13
Treść opublikowana przez cezario1
Mam 2 domy W jednym niezamieszkałym PC Kaisai 10kw grzejniki przewymiarowane i grzeję 30 st w droższej i 32 st w tańszej. Patrząc na termometr jak wyłączę PC na 5 godzin to temperatura nie spada. W drugim zamieszkałym grzeje Panasonic i jest fotowoltaika na starych zasadach więc prądu nie oszczędzam Grzeje z krzywej zawsze takie samo ustawienie. Tak Tylko trzeba doliczyć opłat stałe czyli utrzymanie licznika i mocową
Tauron prąd ma drogi tylko przesył tani w G13 Przedpołudniowa 7-13 Prąd 0,5803 Przesył 0.3244 Popołudniowa 16-21 latem 19-22 Prąd 0,9631 Przesył 0.5328 Pozostałe Prąd 0.5240 Przesył 0,1016
Tylko nadal wyliczenia nie do PC które grzeje do 55st. Ja to liczę w inny sposób niż Ty. Według Panasonica podniesienie temp grzania o 1st powoduje większe zużycie energii o 2% Czyli przy 36st i cenie prądu z przesyłem 0.65zł przy grzaniu parametrem 55st cena energii wzrośnie o 38 % 0.63 * 38% więcej wyjdzie 0.87 zł Bufor też jakieś straty ciepła powoduje. Ceny dla taryfy G13 w Tauronie dla mnie to 13 godzin po 0.63zł 6 godzin po 0,90zł 5 godzin po 1.50zł weekendy wszystko w najtańszej taryfie. Gdy wyłączysz PC na 5 godzin a bez problemu tak można zrobić to grzanie bufora wcale się nie opłaca. Na te 5 godzin najlepiej mieć prąd z magazynu energii do potrzeb domowych. W taryfie letniej tylko 3 godziny są najdroższe a nie 5 jak w zimowej. Przy delcie 19st bufor 700l zgromadzi 15kwh energii Ja mam 4 razy większe zapotrzebowanie niż kolega więc inwestycja w kilka dużych buforów jest nieopłacalna Lepiej zainwestować w magazyn energii. Kolega już ten bufor ma ale zajedzie szybko PC jak będzie pracowała na maksymalnej wydajności grzejąc wodę do 55st
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
cezario1 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Ale jakbyś nie miał magazynu energii i musiał korzystać z droższego prądu to by to wyglądało inaczej. -
Harmonogram tygodniowy w sterowniku PC Tylko nie można grzać z krzywej. Wyłącznie ustawiasz temp z jaką ma grzać.
U siebie testowałem Kaisaia w taryfie G 13 Można nie grzać przez 5 godzin jak jest najdroższa energia od 16 do 21 W najtańszej grzejesz wyższym parametrem a w taryfie porannej od 7 do 13-tej normalną temp. bo cena prądu do zaakceptowania. Wychodzi najbardziej ekonomicznie. G13 jest tylko w Tauronie więc kolega może nie mieć tej taryfy A ma przecież kocioł na brykiet nie musi kupować PC do -20st.
Dostarczysz tyle energii do pomieszczenia ile jest w stanie oddać podłogówka, grzejniki i przyjąć bufor a wiadomo żeby było ekonomicznie to grzanie do 45st, ten bufor dużo energii nie zgromadzi. Jeśli grzejesz grzałką to możesz grzać sobie bufor do 85st czyli zgodzę się że potrzebujesz 2 razy mocniejszą grzałkę ale w przypadku PC to nie przejdzie chociażby dlatego że maksymalna temp z jaką może grzać jego PC to 55st i na pewno przy -20 st na dworze będzie to mniej. Potrzebował by mocnej PC na r290 która grzeje do 80st ale COP wyjdzie bardzo mały.
A jak będzie grzał raz w tygodniu to będzie potrzebował PC 49-56kw? Tak to nie działa.
