cezario1
    1154
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Wszyscy tutaj dążą łącznie ze sterownikiem twojej pompy aby zmniejszyć taktowanie które jest szkodliwe dla pompy a Ty na odwrót.
  2. Ale oprogramowaniem się różnią. Chociaż zasada działania podobna.
  3. My mamy inne pompy nie wiadomo co tam Chińczycy wymyślili w jego pompie.
  4. Ale może zrobić defrost ze zbiornika CWU a tam grzeje do wyższej temp.
  5. Pogratulować takiej dobrej pompy i dobrze zrobionej instalacji CO. U mnie zużycie za ostatnie 2 tygodnie listopada było około 50 kw doba. Obecnie już przekroczyło 60 kw na pompie teoretycznie lepszej nie Chińskiej. Cop 2,6 - 2,7 temp w domu 21-22 stopnie. Nie znam tej pompy ale grzałka załącza się przy defroscie jak jest niska temp wody w buforze na powrocie poniżej 28 stopni. Nie wiem jak u Ciebie. Grzałka lepiej że jest na powrocie bo defrost robiony jest z powrotu (zmienia się kierunek obiegu wody). Bufor w podłączeniu szeregowym podłączony jest na powrocie do defrostu. Spróbuj ustawić temp większą np 30 stopni i deltę 7 lub 8 i zobacz co się będzie działo z COP. Lub mniejszą deltę i zobacz czy pompa zwiększy moc. Wydaje mi się że dobrze podłączyli Ci pompę i raczej fachowców którzy się na tym znają nie poprawisz. Może pompa jest przewymiarowana i dlatego nie działa na większej mocy.
  6. Tak pisałe Ci wcześniej że jak mróz to trzeba wyłączyć. Raczej rzadko. Nie kontroluje tego.
  7. Odpowiadając na pytanie zadane w prywatnej wiadomości. Moja pompa tak nie ma, jest oszroniona równomiernie. Ja mam monobloka i nie słyszałem żeby komuś tak się robiło. W split owszem może być to przyczyna za małej ilości gazu. W ustawieniach pompy możesz mieć ustawione włączenie defrostu co godzinę. Jeżeli dobrze pamiętam to ustawienia instalatora w defrostach jest wymuszenie defrostu ręczne lub automatyczne i w automatycznych ustawia się co jaki czas ma je robić Standartowo ustawione jest wymuszenie ręczne czyli z klawiatury.
  8. Niestety chłop wywalił duże pieniądze bo napisał mi w prywatnej wiadomości jaką ma pompę i oddać jej nie odda, więc pozostaje mu tylko pompą grzać w okresach przejściowych a piecem jak mróz i wyjdzie najekonomiczniej. A dom i tak musi dokończyć ocieplać i instalację CO trochę zmodernizować jak będzie zakładał piec. Nic tu mądrzejszego nie wymyślimy.
  9. Z tymi żeliwnymi kaloryferami to zła dorada. Nie da się tego grzać niskim parametrem. Szkoda roboty a ciężkie to trzeba sie narobić. Minimum 38 stopni na tym żeby było coś czuć ciepła co innego stare ale aluminiowe. Mam takie i takie więc wiem co mówie Tyle że mam fotowoltaikę to inaczej to przeliczam.
  10. Prawda. Są różne możliwości. Tylko że tej zimy to chyba nie dasz rady przerobić. Trzeba coś zaradzić na szybko. Częściowo ocieplony budynek co to znaczy Co jest ocieplone?
  11. Podłogówka bardzo obniża zurzycie prądu więc kombinuj żeby nie przekroczyło chwilowo 35 stopni docelowo ma być 30. Jak masz ustawioną krzywą? Musisz tak kompinować żeby ogrzało budynek jak najniższą temp wody a daje się wieksze grzejniki ale jak docieplisz cały dom to grzejniki powinny być dobre bo były projektowane do nieocieplonego. Bardzo prymitywnie masz to zrobione. Będzie trzeba to kiedyś przerobić. Budżetowo to chociaż taki zaworek na powrocie załóż ZAWÓR prosty RTL ogrzewanie podłogowe grzejnikowe (RTL 1) • Cena, Opinie • Ogrzewanie podłogowe 7726268803 • Allegro Wkleiłem do celów poglądowych nie dobierałem do twojej instalacji i nie patrzałem na firmę, nie znam firmy czy dobra. Mogło być tak że jak odkręciłeś wszystkie grzejniki to pompie zrobiło się ciężko i załączyła grzałkę bo bardzo dużya rozpietość zużycia pomiedzy 0 a -10 stopni. Jak bym znał wynik z ciepła.aap to mógłbym się ustosunkować do tego.
