Treść opublikowana przez wuwok1
Pereko 8kw
Pokaż instalację, zasilanie jak i powrót.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Masz odpowietrznik na odnodze i powietrze idzie do góry omija odpowietrznik. Daj na samej górze odpowietrznik i powinno pomóc. Lub zamień rurki. Na odnodze zasilanie a prosto odpowietrznik..
Brak grzania Cwu
Kocioł od zasobnika i pompki Cwu oddalony jest o około 10m domu. Jak pisałem zbiornik ładowany jest z nitki zasilającej grzejniki. W pomieszczeniu w którym są zbiorniki są tylko dwie końcowe rury do zbiornika Cwu. Potrzebuje czujnik bezprzewodowy który będzie załączał pompkę gdy temp na nitce, grzejniku pójdzie do góry. Jak pisałem, tam pomieszanie z poplątaniem.
Brak grzania Cwu
Bo przewodem będę musiał się przewiercać przez ścianę.[ rurki w zabudowie]Jak pisałem, zrobiłem sobie przysługę niedźwiedzią 🙂 Chcę zrobić automatykę. By to jakoś działało.
Brak grzania Cwu
Założę pompkę z zaworem zwrotnym. Przy kotle pompa wyższy bieg, tu pompka niższy bieg. Zawór zwrotny całkowicie wyeliminuje nawet szczątkową grawitację i zbiornik wiszący nie będzie się rozładowywać grawitacyjnie. Z racji działania pompka cwu będzie podbierać mniej niż będzie dostępne- pompa CO będzie tłoczyć. Problem z jakimś tanim sterownikiem. Bezprzewodowym który dałbym przy grzejniku na odnodze do Cwu. Który by załączał pompkę i wyłączał, przy ustawionych temperaturach. Trochę to proteza ale powinna działać. Znam instalację gdzie na 3m są dwie pompki i działają. Może znacie taki sterownik bezprzewodowy, tani.
Brak grzania Cwu
Gdyby można łatwo było puścić nitkę z kotła to nie było by pytania. Grzane tam jest na 50 stopni. To instalacja z typu, ile na kotle tyle na grzejniki. Bez zaworu 3d-4d. Niby nie powinno się stosować pompkę za pomkną ale w tym przypadku tam nie ma obiegu.
Brak grzania Cwu
Witam, jak w temacie. Dokładałem znajomemu Bojler. Ma wiszący który jest grzany z podkowy i CO. Zakupił stojący i podłączyłem szeregowo bojlery. Wiszący a potem stojący. I teraz najlepsze. Mówili że czasami brakuje wody ciepłej i okazuje się że bojler wiszący grzany był z nitki zasilającej grzejniki. To stara instalacja grawitacyjna. Była pompka 25-40 która wiekowa i ledwo działała. Wymieniłem na 40-70 ale boje się że dalej będzie ciężko by to grzało poprawnie bojlery. Jako że to sam koniec nitki to bojler był słabo grzany gdyż koniec instalacji, rury 3/4. Teraz pytanie, gdyby założyć pompę na przed samymi bojlerami. Powinno wymusić grzanie bojlerów ale czy nie zakłuci pracy grzejników. Znajomy trochę zrobił psikusa.
Kamen pellet: szybsza pompa na powrocie + PID na czujniku spalin = wyraźnie lepsza wydajność
Czasowo, porównywalna aura i praca bufora w jednostce czasu. Ładowny bufor jednakowo. Powrotem steruje zawór Atv. Różnica między zasilaniem a powrotem przy wyższym biegu pompki była około 5 stopni. Teraz gdy pompa na 1 biegu to róznica jest około 8 stopni.
Moje słowa wynikają z obserwacji. Ster pokazuje wykresy na kompie i po prostu widzę. Gdy pompa gnała na wyższym biegu to bufor szybciej się ładował ale i na krócej wystarczał.
A tak z ciekawości.. Szybsza pompa, więc też bardziej miesza w buforze wodę. Czyli automatycznie gorsze układanie warstwowe wody. Szybciej kocioł nagrzeje bufor ale i mniej energii jest w samym buforze z powodu mieszania czynnika. Przynajmniej u mnie tak to działa. Ja zmniejszyłem prędkość pompki.
