Treść opublikowana przez wuwok1
- Sterowanie pompą cyrkulacyjną czujką ruchu
SAS Bio Slim 24kw ustawienia z PID
Jaki masz komin? z cegły? systemowy czy jest już wkład? Masz bardzo duży kocioł i on będzie ci nastręczał dużo problemów. Wpierw co polecam to instrukcję obsługi kotła i kilka kaw do kotłowni wziąć. Starać się dopasować grzanie do budynku.
- 20 odpowiedzi
- 24 kW
- Regulacja PID
- Sas
- TECH
Ochrona powrotu potrzebna. Najlepiej było to połączyć przez Atv bufor/sprzęgło. Jak masz miejsce na bufor to polecam ci się do edukować się jakie zalety daje bufor przy tak przewymiarowanym kotle. Nie musi być wielki.. wystarczy 400-500l .Kto ci tak wielki kocioł zainstalował, doradził??
- 20 odpowiedzi
- 24 kW
- Regulacja PID
- Sas
- TECH
Eco- Palnik od Skiepko
Ma płomieniówki/ zawirowacze . I sam się zastanawiam dla czego spaliny tak wysokie. Myślę że powodem jest budowa wymiennika i tu będzie można zmodyfikować bieg spalin. Czas pokaże . Dodatkowo to kociołek 10.7kw według DTR. Co do wrażeń, bardzo fajna konstrukcja, kompaktowa. Jedyna wada jak dla mnie to ilość pelletu jaki zmieści w zasobniku. Mając kociołek na eko przy moim spalaniu w sezonach przejściowych zapominałem o tym że mam takie ogrzewanie 🙂 Tu jednak częściej będę musiał iść do kotła.
- Eco- Palnik od Skiepko
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
I to wystarczy. Zrobić, ustawić i zapomnieć. A że sam będę popełniać tą radosną twórczość to parę zł dam więcej na materiały. Zycie mnie nauczyło że poprawki wychodzą drożej. 🙂
Od grup pompowych. [mam dość duży dom i w razie W pompy muszą mieć możliwy pobór ciepłego czynnika w wystarczającej ilości.] Kotłowa będzie ustawiona do potrzeb. [ mowa o podłączeniu bezpośrednio do rury ładującej bufor] Cwu nie grzeję kotłem. Będzie podłączone Cwu ale ciepła woda użytkowa u mnie cały rok z prądu. Swoją drogą dziś u nas -10 a kocioł spalił 14kg węgla.. Ciekawe jak przełoży mi się spalanie na pellet.
Będą grupy pompowe 2 sztuki w tym przypadku podpięte. Podłączałem bufor na fi 28 w całości i ATV 60 po otwarciu zaraz na początku ładowania przez pierwsze 30-50 min daje powrót 48-49 stopni. Ten zabieg mieć będzie na celu tez sprawienie by pompy działały na najniższym biegu bo to wystarcza. Wyznaje zasadę że im mniej ciepła wypuszczę z kotła, bufora tym mniej spalę.
Wszystko zależy jak zrobiona instalacja. Ja do trójnika ATV np zastosuje fi35. Powrót będzie fi28. I to mówię o sytuacji gdzie będę miał 4 lub 3 rury do bufora/z bufora. Jeśli będę 2 to zasilanie do bufora będzie fi35 a powrót fi 28. Na zasilaniu będzie wpięty rozdzielacz z grupami pompowymi. Chodzi o to by czynnika grzewczego było na tyle by wszystko dobrze funkcjonowało. Powrót wepnę do powrotu przy buforze. Wszystko wyjdzie w praniu. U nie wyznacznikiem jest ilość miejsc po upchnięciu kotła i bufora.
Daj 3D z siłownikiem. Znajomym założyłem Zawór termostatyczny i po sezonie będę im zmieniać. Upierdliwe jest przestawianie samemu. Miało być tanio a wyjdzie drożej.
Instalacja kotła peletowego defro 15KW
Ale musi być schładzanie instalacji. Zawór bezpieczeństwa tego nie robi. Oczywiście, sam uważam że taki zawór to przerost formy nad treścią. Ale ubezpieczając dom mam z tyłu głowy że nie zakładając zaworu ubezpieczyciel może chcieć odstąpić od wypłaty odszkodowania. Pomimo że np może się kotłownia zapalić od pelletu/ palnika.
