje dom. Czyli zakładając poprawnie kocioł innego producenta spali się podobną ilość opału co Windhager [ patrząc na reklamy można mieć wrażenie że kocioł sam produkuje opał.] Czyli jak dla mnie, fajna opcja jak chce się założyć kocioł i tylko sypać pellet. Jednak ta wygoda okupiona jest znacznie wyższą ceną za sam kocioł. Kocioł i tak swoje spali i mając swój kocioł z buforem nie spalam na 99% więcej. Mam kolegę co ma Windhagera i ogólnie był bardzo zadowolony z poprzednich 2 sezonów grzewczych. Ten sezon już nie wyraża aż takiego zachwytu. Ja mam kocioł na pellet innego producenta i jestem bardzo zadowolony. [instalacja z buforem ] Spaliłem około 2900kg pelletu od września do dziś. Ale patrząc na cyrki jakie są z pelletem będę dokładać PC by grzać w okresy przejściowe. Wadą samego pelletu jest miejsce które należy wygospodarować, wnoszenie, składowanie. I bardzo ale to bardzo niestabilna cena samego opału. Do nowego domu to radził bym ocieplić na maksa i założyć dobrą jakościowo PC. Ale to tylko moje zdanie. -
Moj pomysł na tanie grzanie to.... Ocieplić ostatnią płytę, mam ale widzę ze za mało. Patrząc na ubytki ciepła to relatywnie szybko wychładza się poddasze względem parteru. W tym sezonie nie założę pewnie pompy z powodu braku ciśnienia/ inne inwestycję ale w planach jest. Okresy przejściowe wiosna, jesień PC a gdy temp była by około 5stopni i mniej to grzanie kotłem na pellet. Instalację mam niskotemperaturową a do tego w kotłowni posiadam bufor. Więc stosunkowo łatwo to połączyć. Samej PC nie chciałem bo koszt inwestycji byłby B.drogi. Dobra pompa plus założenie itd.. Szacuje że wyszło by około 45-55 tyś. Samemu ogarnąłem kotłownie i teraz dokupując PC po moje przebudowie myślę że zmieszczę się w 10tyś z osprzętem :). Pompa może być z tych tańszych gdzie i tak nie będzie pracować przy niskich temp 🙂
Za materiał wrócą. Czyli złom, kocioł. Robiłem sam bo umiem a do tego mam zrobione jak chciałem. Jak będziesz robić na dotacje kocioł na pellet to zakładaj bufor. Dotacja obejmuje to. Potem łatwo będzie dołożyć dodatkowe źródło grzania. W porównaniu do węgla kocioł na pellet to bajka. Tygodniowo poświęcam 15min na czyszczenie kotła, do sypania opału. W kotłowni czysto więc założyłem zmiękczacz do wody. Ważne dobry kociołek z porządnym sterownikiem. Zrobić pełną automatyzajce i można odcinać kupony od dobrej inwestycji 🤣
Ja założyłem kocioł pelletowy. Że sam robiłem to nie brałem dotacji. Mieszkam w górach i u nas zawsze zimno 😄 I na okresy przejściowe chce sobie PC zakupić. I to zrobię w tym lub następnym roku. W tym roku musze do cieplic ostatnią płytę. Wydawał mi się że jest ok ocieplona ale jednak .. Wydaje mi się że ciepło za szybko ucieka. Tragedii nie ma, aktualnie spaliłem 2.6t pelletu.
Jak teraz dzielisz ogrzewanie? Samemu PC tanie chodzi mi po łbie.
