8
Treść opublikowana przez cezario1
Jak masz duże zużycie CWU to się bierze jednofunkcyjne. Nie wiem o co @sambor choć z większym zużyciem gazu i o ile będzie większe.
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
cezario1 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Pomimo kosztu dołożenia buforu i tak MPM są tanie i nie ma się co w nich dużo kosztownego popsuć. -
To dużego wyboru nie masz. Ja bym w samą pompę ciepła nie szedł. Najlepiej załóż najpierw gaz chyba że masz pieniądze to od razu pompę też.
Dlaczego?
Da się przy tych klimatyzatorach spać? Czy w sypialni nie masz zamontowanych?
Jakim gatunkiem drewna palisz? Jest dobrze dosuszone? A może pelletem bo to DUO?
Jak nie wiesz co wybrać to zamontuj i gaz i PC. Nie wiem jaki duży masz metraż ale PC Kaisai kupisz za około 6 tys Instalacje CO i tak będziesz musiał robić CWU grzał bym gazem w kotle dwufunkcyjnym żeby nie iść w koszty bo duży zbiornik do grzania PC jest drogi. Pewno będziesz miał podłogówkę to nawet bufora nie będziesz musiał zakładać jak dobrze moc PC dobiorą. W dodatnich temperaturach cop będziesz miał duży więc prądem wyjdzie grzanie dużo taniej niż gazem. Dodatkowym atutem jest to że jakbyś miał awarię jednego ogrzewania to możesz grzać zawsze drugim.
@zaciapa tyn masz dom co najmniej 4 razy mniejszy od kolegi @Animus jak ty przeżucisz 10 t drewna to on musiał by 40t a grochu to pewno jeszcze mniej niż ty on wrzuci do kotłowni. Ja też paliłem tylko drewnem w domu nie ocieplonym Owszem drewno przywieźli porąbane wykiprowali ale te 20 t to musiałem pod wiatę sam ułożyć Mokry dąb to są ciężkie kawałki a później jak dosechł to drugi raz przenieść go do kotłowni żeby jeszcze bardziej dosechł. Czyli 40 t nie licząc tego że trzeci raz wkładam do kotła. -
@PioBin ja też sobie świadomie zwykłego zasypowca kupiłem który może działać bez prądu grawitacyjnie. Ludzie mają różne priorytety i poglądy na życie. Jeden kupuje wypasioną furę a drugiemu wersja podstawowa samochodu wystarczy ważne żeby się nie psuł i było ekonomiczne jego utrzymanie. Nie ma co się naśmiewać z @AO49 jego wybór. Jak mu braknie sił to pomyśli o czymś innym Nie wiadomo co wymyślą za 10l -
I zwróci się to za 30-40 lat Na pewno dobrze doradzasz? Zastanów się. -
U mnie wygląda to tak Zdjęcie z 30 kwiecień 2024 Od wschodu przysłania dom sąsiada a od zachodu wysokie drzewa też nie moje. Stare zasady jeszcze mam mieć przez 12l Ponieważ i tak nie zużywam całego prądu to jest mi obojętne jaką mam autokonsumcję. Od początku roku wyprodukowane mam ponad 11400kw z instalacji 9.9kw Tak z ciekawości jak wygląda ilość wyprodukowanego prądu u Ciebie? -
Zgoda tylko falownik uruchamia się kiedy panele uzyskają odpowiednie napięcie a przy 3kw wystąpi to później niż przy 10kw Niby masz skierowane na wschód a załączą się jak wyjdzie większe słońce a mnie mogą się załączyć w podobnym czasie lub niewiele później. Na starych zasadach przy instalacji 10kw lepiej mieć wszystko skierowane na południe o ile falownik się nie wyłącza z powodu wysokiego napięcia. Ja i tak mam bardzo dużą autokonsumcję z powodu dużej mocy paneli bo jak w południe produkują powiedzmy do 10kw to po 16 tej 2-3kw których i tak mogę nie wykorzystać. -
@carinus tylko później wszystko wychodzi w ilości wyprodukowanej energii. -