Ma grzejniki i podłogówkę dlatego bufor jest mu potrzebny Będzie musiał raczej zrobić podłączenie równoległe. Ciepło idzie do góry w buforze więc zawsze parę stopni będzie miał więcej tam gdzie zbiornik CWU. @maciej112Wszystkie parametry masz w zamieszczonej tabeli i cieplo.app. Musisz iść na kompromis pomiędzy wydajnością pompy ciepła w ujemnych temperaturach a modulacją w dodatnich. Decyzja należy do ciebie jak będzie zła to do nikogo nie będziesz miał pretensji. Zwróć uwagę że PC którą chcesz kupić 8kw ma większą moc grzałki niż 6 kW. Nie wiem czy dla ciebie to ma jakieś znaczenie.
To trzeba wziąć 6kw str 20 8kw będzie taktowała
Przy - 10 st ile potrzeba kw.? To PC na pewno przy - 10 nie ma 8 kW. Str 26 wydajność. https://www.ferroli.com.pl/uploads/6c31f68116228bb84d439653d9f3e3e864989d2f.pdf Ja bym raczej wybrał 8kw. 10 kw słabiej się moduluje będzie taktowała przy + 10st
www.cieplo.app wypełnij parametry budynku i wyjdzie w podsumowaniu co potrzebujesz. To PC trzeba wziąć troszkę większe. Zobacz jaką ma minimalną moc. Mój Kaisai 10 kw ma minimalną w dodatniej 3.5 kw. Kajsai 8kw tak samo ma moc minimalną 3.5kw. Więc lepiej wziąć 10kw
To zależy od PC Liczy się moc PC jaką ma w minusowej temp a nie jak podają w dodatniej. Po co mi PC 10kw przy +10st jak przy - 10 ma 6kw. Różne PC różną mają wydajność w minusowej temp na dworze.Musisz też wiedzieć jaką minimalną moc ma PC przy powiedzmy+ 10st na dworze żeby PC nie taktowało Najlepiej napisz co chcesz kupić.
Czyli PC grzeje wodę w buforze przez zawór trójdrożny do wyższej temp niż w CO. Grzejąc podłogówkę parametrem 32 st przez bufor woda w CWU była by zawsze zimna.
Czyli musisz grzać cały bufor 700l do temp jaką chcesz w CWU ? Trochę bezsensu. Może lepiej mały bojler na grzałkę.
Za bardzo nie rozumiem jak ten bufor działa Jak ogrzewa CWU
Jak będziesz grzał wodę 32-35st to COP będzie 4 Dlatego bardziej opłaca się grzać cały czas chociaż prąd droższy. Można tylko obniżyć temp o kilka stopni jak prą droższy Czyli noc 35st a dzień 30st Jeżeli chciał byś dogrzewać bufor do wyższej temp to lepsze PC będzie na r290
Bo się to nie opłaca. Lepiej grzać niskim parametrem cały czas niż magazynować bufor wyższym parametrem w tańszej taryfie. PC grzeje przeważnie do 55 stopni ile ciepła zmagazynujesz w twoim buforze i na jak długo to starczy ?
Nie zmagazynuje się w buforze ciepła zasilając go PC. Musisz standardowo podłączyć PC.
Jak uruchomisz to napisz jaka jest różnica pomiędzy tymi PC w zużyciu prądu i kulturze pracy sprężarki. Sterownik masz taki sam bo to wyszło z zakładów Midea ale sprężarka podejrzewam że będzie chińska.
Czasami nawet internet może się popsuć i zabezpieczenie nie zadział. Złośliwość rzeczy martwych. Tak miałem z monitoringiem jak niepotrzebny to działa jak raz w roku był potrzebny to akurat rejestrator przestał zapisywać.
Chyba aplikacjami się różnią
Takie coś może być? https://pl.aliexpress.com/item/1005005387597748.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.6587ByBqByBqy4&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=3e69daa7-a2ce-41a0-b788-985249adeba5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:3e69daa7-a2ce-41a0-b788-985249adeba5,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"order"%3A"124"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!59.39!32.91!!!16.24!9.00!%4021038df617706348753217125e63ad!12000032847603569!rec!PL!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ad49a7617%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198410459&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005005387597748|_p_origin_prod%3A Szkoda że nie ma 3 fazowego
Pewno chodzi o takie coś WIFI WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3P 63A (8696514369478) • Cena, Opinie 18219640349 • Allegro Mam inteligentne gniaztko na tuya i dobrze działa pare lat. Warunek dobry sygnał wifi
OK