- Eco- Palnik od Skiepko
Tez zamawiać będę pół tony lub tonę. U nas pellet 2 tyś i pomimo że mam zakupione 4t to szukam tańszej alternatywy. Klimy już założyłem by dogrzewać w okresach przejściowych. Teraz pora na kocioł. Kiedyś przerobiłem palnik i w kotle na ekogroszek spałam miał kilka lat. Widać pora znów na modyfikacje. Na YT jest pokazana sensowna przeróbka palnika Skiepko pod sam Owies.. To chore by trociny, odpad był w cenie złota..
Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
W naszych realiach ciężko dopasować ogrzewanie domu "przyszłościowo". Kiedyś ekogroszek, potem pellet a teraz nie wiadomo co założyć by mieć w miarę ekonomicznie i bezobsługowo. Miałem kocioł na ekogrosze 3 klasy i zamieniłem na kocioł pelletowy. I z samego palenia w kotle na pellet jestem zadowolony to z ceny za 1 tonę pelletu już nie. Z tego powodu instaluje klimatyzację z funkcją grzania i w okresach przejściowych będę dom grzać prądem. Gdybym teraz miał na nowo wybierać źródło ciepła to byłby to kocioł zgazowujący lub PC. Ekogroszku nie chcę bo syf jest z węgla a pellet średnio cenowo mi odpowiada. Z racji tego co mam staram się jakoś dopasować wszystko by zmieścić się w 2-2.5 tony pelletu rok.
- Bajpas jako ochrona powrotu
- Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
Wybór kotła do nowego domu, czy WINDHAGER jest wart swojej ceny?
A jak dla mnie możesz zrobić porównanie. Napisałeś dużo ogólników. A fajnie jak byś to uzasadnił. Pisałem, znajomy ma Windhagera i w 1 rok zachwyt. Po tej zimie zachwyt minął 🙂 Spalił dużo bo i zima była mroźniejsza. A brak ustawień, w poprawnie założonym kotle też ustawia kocioł się raz i zapomina. Sterowanie zdalne, aplikacje na telefon to ja już miałem 13 lat temu przy kotle na ekogroszek 🙂
Kocioł na pelet 12kW do ~17k zł
Dla mnie kotłownia zwłaszcza robiona od zera powinna być wyceniana całościowo. Zwłaszcza że przy instalacji zaciskanej kauczuk założyć prosto. A inwestor ma temat zamknięty. Ja mam o tyle prosto że czasami coś dłubie ale zazwyczaj poprawiam po kimś. I w takich instalacjach najmniejszym problemem jest ocieplenie rur 😄
- Kocioł na pelet 12kW do ~17k zł
Szkoda, bo popatrzył bym jak to cudo pracuje 🙂 To licząc czasowo tyle ci schodzi że jak by nie patrzeć to ja mam w roku dwa twoje solidne czyszczenia 🙂 Teraz żartuje.. Choć jak widzimy tragedii nie ma z tym że ja często czyszczę. Z racji pracy na pełnej mocy wymiennik mało się pyli 🙂
Defro Komfort EkoPell 14kW - ustawienia
Przychodzisz, starasz się chyba obrazić. Wklej zdjęcia to powiemy co tam masz. Nasze wywody? większość z tych robiących wywody samodzielnie potrafi zrobić poprawną kotłownie. Zrób poprawny rysunek techniczny. Do tego nie potrzeba być znafcą 🙂 A skoro wszystko gra i chcesz się pochwalić, to ci gratulujemy 🙂
- 26 odpowiedzi
- 14 kW
- Defro
- Duże spalanie
- Nadmuch kotła
Plusem kotła z poziomymi kanałami typu slim jest to że w miejsce zasobnika można bufor upchnąć. Niestety ale ja tak mam. I co ile wy czyścicie te kotły? Przy buforze kocioł dmucha na maksa i kanały nie są jakoś po 2 tygodniach zawalone i spokojnie można było by jeszcze nie czyścić. Choć by nie było, na pewno jest wygodniej.
Najlepiej przerobić i zastosować sprzęgło/bufor. Jak tanio to zawór 4d a najtaniej to pompa przewałowa i połączyć zasilanie z powrotem.
- 26 odpowiedzi
- 14 kW
- Defro
- Duże spalanie
- Nadmuch kotła