Nie do końca się zgodzę temat bardziej jest złożony. Przeważnie w falowniku 10kw masz 2 stringi na których musi być odpowiednie napięcie (podłączona odpowiednia liczba paneli) żeby była dobra wydajność. Jak zastosuje 3,5 kw na jeden string x 2 stringi podłączenie wschód/zachód to kicha. Na jednym stringu 7kw podłączenie wschód/zachód też kicha. Połączenie paneli starych z nowymi na jednym falowniku też może być problem muszą mieć takie same napięcie najlepiej jak są wszystkie takie same. Nie mówię że się nie da zrobić tylko z gorszą wydajnością. Dodatkowymi kosztami i dobrym elektrykiem. Kwestia zacienienia to już inny problem. -
@szpenio nie namawiaj kogoś do prac elektrycznych jak się na tym nie zna bo może stać się nieszczęście. Nawet w dużych firmach dla elektryków z uprawnieniami są wymogi rygorystyczne BHP że np na rozdzielni 1 elektryk nie może robić tylko dwóch i jeszcze trzecia do pilnowania jako kierownik roboty. O specjalnych butach i rękawicach z atestami nie będę się rozpisywał. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy co się może stać -
Widziałem reklamę że jak zamówisz zestaw u JIMMEGO 10kw to załatwia montażystę za 2tys tylko niestety nie we wszystkich województwach. Jak się nie znasz na elektryce to lepiej samemu za podłączenie się nie brać. Nawet kable trzeba umieć dobrze zacisnąć przy montażu wtyczki MC4 a jak nie masz zaciskarki to dobrze polutować. Zrobić uziemienie i pomiary jego, w skrzynce też jest dużo zabezpieczeń na prąd stały płynący z paneli i zmienny płynący od falownika. Ale konstrukcję naziemną i przykręcenie do niej paneli można zrobić samemu -
Pierwsze lepsze z OLX https://www.olx.pl/d/oferta/fotowoltaika-10-kw-panele-fotowoltaiczne-falownik-inwerter-brutto-CID628-IDGNdBF.html Zakłada się naprawdę łatwo jeżeli jest to robione na ziemi lub płaskim dachu. Wszystkie zabezpieczenia firma dobierze. Największy problem to brak uprawnień wymaganych w elektrowni. Trzeba sobie załatwić. -
Taniej wyjdzie zakup PC niż tego magazynu -
Żeby tylko czegoś nie wymyśli typu prąd na starych zasadach ale duże opłaty za przesył. -
Nie rozbudujesz bo będziesz miał za wysokie napięcie i falownik zamiast produkować będziesz się wyłączać. Poza tym musisz im 30% oddać zamiast 20% przy 10kw. Mowa o rozliczeniu na starych zasadach na nowych się nie opłaca do grzania PC. Ja to przeliczyłem lepiej mniej paneli i kupić PC Kaisaia. -
Ale grzejesz tak jakbyś mieszkał czyli wszystkie pomieszczenia. Bo jak nie to możesz mieć od tego taktowania. Instalator poustawiał PC zgodnie ze sztuką czyli tak jak powinien to zrobić. Wygląda na to że PC jest za duże Zobaczymy czy wprowadzone zmiany zmniejszam taktowanie.
Dobrze grzeje podłogówka na zwiększonej delcie? Ciepło jest w domu?
Jeżeli dołożysz do 10 tys kW to tylko zgłaszasz przynajmniej tak jest w tauronie najlepiej się dowiedzieć Zgłaszasz to przez stronę internetową w formularzu musisz podać uprawnienia instalatora fotowoltaiki. Niektórym przechodziły uprawnienia tylko elektryka. Najlepiej się dowiedzieć czy się coś nie zmieniło w elektrowni Jeżeli masz licznik 3 fazowy to nie powinno być problemu z dołożeniem do 10 tys kw -
Do żadnego. Zostałoby tak jak jest. -
@bercus pewnie masz rację mniejsze straty kominowe w kotle pelletowym niż w kopciuchu.
