Treść opublikowana przez cezario1
C.O z kotłem i buforem, dołożenie do instalacji pompy monoblok
@Bolczaczko jak chcesz tanio to zamontuj zawór kulkowy do zamknięcia instalacji CO drugimi zaworami odetnij kocioł i bufor zamontuj małe naczynie przeponowe. Jak grzeje kocioł to zrób układ otwarty odkręcając zawór a jak PC to zawór zakręć i dopuść wody do odpowiednich ciśnienia. Tylko musisz grzać albo jednym albo drugim przez dłuższy czas w sezonie grzewczym.
- pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
Jaką dużą wężownice masz w zbiorniku CWU? Musisz pomyśleć żeby woda w monobloku nie zamarzła jak wyłączysz PC. Najlepszy split. Podałem Ci ceny i wymiennika i naczynia takiego lepszego tańsze też są. Dojdą jeszcze różne zabezpieczenia więc cena podskoczy. od AI Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym wymaga instalacji urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła (wężownica schładzająca z zaworem termicznym lub zawór dwufunkcyjny) oraz grupy bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym (dobranym na ok. 12% objętości zładu wody). Kluczowe jest, aby kocioł posiadał atest do pracy w układzie zamkniętym i był zabezpieczony przed przegrzaniem. Filtry siatkowe, separator magnetyczny itd
Naczynie przeponowe też. Chyba raczej jakiej wielkości. Trzeba znać ile litrów wody jest w układzie i do jakiej temp ma być podgrzewana. Przy temp grzania bufora do 80st i przy 1300l wody w układzie to naczynie 140l Reflex N 140 cena https://allegro.pl/produkt/naczynie-przeponowe-stojace-n-140-140-l-6-bar-70c-szare-reflex-8211400-2cb72831-8084-40cc-a6eb-1663d249a9f6?offerId=14743325533&dd_referrer=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fnaczynie-przeponowe-do-co-140l-reflex-n-wzbiorcze-6bar-18315945817%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D_DIO_Dom_Bathroom-Heating_Ogrzewanie_dsa-of%26ev_adgr%3D%C5%81azienka%20i%20toaleta%20%26%20Ogrzewanie%26ev_campaign_id%3D20676794559%26gad_source%3D1%26gad_campaignid%3D20676794559%26gbraid%3D0AAAAAD24kbNI5Y7VHPcRtzPoQwZjOpi2x%26gclid%3DEAIaIQobChMIzI7BuaC5kwMVGRqiAx0NoxffEAAYASAAEgLG5fD_BwE%26order%3Dp%26p%3D1 Wymiennik taki da radę https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-50-plytowy-110-kw-1-sanitline-wymiennik-plytowy-do-co-pl-14634999877 Tylko przez wymiennik musisz podłączyć kocioł a nie PC do PC będzie mniejsze i tańsze naczynie przeponowe bo odejdą litry z bufora i kotła. Wymiennik powierzchnia wymiany ciepła - 2,24 m2 cena 1480zł https://allegro.pl/produkt/wymiennik-ciepla-sanitline-70-plyt-150kw-4x-1-978dfe65-7c0c-4d5f-92ad-0ff15f8c7153?offerId=17853515419
Niestety tak różowo to to nie wygląda. Mam dostęp do danych zakładu produkującego części na pierwszy montaż do luksusowych marek samochodów. Wszystkie podzespoły przychodzące z Chin nie mają normalizacji i są z nimi problemy jakościowe. Czasami trafia się taka partia że 3/4 komponentów trafia na złom. Później kupujesz samochód i jednemu się psuje a drugiemu nie zależy z jakich komponentów jest montowany. Oczywiście audytorom się nie przyznają że biorą komponenty z Chin a jak jest audyt to je chowają i robią z tych dobrych. Każdy audyt jest zapowiedziany także mają czas się przygotować do niego. Wydaje mi się że dużo zależy od kontroli jakości którą firmy zachodnie produkujące w Chinach mogą mieć lepszą od Chińczyków dlatego sprężarka Mitsubishi wyprodukowana w Chinach może mieć lepszą jakość niż Chińska sklonowana z Mitsubishi.
Na stronie producenta https://kaisai.com/pl/pompy-ciepla nie ma typoszeregu 5-9 tak jak piszesz Może jakaś starsza seria Kaisaja tak miała. Ja Kaisaja też polecam ale Panasonic T-cap to inna bajka. Oby dwie mam to mam porównanie. Szkoda ze nie kupiłem 14kw Kaisj zamiast 10kw Trochę mam większe zapotrzebowanie na ciepło niż wynika z wyliczeń.
pompa + gaz czyli montaż hybrydy
Kolego @Remczysław my tu stali bywalcy forum wiemy jak są wyceniane te PC. Jakbyś miał dotacji 80% to sam bym Ci doradzał te PC. A tak doradzam coś innego. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Spróbuj jeszcze żeby wycenili LG i Panasonica. Wyjdą taniej ale też drogo. Ja kupiłem sobie kaisai 10 kW za 6 tys do tego 2 tys poszło na podłączenie tego przeze mnie. Oczywiście bez bufora i zbiornika CWU. Wszystko dobrze działa na prosto zrobionej instalacji.
