wuwok1
Treść opublikowana przez wuwok1
  1. Podałem maksymalne spalanie takiego kotła przy ciągłej pracy z mocą 10kw. W końcu moc kotła przekłada się na ilość spalonego opału. Chociaż wiem jedno, dalej jest mit, im kocioł większy tym lepszy. I te teorie o silniku itd 🤣
  2. Bierz 10kw. Spokojnie da rady. Kocioł 10kw spali w ciągu doby 50kg pelletu. W sklepie, hydraulik często polecają co mają, by był zapas. Lata temu mi hydraulik kazał kupić kocioł 25kw. Ja edukując się po forach kupiłem 16kw. Dzisiaj mam założone 10kw. I dalej mam zapas mocy 🙂 Bardzo często hydraulicy zakładają kocioł, pierwsze odpalenie, grzeje to idą. Kończy się gwarancja gdy wyjdą za bramę. Gdy wychodzą kwiatki w postaci złej instalacji, nadmiernego spalania opału to tłumaczą że pali się?! ciepło?! to tak ma być. Polecam przeglądnąć forum, poczytać. Zobaczyć jak ma być poprawnie zrobiona kotłownia. Wtedy będziesz wiedzieć co hydraulik powinien dołożyć, przerobić by działało to poprawnie.
  3. Zacznę od siebie.. Skoro masz 9kw zapotrzebowanie to może zestaw 10kw kocioł i bufor 500L? Czemu bufor? bo masz stosunkowo dużo podłogówki. Znów 10kw wyciśnie zawszę trochę więcej gdyby zaszła taka potrzeba. Ja mogę polecić kotły Ogniwo. Kluczem do zadowolenia z kotła jest poprawna instalacja.
  4. Minimalna temp powrotu 50 stopni jest wymagana by ci po prostu kocioł nie zgnił. Ja w moim kotle powrót mam 55-60 stopni przy grzaniu bufora od 27 stopni. Poczytaj jak ważna poprawna instalacja jest przy kotłach pelletowych. Ten sterownik nie ma magicznych ustawień gdzie po wprowadzeniu jest tanio, ekonomicznie. Na oryginalnych ustawieniach z ustawionym nadmuchem, zważonym pelletem kocioł poprawnie działa. Skoro uważasz że problem w ustawieniach, niestety nie pomogę.
  5. Hydraulik zrobił jak mu łatwiej, lepiej lub jak prawdopodobnie umiał. Co u sąsiada jakoś działało nie oznacza jak widzisz że u ciebie będzie działać. Teraz masz dwa wyjścia. Dołożyć bypass między zasilaniem a powrotem z pompą która będzie działać podczas pracy kotła i samoistnie dogrzewać powrót, to tanie wyjście z tej sytuacji/kiepskie rozwiązanie. Najlepiej instalacja na nowo z zastosowaniem sprzęgła i zaworu ATV Czemu sprzęgło? bo masz instalację mieszaną i najprościej to połączyć. Choć do tego kotła ja bym widział bufor 😄 Kiepskim rozwiązaniem jest wysyłanie na dom temp jaka jest na kotle. To idealny przepis na wysokie spalanie, wysokie koszty ogrzewania. W okresach przejściowych lub niskich mrozów myślę że nie masz potrzeby zasilać instalacji 60 stopniami. Przeważyłeś pellet przed 1 uruchomieniem?
  6. Stary kocioł był zasypowy. Inna zasada działania. Tutaj ten kocioł nie ma prawa działać poprawnie na tej instalacji. Jak to się objawi? Wysokie spalanie opału, niestabilna praca. Do tego utrata gwarancji z powodu niskiej temp powrotu. Kocioł w sterowniku ma kartę SD gdzie zapisuje dane z palenia. Sterownik można podpiąć do Internetu i sterować kotłem z telefonu. Przekroje rur nie problem. Sam taki kocioł tyle że 15kw zainstalowałem znajomym do starej instalacji grawitacyjnej, rury 2 cale były. Dołożyłem mały bufor i powiem ci że naprawdę dobrze kocioł działa. Problemem jest brak "małego/krótkiego" obiegu gdzie kocioł dogrzewa sobie powrót i potem dopiero zaczyna grzać dom. Chcąc dobrze musisz poprawić.