Poszukaj, w pracy jestem 🙂 .... Sambor też to zawsze podkreśla. Że instalacja musi być zabezpieczona. Każdy robi jak uważa 🙂 Ty patrzysz przez pryzmat kotła pelletowego. A w przepisach jest odniesienie do kotłów na paliwo stałe, układ zamknięty. Nowelizacja przepisów Dz.U. 2009 nr. 56 poz. 461 dała podstawę prawną do montażu kotłów na paliwa stałe w systemie zamkniętym. Konieczne jest zapewnienie wymaganych parametrów pracy (w szczególności zalecanej temperatury instalacji, maksymalnej dopuszczalnej temperatury, maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego). W porównaniu do instalacji typu otwartego wymagany jest szereg zabezpieczeń: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła (zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem lub wężownica schładzająca lub bufor ciepła). Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Terminologia, wymagania, badana i oznakowanie) zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, w przypadku zakłóceń, powinno w bezpieczny sposób odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub przy częściowo wyłączanym ogrzewaniu, szczątkową moc cieplną. Spośród dostępnych na rynku urządzeń zabezpieczających instalację przed wzrostem temperatury, zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem, jest jednym ze skuteczniejszych rozwiązań dla kotłów zarówno z ręcznym załadunkiem paliwa (duża bezwładność układu) jak i tych z automatycznym podajnikiem. Wężownica schładzająca w przypadku kotłów zasypowych w sytuacji awaryjnej nie jest w stanie skutecznie odebrać nadmiaru ciepła przy pełnym załadunku komory paleniskowej, ponieważ działa jako urządzenie przepływowe. Z testów przeprowadzonych w laboratorium ZMK SAS wynika, że nawet przewymiarowana wężownica nie schłodzi tego typu kotła do bezpiecznej temperatury, czas potrzebny do obniżenia temperatury jest bardzo długi, a cały proces wymaga bardzo dużych ilości wody. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w kotła podajnikowych pod warunkiem odpowiednio dobranej mocy wężownicy w stosunku do źródła ciepła. Ze względu na wymiary wężownicy wymagane jest wykonanie specjalnego kotła, zwiększenie jego gabarytów tak, aby zmieścić urządzenie bezpośrednio w jego płaszczu wodnym (fot.2). Dla kotłów w wykonaniu standardowym dostępne są na rynku wężownice schładzające przeznaczone do montażu bezpośrednio na instalacji grzewczej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym zabezpieczyć należy zgodnie z Polską Normą PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. Do urządzeń zabezpieczających instalację w układzie zamkniętym należą: zawór bezpieczeństwa przeponowe naczynie wzbiorcze o odpowiedniej pojemności dodatkowo zawór schładzający do odprowadzania ciepła nadmiarowego. Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym podlega pod uproszczoną formę Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 9 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 135 poz. 1269) W celu zachowania bezpieczeństwa producent zabrania montażu zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia większym niż: 2,5 bar (0,25 MPa)! Producent wymaga zastosowania dwudrożnego zaworu schładzającego DBV1 firmy Regulus. Instalacji zaworu może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana. Przed instalacją zaworu schładzającego należy zapoznać się z instrukcją montażu i użytkowania dołączoną do opakowania w/w urządzenia. Dla sprawnego funkcjonowania dwudrożnego termostatycznego zaworu schładzającego konieczne jest zachowanie przewidzianych warunków jego instalacji oraz zachowanie kierunku przepływu oznaczonego na korpusie zaworu. 18 Nie należy stosować zaworu schładzającego w obiektach, w których instalacja wodociągowa jest zasilana hydroforem. W takich systemach instalacji występuje możliwość równoczesnego zaniku zasilania energią elektryczną pompy hydroforowej i pompy obiegowej instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotła bez możliwości jego awaryjnego wychłodzenia. Należy pamiętać, że woda odprowadzana z kotła w sytuacjach awaryjnych posiada wysoką temperaturę bliską 100°C, dlatego też instalacja kanalizacyjna do której będzie odprowadzana koniecznie musi być odpowiednio do tego celu przygotowana i zabezpieczona. Praca kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła zagraża zdrowiu i życiu jego użytkowników, powoduje także utratę gwarancji. https://rakoczy.pl/o-firmie/zagadnienia-techniczne/352-uklad-zamkniety-czy-uklad-otwarty-instalacji https://ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/DTR-PELLO-10-kW-2022-03-28.pdf strona 21 i niżej
Według Polskiego prawa zawór schładzający musi być w instalacji zamkniętej. Brak podstawą do niewypłacenia odszkodowania. I sam wiem że przy kotle pelletowym zagotowanie wody prawie niemożliwe... W mojej instalacji 4 pompki powyżej 80 się załączą a pojemność kotła to aż 32l 😄 Ale tak stanowi prawo. Samemu mi się to nie podoba, zawsze to 450zł więcej muszę wydać. Dobry palnik i miedz fi35 połączysz lutując.