Pompa Ciepła JBG ZHHS
Ucięło mi początek posta. Kaisai do maksymalnej mocy dochodzi bardzo pomału stopniowo czyli powiedzmy przez 30 minut od defrostu 15 minut grzeje mi z pełną mocą i później znowu defrost. Natomiast Panasonic mam moc maksymalną po kilku minutach. Czyli praktycznie Panasonic przez 45 minut miałby moc 9 kW a Kaisai nie będzie miał 8 kW bo średnia wyjdzie dużo mniejsza przez te 45 minut. Ale na papierze kaisai przy minus 15 ma 7 kw co się mija z rzeczywistością bo średnia wychodzi mniejsza Panasonic nadal ma 9 kW. Ponieważ kupiłem sobie kocioł na drewno to na okresy przejściowe Kaisai 10 kw da radę ale przy większych minusowych temperaturach byłby problem. Zwróć uwagę że Tcap ma większy wymiennik i dwa wentylatory więc powinien więcej ciepła odzyskiwać z otoczenia niż Kaisai Bo typoszereg tej PC to od 12 do 16 kW czyli praktycznie masz PC 16 kW ograniczone programowo. Piszę w kontekście że jednak PC różnią się od siebie a czy się opłaca czy nie to inna sprawa. Na pewno dwa Kaisaie w kaskadzie wyjdą taniej niż jeden Panasonic. Ale które PC dużej wytrzyma bez awaryjnie raczej to wielka niewiadoma.
Natomiast porównując kaisai 10 kW do Panasonica t cap 9 kw które PC mam obydwie to te pompy w niskiej temperaturze bardzo się różnią na korzyść t cap
A w serii Eco Inverter taka sama jest sprężarka jak w Zubadanie? Może bardziej jak w Kaisai? Wiem że Zubadan to inna konstrukcja PC odpowiednik Panasonica T-cap.
To mam pytanie czy sprężarka Mitsubishi w pompie ciepła Kaisai wytrzymam tyle samo co te montowane w pompie Mitsubishi. Czy dla Chińczyków robią gorsze jakościowo sprężarki?
Jeszcze mi się przypomniało że zbiornik CWU od gazu do PC nie pasuje jeżeli go masz. Chyba masz kocioł 2 funkcyjny skoro piszesz że puszczasz wodę do kąpieli i załącza się czujnik czadu. Zbiornik do PC to duży wydatek i zajmuje dużo miejsca. Może lepiej kupić kocioł Termeta za 4,5 tys i odpuścić sobie PC
Ja tych ludzi nie rozumiem Mają problem wyłączyć PC załączyć gaz. Wszystko musi być automatycznie sterowane. Chcesz wydawać pieniądze na mało istotne sprawy. Ty się martw doborem PC i jego mocy do twojej instalacji a nie czy będzie to działało z gazem. To że piszą moc PC w dodatniej temp 10kw to nie znaczy że przy - 15 st będzie miała tyle samo. Może mieć 6kw a może 10kw zależy od konstrukcji PC którą kupisz Jak będzie za duże PC to będzie taktowało też niedobrze bo większe zużycie prądu i sprężarki. Jak Cie stać to będziesz z niej zadowolony bo to dobre PC. Jak byś miał tylko PC bez gazu i do tego grzejniki, w dodatku nie chciał żeby dogrzewać grzałką to byś potrzebował innej PC Jak masz duże wymagania to kasa też duża do wydania. Można jeździć wypasionym mercedesem jak kogoś stać na to ale większość wybiera tańsze samochody bo też nimi da się jeździć. Może najpierw zacznij od zmiany kotła gazowego będzie prościej.
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Kaisai nie ma takiej funkcji anty zamrażania jak Panasonic. @bercus niektóre PC te na sterowniku midea załączają grzałki i pobierają Ci prąd mimo że tego nie wiesz. Tak działa funkcja antyzamrażania w tych PC. Działa w nich też grzałka podgrzewania krateru. Żeby nic nie pobierały prądu trzeba je fizycznie odłączyć od zasilania.
Tu masz lepszego chińczyka Rotenso Aquami na sprężarce Mitsubihu To samo co Kaisai tylko etykieta inna. Rotenso Aquami 8 kw split Bielsko-Biała • OLX.pl Rotenso Windmi ma chińską sprężarkę i ubogie sterowanie Dlatego trzeba wiedzieć który model warto kupić. Pierwsze uruchomienie zrobi autoryzowany serwis blisko Ciebie i tam może być realizowana gwarancja. W Kaisai jest tak samo. Szukaj gdzie tańsze PC z montażem a serwisem się nie przejmuj
W dzisiejszych czasach to loteria PC za 25 tys też potrafi mieć awarię Przykładowo w splitach może ubywać gazu jeżeli firma nie starannie to zamontuje. Kaisai, Rotenso to duże firmy mające dużą sieć serwisową a PC raczej zalicza się do budżetowych. Powiedział bym że Panasonic ma gorszy serwis od tych PC W Panasonicu jesteś przypisany do instalatora który to montował czyli on ma serwis Jeżeli instalator zlikwiduje działalność to przez dystrybutora jest wyznaczany kolejny serwisant do którego jesteś przypisany. Obawiam się że takiej nie znajdziesz Masz wybór po między drogimi PC typu Daikin, Mitsubihi, Panasonic , Nibe, LG a produkcją chińską tą lepszą i gorszą. Czasami jest tak że te chińskie PC różnią się tylko naklejką i ceną a wszystko mają identyczne. Przy wyborze sugerował bym się raczej jaką mają sprężarkę czy chińską czy np Mitsubihi , Panasonic Na stronie dystrybutorów PC masz wykaz sieci instalatorów i serwisantów. Przy ogrzewaniu podłogowym budżetowa PC da radę tym bardziej że masz ogrzewanie gazowe do minusowych temp Tylko po jakim czasie się to zwróci jak dasz za PC 25tys + bufor, montaż itd Tylko budżetowe PC ma sens.
- pompa + gaz czyli montaż hybrydy