  12. Trudne zadajesz ptania. Może być podłączona tylko nie wiem jak masz ją zrobioną. Możesz mieć zawór mięszający założony a możesz mieć tylko głowiczę z termostatem żeby woda nie poszła za gorąca. Musisz tak ustawić żeby na podłogówkę szła woda do 30 stopni a na kaloryfery większa. Powinno być podłączone tak żeby pompa ciepła sterowała dwoma obiegami (2 krzywe grzewcze) ale jak mówisz o regulacji zaworem to pewno tak nie masz.
  13. Jak chcesz sprawdzić ile ptrzebujesz ciepła w nie do końca docieplonym budynku to sprawdzi na cieplo.app będziesz wiedział czy coś z pompą nie tak czy tak musi być. Jak zkrecisz grzejnik w pokoju którym nie mieszkasz i zamkniesz drzwi to zaoszczędzisz prądu ale jest też tak że ten pokój bedzi ci chłodził pokoje pozostałe i będziesz musiał podwyższyć temp na grzejnikach a czym wyższa tym gorzej dla pompy. Ja zalecam jak budynek w całości ocieplony tam gdzie przebywasz kaloryfery odkrecić na ful a tam gdzie nie potrzeba przykreciś ale nie do końca. Nie ruszać tylko niech tak zostanie a przepływy w pompe i krzywa ustwić na tak ustawioną instalacje CO. Piec na paliwa stałe możesz założyć do instalacji zamknientej tylko musi to być nowoczesny piec z regulacją temperatury żeby woda się nie zagotowała. Temp wody do 70 stopni na tym piecu max. i nie będzie problemów. Oczywiście musisz założyć większe ciśnieniowe naczynie wzbiorcze i zrobić to musi dobry fachowiec co sie na tym zna. Całkiem możliwe że załącza Ci się grzałka za wcześnie bo tak ustawiona w pompie. Nadal nie wiemy jakiego pacjęta leczymy - jaka pompa.
  14. Na takim żeby grzejnik był ciepły i nie chałasował. Dało się spać bez zatyczek w uszach. Na poważnie to jest to bardziej skąplikowane Zależy od pompy CO, wysokości budynku, jak masz bufor podłączony z pompą ciepła, jaka pompa ciepła, jakie opory ma instalacja i grzejniki itp. Powinien to ustawić instalator pompy ciepła. Majstter - jak chciałeś mieć gorące kaloryfery to trzeba było piec na drewno lub węgiel 5 klasy zamątować byłbyś eko. Pompa ciepła i piec gazowy kondensacyjny wymaga grzania niskim parametrm żeby było ekonomiczne. Jak nie masz domu dobrze ocieplony to pompa ciepła jest złym pomysłem jak są mrozy. Ale za to bardzo ekonomiczna jest przy dodatniej temperatuże. Najlepiej mieć i pompę i piec na węgiel lub drewno. Niestety musisz pochwalić się jaką pompe ciepła masz zainstalowaną. Może być tak że jest słabej mocy pompa ciepła o zawyżonych parametrach do celów marketingowych. Przy ujenej temp. załanczają sie grzałki i dlatego takie duże zużycie energii.
  15. Zauważyłem dzisiaj że moja pompa wyłącza się przy 3 stopnie wyższej temperaturze a po wyłączeniu spada do zadanej. Może Tobie przy -15 wyłączy się przy 41 stopni lub wyżej jak zadana 38. Przedtem przy niższej temp było to 2 st różnicy.
  16. Wszystko zależy od instalacji jakie ma opory. Jak przed montażem pompy ciepła instalacja działała na jednej pompie CO przy grzaniu niskim parametrem na najniższym biegu to będzie działało.
  17. Patrol - on ma Panasonica a nie Mitsubiszi na CO nie ma histerezy tylko delta i pisze Ci że obojętnie jak ją ustawi nic to nie zmienia.
  18. Może czujnik temp zewnęcznej oblodzony lub uszkodzony. Styłu za pompą u góry masz czujnik temperatury.
  19. Patrol - też ma Zubade Oldeq17- Masz tu instrukcje montażu Str 18 pompa obiegowa w pompie ciepła IM_BH79D290K01_EHST20_EHPT20_PL.pdf (mitsubishi-les.info) Musisz wkleić to w gogle to Ci wyszuka instrukcje.