  7. Jak masz zrobioną ochronę powrotu?? Ty nie masz zaworu 3d?4d? Dobrze widzę że masz bezpośrednio puszczone z kotła na instalację? To mam na myśli że ktoś zamienił śmieciucha na ten kocioł nie przerabiając instalacji. Sam robiłeś? instalacja wygląda mi do poprawy, zrobienia na nowo. Odezwij się na priv... Wytłumaczę.
  8. Pokaż instalację. Jak masz zrobiony powrót?? Masz bufor?
  9. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Z racji bufora który tracił ciepło w ciepłej kotłowni zakupiłem wełnę 5cm z Alu mat.. czyli tzn "sreberkiem". Potem kupiłem jeszcze mate termoizolacyjną Alufox [ nie piszę nazwy by to reklamować]. Ta mata ma 5mm grubości i jest oklejona 2 stronnie " sreberkiem'. Aktualnie na pierwszy strzał poszła sama mata i mały szok. Ta mata sprawiła że bufor przestał tracić temp. do otoczenia. W ciągu 24h stracił 4 stopnie. Góra bufora spadła o 4 stopnie z tym że na dole bufora temp poszła o te 4 stopnie do góry. Czyli nastąpiło samoistne wymieszanie się czynnika. Teraz gdy ocieplę to wełną to wiem ze straty postojowe będę mieć minimalne. Co dla mnie ważne przy moim grzaniu domu. Piszę to bo mało informacji jak można docieplić bufor mając mało miejsca.
  10. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Słowo klucz, brak miejsca. To 5cm to maks jaki mogę założyć. Myślę dołożyć koc termiczny by odbijało ciepło, a na to 5 cm wełny. Na górę dam więcej ocieplenia i musi to wystarczyć. Gdybym wiedział jakie straty ma ten bufor to pewnie wolał bym dołożyć i kupić lepszy. Ale jak w życiu, człowiek kupuję tani produkt i liczy na cud 😄 Mam ciepłą kotłownię. Aż boję się myśleć jakie straty są w zimnych kotłowniach. Dopiero musi być ciekawie 😄
  11. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Sprawdzałeś jakie ubytki masz ciepła na buforze? Mój Gamlet niestety był tani ale ubytki ciepła stosunkowo duże. Echhhh... co tanie to zawsze drogie ..wrr. W ciągu 24h traci 8 stopni i jak dla mnie to wynik nieakceptowalny. Brak cyrkulacji ciepłej wody w instalacji. Nic nie wyciąga więc to tzn straty postojowe. Kocioł w okresach przejściowych często będzie stał , tak samo bufor będzie nie używany [ciepły dom]. Z braku miejsca musze go docieplić 5cm wełny.
  12. Zadałeś pytanie, chce kupić samochód do 10-15 tyś i jaki? Teraz musimy zgadnąć czy to osobowy, dostawczy czy ciężarówka. Nie podałeś jakie zapotrzebowanie na ciepło, czy kotłownia mała, duża?! Masz podłogowe czy same grzejniki? Kocioł pewnie wystarczy ci 8-10kw. Poszukaj kalkulatora na necie i oblicz zapotrzebowanie. W kotle ważny jest palnik i polecam Skiepko, Kipi. Każda kocioł jest tak dobry jak dobra jest instalacja kotłowa. Gdy to będzie wykonane prawidłowo to każdy kocioł poprawnie i ekonomicznie będzie spalać pellet.
  13. Jak sądzisz, ile pelletu jesteś dzięki pompie urwać na spalaniu rocznym? Bo sam myślę dołożyć jakąś tanią pompę. Do grzania Cwu mam PC już założone.
  14. Po pierwsze musisz wiedzieć co nie tak u ciebie. I ty musisz wiedzieć, by kolejny cię nie naciągnął. Kolejna sprawa to może warto podjechać osobiście. Sam miałem skopaną instalację przez wiele lat z tym że miałem kocioł na eko i nauczyłem się pracy instalacji by było efektywnie. Teraz zakładając kocioł sam wykonałem instalację. I działa jak należy.
  15. Może lepiej niech poprawi instalację. Bo z tego co piszesz to możesz mieć kwiatki. Skoro jak piszesz taka sama temp idzie na grzejniki jak podłogę. Jeśli tak faktycznie to czujnikiem bym się aż tak nie martwił.