- Instalacja kotła peletowego defro 15KW
Pomoc w wyborze pieca na pellet dom 130m2
Przy twoim zapotrzebowaniu fajnie by był bufor. Jeśli masz podłogowe lub mieszaną instalację to tym bardziej. Moc 10kw wystarcza. Co do kotła? Szukaj z prostym sterownikiem. Do tego by sterownik obsługiwał bufor. Kluczem do zadowolenia jest poprawna instalacja .
czy to ma sens? Analiza instalacji grzewczej.
Właśnie instalator na TT dał instalację taką o jaką pytałem. [Jurko Hydraulik] Bufor 1000 , kocioł 20kw zasypowiec ale zasada ładowania ta sama. Czyli kocioł działa , ciepła wodą idzie do bufora i między kotłem a buforem jest odejście na kolektor. Nadmiar mocy idzie do bufora a resztę zabiera kolektor, pompy. Jeśli to nie wypali pójdę w podłączenie bufora na 3 rury. Na ciepłowłaściwe też był link do filmu na YT tyle że po hangielsku.. Tam były pokazane, omówione sposoby różnych podłączeń bufora. I był pokazany, omówiony sposób jaki mnie interesuje. Czyli powinno dobrze działać przy prawidłowym doborze rur. Ten chłop z TT wkleja instalację jakie sam wykonuje. Omawia je szczegółowo. Każda wygląda sensownie. Czyli w większości przypadków wie co robi. Jak wykonam instalację, podzielę się uwagami.
Instalacja będzie zamykana. Też myślałem nad takim rozwiązaniem Tylko czy zasilanie grupy pompowej z kolektorem dać na rurce fi 35 czy fi25. Do kolektora będą podłączone dwie grupy pompowe. Jedna od podłogówki druga od grzejników. Przekrój rur nie daje mi spokoju. Teraz instalacja na 4d i na podłogówkę idzie fi 22, grzejniki fi 28. I tu nie ma problemów
Ale gdzie to proszenie się o problemy? Między rurami a pompami będzie kolektor. Docelowo rury idące są dzielone na 2 części. Pierwsza część fi 35 i od nich pójdzie rozgałęzienie do kolektora pomp. Druga część to fi 28 i one będę zasilać bufor. Czemu tak chce zrobić? mam mało miejsca w kotłowni. I ten układ sprawi że zyskam miejsce "serwisowe" instalacji. Co do rozładowywania bufora... Dużo osób tak robi.
- Problemy z buforem
Tą instalację będę robić dopiero. Zrobiłem Na samych fi28 i powrót przy zaworze ATV 60 stopni oscyluje jak pisałem w granicach 49 stopni. Dopiero jak spód bufora pójdzie do góry to i powrót się dźwiga. Tamta instalacja "przechodziła" przez bufor. Zasilanie bufora z jednej a wyjście z drugiej strony. Teraz robię sobie instalację gdzie będzie zasilanie i powrót do bufora.[dwie rury] Do tych rur będą wpięte 2 grupy pompowe. I dam pewnie fi35 a za grupami zejdę do fi 28. Chcę uniknąć walki pomp o ciepłą "wodę' z buforem. To fajne rozwiązanie sprawia że od razu jest ciepła woda idąca na dom. A do tego łatwo odciąć bufor od instalacji. Nie planuje takich zabiegów ale kto wie co mi do głowy przyjdzie 🙂
Schemat pożyczony z forum . Ja tylko zaznaczyłem rzeczy które mnie interesują. Chodzi o przekroje rur. Czy jest sens dawać w zaznaczonych miejscach rury Fi 35 i fi28? Czy wszystko robić na Fi 28?? Ochrona powrotu ATV 60 stopni. Powód pytania- gdy bufor rozładowany do końca to bardzo długi czas na powrocie utrzymuje się temp około 48-49 stopni. Kocioł 10kw+ bufor 470l. Lub wszędzie dać fi 28 i przydławić na zaworze idącym od bufora do powrotu?
Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
Mam do czynienia z Kotłem Ogniwo Bio Duo 15. Według dtr ma dwie moce. Paląc na pellecie 15kw a opalając drewnem 18kw. Z buforem kocioł naprawdę dobrze się spisuje. Kocioł był kupiony na 2 paliwa a okazało się że właściciel pali tylko pelletem. Moja rada, nie kupuj kotła na "zapas mocy". Każdy kocioł wyciśnie zawszę trochę więcej. A dni mroźnych nie mamy znów tak wiele.