  20. Tomek767 - mam podobne parametry. Teraz możesz wyłączyć tryb cichy bo przyszły mrozy i zobacz jak będzie grzała.
  21. Oldeg17- Tak mi mówił kolega że tak ustawiał mitsubiszi inaczej niż panasonica. Może jakiś inny starszy model. Na forum też ktoś pisał że pompę w Zubada jak przyjdą mrozy zmienia z 1 na 2 bieg Napisz do Czeslaw na pri może Ci coś podpowie on ma Zubade. Ja zakładałem tylko Panasonica i Sprsun. Nie chce wprowadzić cie w błąd.
  22. Ja na Panasoniku testowałem różne delty i na starej grawitacyjnej instalacji najlepszy COP na delcie 7 Jak masz instalacje nowego typu i nowoczesne kaloryfery które dobrze oddają ciepło to niska delta może być ale wież mi na grzejnikach żeliwnych cop przy delcie 7 wynosił 4 a przy delcie 3 wynosił 3 tak w zaokrągleniu. Także bardzo duża różnica w kosztach. Ja mam podłączony bufor tak że mogę przełączyć zaworami żeby było równolegle lub szeregowo i tu znowu dużo lepiej przy szeregowym podłonczeniu Czym większej temp potrzebuje instalacja na grzejnikach tym widać większe kożyści na podłączeniu szeregowym. Równolegle podłancza wiekszość instalatorów bo im nie zależy ile klient zapłaci za prąd tylko żeby nie mieli problemów. Podłączenie równoległe więcej wybaczy błędów instalacyjnych. Jak mają pozakładane głowiczki na kaloryferach to podłonczenie w T będzie mięszało wode. Bez głowiczek jak dobrze dostroisz obie pompy to nic Ci nie będzie mięszało lub mało. Na szeregowym wcale nie ma mięszania. Mnie cała instalacja pracuje na 1 pompie tej znajdującej się w pompie ciepła i wcale ta pompa nie jest wysilona bo mam grawitacje i duże przepływy a pompa w Panasonicu sama moduluje sobie obroty w zależności od ustawionej delty. Niestety Mitsubiszi tak nie ma tylko regulujesz biegami i ciężej to doregulować.
  23. Masz w tym 2 filmie przewiń na 1.25 m i zobaczysz bedzie na niej pisało grunfost.
  24. Tak. I nie zapominaj że masz ruru 2 cale jak ktoś ma instalacje nowego typu to może zejśc z niższą temp. A Tobie mogą nie grzać równo grzejniki bo nie bedziesz miał jak zrobić kryzowania. I pompa obiegowa musi więcej wody przepompować. Patrol - on ma bufor podłączony równolegle nie tak jak Ty w T i musi dać wyższą temp żeby było to samo bo ma mięszanie.
  25. Ustawia się na 7 st 8 może być jak ciepło w domu. Wtenczas jest najmniejsze zużycie prądu maks na kaloryfery delta 5 stopni. Chyba Czeslaw pisał tutaj że jak jest ciepło to obie pompki ustawia w Zubada na 1 bieg (tą w pompie i na co) a jak przyjdzie większy mróz to też obie na 2. Nie wiem jakie ty masz pompki podejżewam że nie takie same. Trzeba tak zrobić w twoim przypadku żeby woda wpadająca do bufora tłoczona przez pierwszą pompkę była zaraz odbierana przez drugą pomkę na CO wtenczas nie ma mieszania w buforze i jest lepsza wydajność. Tylko pozostaje kwestja niższej temp na górze domu Musisz spróbować albo przykręcić kaloryfery na dole albo zwiększyć biegi w 2 pompkach i zobaczyć co lepsze. Ja wcześniej Ci mówiłem że termostat jest mało sensownym rozwiązaniem w przypadku pompy ciepła. Ja nie zmniejszam temperatury w domu jak wyjdzie słońce i w domu zrobi się troszkę cieplej bo to ciepło zakumuluje się w murach i jak jest w nocy zimniej do zostanie oddane. Są dwie szkoły grzania Jedni grzeją mocniej w nocy na 2 taryfie a w dzień zmniejszają temperature (tak ustawiają charmonogram) druga to grzeją bardziej w dzień bo jest cieplej na dwoże i większy wyjdzie cop a jak mają fotowoltajkę to lepiej na tym wychodzą chociaż w zimie fotowoltaika produkuje bardzo mało energii. Ja grzeje 2 sposobem. U mnie na grzejniki idzie obecnie 39 -40 st. a w domu 22st. Tylko że Ty masz lepsze grzejniki niż ja bo ja mam żeliwne a Ty aluminiowe.