  16. Skoro masz taki dom jak opisałeś to wystarczy kocioł 8-10kw. Z racji podłogówki polecam ci Bufor do tego. Jak czopuch nisko to kocioł z typu Slim. Dobrze poczytać fora, poedukować się. Jako ciekawostkę napiszę że hydraulik chciał mi założyć kocioł 25kw. Ja się uparłem na 16kw, hydraulik oznajmił Żonie że kocioł nie ogrzeje domu. Mylił się i to bardzo 🙂 Teraz założyłem 10kw kocioł z tym że zapotrzebowanie budynku mojego to 7kw przy -20 stopni.
  17. Przeróbki wychodzą drożej niż raz a dobrze. Zawłaszcza że masz sensownie ocieplony dom to i bufor na dłużej wystarczy.
  18. Znajomym zakładałem do podobnej instalacji jak twoja bufor. Oni z braku funduszy założyli bufor 200l i po pierwszym sezonie wiedzą że mógłby być większy. Taki 300-400maksymalnie. W ich przypadku bufor służy do podniesienia sprawności kotła. kotłownia zimna więc nie chcieli go mieć jako magazyn energii. Gdy palą to bufor ładują do wysokiej temp i która po wygaszeniu kotła natychmiast jest oddawana do domu. Bufor gdy instalacja jest rozgrzana jak i dom to potem wystarcza na 2-3 godziny gdzie ciepło idzie na grzejniki. Dom średnio ciepły. Co do bufora to się wypowiem. Mam go co prawda prawię dwa miesiące ale zauważyłem ciekawą rzecz. A mianowicie grzałem bufor na pełnej mocy/sprawności kotła i w okresie powtarzalnym 1,5 bufora wystarczało mi na około 24h. Ale że jako człek szuka oszczędności to zszedłem z mocy 11kw na moc 5kw i wykonałem 2 dniowy test. Grzałem dom tak samo, temp porównywalna za oknem i taka sama w domu i okazało się że spalam więcej o około 1 ładowania bufora na dobę. Co przekłada się na ilość spalonego pelletu. Jaki morał z tego? bufor warto założyć i kotłem grzać na pełnej mocy.
  19. Ale ja wiem że należy dodać pompę na powrocie. Tylko czy instalator dołoży ją. Ja poszedłem w bufor bo mam podłogówkę i grzejniki. Ogólnie mnie 4d średnio odpowiada instalacja. Pewnie wina instalacji mojej bo skopaną co miałem.
  20. Jak wszystko będzie zgodnie z sztuką to tak. Ale nie spotkałem się z instalacją 4d poprawnie działającą. Pewnie miałem pecha 🙂 Kilka widziałem i co najlepsze. Każdy właściciel raz ustawia zawór 4d i nie rusza bo "panie, cuda się dzieją" 😄
  21. Mam bufor, ale upraszczając sprzęgło podobnie działa. I jak piszę, zawor 4d miałem 13 lat. Przy kotle na ekogroszek sprawdzał się o tyle że zrobiłem osobne dogrzewanie powrotu. Przy kotle na pellet zawor 4d jak dla mnie średnio. Całkiem inna praca kotła.
  22. Hydraulik robi jak mu wygodniej. Po zapłacie często hydraulicy umywają ręce. Jestem zwolennikiem gorącego powrotu do kotła, stabilnej pracy. Miałem 4d przez 13 lat a teraz mam instalację działającą na sprzęgle [bufor] i widzę dużą różnicę w działaniu całości. Widzę jak znajomi mają problemy z zaworami 4d, jak sam miałem. Świadomie wyciąłem zawór 4d i zastąpiłem go tym czym mam. Fakt, drożej wychodzi ale potem spokój. Sprzęgło + zawór 3d to gorący powrót, stabilna praca jak i możliwość regulacji temp idącej na instalację.
  23. A ja bym założył sprzęgło. Większa szansa na stabilną pracę kotła. Niewiele drożej a to inwestycja na lata.
  24. Masz Ogniwo Bio Duo 8kw. Ogarnie a nawet za mocny. Co do bufora, jak będziesz go zakładać od razu to można większy kocioł dać. Swoją drogą Ja bym dał bufor do 500l.By w miarę sensownie grzać i w okresach przejściowych nie martwić się dużymi stratami na samym zbiorniku.
