wuwok1
Treść opublikowana przez wuwok1
  1. Mam kocioł z tym sterownikiem, i też znam kilka osób które mają ten sterownik. Problemem nie jest algorytm sterownika a źle wykonana instalacja. Przy prawidłowej instalacji sterownik bardzo dobrze steruje zaworem 3d/4d. Masz pompę na powrocie z zaworu 4d? masz osobną pompę która dogrzewa powrót poprzez bajpas??
  2. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Mam wrażenie że naczynie małe.. Do tego dałbym odpowietrznik automatyczny na górze bufora. I puścił bym pompkę na wyższy bieg na jakiś czas.
  3. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Jaka wielkość naczynia?
  4. Podłogówka najlepiej działa przy ciągłej pracy pompy. Dobrze jak na zaworze 3d/4d masz możliwość obniżenia temp po dogrzaniu pomieszczeń.
  5. Na jakiej podstawie ci się coś wydaje? Może rozwinął byś swoją myśl 🙂
  6. Skoro chcesz palić w kotle drewnem to może warto pomyśleć o buforze?? Miałbyś dobrze a i ekonomiczniej a na pewno praktycznie.
  7. Z tego co autor postu piszę to kocioł rozpala się, wygasza na okrągło. Więc zakładam że częściej niż 6 razy na dobę.
  8. Pewnie tak, ale autor tematu pytał czy jest możliwość. Ja po ekogroszku idąc w pellet od razu założyłem bufor. By właśnie nie mieć problemu z ciągłym rozpalaniem, wędzeniem. Początki drogi z kotłem zawszę są trudne 😄
  9. Nowy budynek? napisz coś więcej o nim bo masz kocioł smok 🙂 . Nowy dom i 25kw to albo budynek powyżej 350m2 lub brak okien. Tam masz tryb podtrzymania w sterowniku. Kocioł będzie działać ciągle bez wyłączania się. Ale czy to zda egzamin, średnio chyba. Bufor uważam że to zawsze dobra opcja. Jedynie wielkość należy dopasować do budynku/kotła. Sterownik można tak ustawić że grzanie jest praktycznie na zasadzie, dosypania pelletu. Fajnie jak byś podłączył Internet do sterownika. Wtedy prościej było by ci pomóc.
  10. A powiedz co tam jest skopane? Powrót do grzany, zawor steruje temp idącą na dom. Czy to czasem nie tak ma działać? Kocioł wygrzany, spalanie nie będzie wyższe.. Wyjaśnij, w czym gorszy jest taki bajpas ogrzewający powrót od zrobienia według schematu. Bo ciekaw jestem.
  11. Jak działa, powrót dogrzany to zostaw. Wyłącz ochronę kotła zaworem4d i tyle. Zawór 4d będzie sterować temp idącą na dom a pompa będzie utrzymywać ciepły powrót. Sam ostatnio tak znajomemu wpinałem. Brak miejsca itd. Działa to dobrze, powrót dogrzany , sterownik pilnuje temp czynnika idącego na grzejniki. I nic się nie stanie ani z pompą ani z kotłem. Jedynie co to może niższe spalanie bo stabilniejsza praca kotła.
  12. Nie wiem o co chodzi w tym temacie. Ale co wiem, kocioł 20kw nie ma opcji by był za mały do tego domu przy aktualnej pogodzie. Chyba że to dom 400-500m2. Objawy masz skopanej instalacji jak i błędnej, niskiej dawki paliwa. Chyba że palicie na zasadzie raz dziennie i wychładzacie dom całkowicie, ale to nie jest ekonomicznie. Wkleić tutaj zdjęcie instalacji powinieneś. Wtedy ocenimy poprawność założenia kotła.
  13. Przedmówca dobrze napisał. Bufor założyć i wtedy znikają problemy opisane przez ciebie. Jeśli nie chcesz bufora to zostaje zabawa histerezami. Przechodziłem z ekogroszku na pellet. Mając niskie spalanie węgla od razu założyłem bufor. By uniknąć sytuacji która u ciebie zaistniała.
  14. Skąd wy tych fachowców bierzecie... Po co podłączył ci Cwu pod bufor?? Przecież Cwu 300l masz a bufor jest niewiele większy 😄 Cwu powinieneś mieć bezpośrednio podłączony do kotła.
  15. Na wykresie masz podłogówkę więc jeśli faktycznie podłogówka wszędzie to wskazana praca ciągła. Jeśli grzejniki to na jednej kondygnacji możesz chcieć włącz/wyłącz ale na innej np praca ciągła z obniżoną temp... Ja jestem zwolennikiem raz a dobrze. Czyli może drożej ale mam różne możliwości. U mnie przykładowo instalacja działa 50 na 50. Czyli podłogi grzeję w temp ustawionej z temp obniżoną przy dojściu do zadanej te w domu. Znów grzejniki na histerezie włącz/wyłącz. Tanio już 2 razy miałeś. Dwie poprawki instalacji miałeś, i chcesz kolejną wprowadzać. Czyli wyjdzie cię o wiele drożej niż raz a dobrze. To moje zdanie, i nie musisz się ze mną zgadzać. A sterownik kupił bym z tych lepszych, wtedy dopasujesz wszystko w 99% pod siebie.
  16. Sprzęgło, kocioł masz teraz poprawnie. Na każdą z nitek grzewczych zastosował bym grupę pompową z zaworem 3d,z siłownikiem. Wtedy każda nitka grzewcza była by zasilana, grzana z taką temp jak oczekujesz. Do każdej grupy pompowej regulator pokojowy. Opcja co prawda droga ale daje pełną swobodę przy ustawianiu temp. dla danej części domu.
  17. Może jakiś czujnik poprawił. Średnio wiarygodne się to wydaje 😄
  18. Kiepsko założony ATV, nie wyciągnie wkładki bez zlewania wody z bufora. Do ATV stosuje zazwyczaj filtry siatkowe z zaworami. Czasami się przydają.
  19. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ile ci pelletu idzie aktualnie? ile razy na dobę grzejesz bufor i jaka temp utrzymujesz w domu?
  20. wuwok1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Witam panowie, zadam pyt bo może ktoś to już przerabiał. Zaczyna się sezon grzewczy mam bufor 500l. I teraz, jest sens zmniejszyć pojemność bufora czujnikiem by kocioł będąc jeszcze ciepłym grzał bufor. Unikam wtedy samego grzania kotła, przeniesienie czujnika wyżej też sprawi że woda z powrotu z instalacji nie będzie wychładzana zagrzanego dołu bufora.. Tak rozmyślam i to ma chyba sens. Aktualnie bufor na tyle wystarcza że temp na kotle spada do 30 stopni. Odpaliłem go ostatnio gdy miał 48 to praktycznie zaraz ładował bufor bez niepotrzebnych strat. Sambor coś takiego stosuje, i chwali sobie. Tylko czy ktoś poza nim to przerabiał?? Eliminowanie straty postojowej. 🙂 Prąd mam swój więc tylko zostaję optymalizacja pracy kotła 🙂
  21. Jak ustawisz to z automatu tak będzie robić. Sterownik nie wie co właściciel kotła ma na myśli 🙂
  22. Tak, można wyłączyć na spokojnie. Na pewno z tego powodu rdza go nie zje 🙂
  23. A pokaż ty co twój hydraulik za dzieło popełnił. Daj zdjęcia. Może to artysta. Dla mnie bufor świetna sprawa. I ciężko kotłownię z buforem spierniczyć 🙂
  24. Grzejesz same Cwu i spalasz 7kg? Cwu jak przedmówca napisał lepiej grzać z samego kotła. ?
