13
Treść opublikowana przez cezario1
@segal21 jak kupisz od firmy nowe nie montowane PC z fakturą + pierwsze uruchomienie musi zrobić autoryzowany serwis Kaisai który stwierdzi że PC jest prawidłowo zamontowane + później będziesz robił przegląd co rok to na trzy lata będziesz miał gwarancję liczoną od daty pierwszego uruchomienia. Twój kolega monter jakie zakłada PC co poleca?
Z tego co pamiętam to chwilowo była cena niższa miż 6.5tys. Ważna jest w jakiej teraz cenie można kupić.
Bo to najprawdopodobniej leżak magazynowy Żeby mieć dobrą cenę trzeba tych PC kupić dużo od importera. Ja bym się szybko decydował jeżeli chcesz kupić właśnie ją. Takich okazji jest teraz coraz mniej. Nie pamiętam dokładnie dwa trzy lata temu kaisai zrobił promocje na te PC i sprzedawali je właśnie po 6,5 tys na OLX Najprawdopodobniej te PC jest z tej promocji
Najpierw kup sobie PC a później według wytycznych producenta trzeba podłączyć je. Splita sam nie podłączysz Znajdź sobie taniego instalatora który ci to podłączy. Najlepiej kup tą pompę z usługą instalacji będzie VAT 8% zamiast 23% Zastanów się też jak wpiąć PC do instalacji CO Czy masz miejsce na bufor i czy jest on ci potrzebny i ja go podłączyć szeregowo czy równolegle Grzałki zasilane są trójfazowo. Jednostka zewnętrzna czyli sprężarka zasilana jest jednofazowa.
Może @o6483256 ma rację że 4x4 starczy. Tylko od kabla WZL daj 4x4 bezpośrednio do PC I zmień zabezpieczenia z 16a na 20a
Nie wytłumacze Ci naukowo. Jak grzałem kiedyś grzałkami (nie miałem PC a miałem darmowy prąd) to miałem duże spadki napięcia na kablu 4mm2 i musiałem go wymienić Ale niech każdy sobie robi jak chce. Też mam 25A zabezpieczenie przedlicznikowe. Wiem że na 20A zalecają kabel 4 mm2
Nie wiem jakie odbiorniki ma w domu. Przecież tylko PC nie będzie na tym kablu działało. Wiem że ma małe zabezpieczenia ale z doświadczenia wiem że kable potrafią sie przegrzewać przy małym przekroju i długotrwałym obciążeniu. Ciekawe jaką ma izolacje ten kabel 450/750V czy gorszą. Kaisai zaleca czwórkę na sprężarkę
W takim razie ja bym połączył WLZ 4x4mm2 też takim samym 4x4mm2 . Natomiazt do WZL 4x4mm2 można dołożyć ( ale nie koniecznie} drugi taki sam i by wyszło 4x8mm2 Cena 14zł metr więc to nie duży koszt Kabel elektryczny YKY 4x4 mm² 1 m miedziany 0,6/1 kV Elektrokabel • Cena, Opinie - Allegro
Pierwsze uruchomienie zawsze robi autoryzowany serwis kaisai wszystko musi się zgadzać z jego wytycznymi czyli zabezpieczenia różnicówka przekroje kabli odpowiedni przepływ umiejscowienie PC itd żebyś miał gwarancję. Przecież ten kabel nie jest taki drugi po co dokładać 2.5 lepiej 4 jak będziesz miał 8mm to już coś bardziej przyszłościowo będzie np jakbyś chciał dołożyć płytę indukcyjną.
Kaisai nie odbierze ci takiego przełącza
Ciekawe jeszcze jaki długi jest ten przewód czy nie będzie dużego spadku napięcia. Przecież zawsze można dołożyć dodatkowy przewód.
Chyba na wyłączonej sprężarce.
13000 kw/ COP 3 = 430 kw/ 7 miesięcy =614 kw miesiąc / 30 dni=21.5 kw dzień czyli 900wat w przybliżeniu na godzinę średnio czy minusowa czy dodatnia temperatura na dworze. Raczej mało prawdopodobne że przy -20 pobiera 300W jak średnia zapotrzebowania wychodzi 900w chyba zapomniałeś dodać jednego zera.
Mój Kaisai 10Kw , 690W to bierze jak na dworze jest 10 stopni.
Może dlatego że masz bardzo małe zapotrzebowanie budynku na ciepło. Co z tego że kolega zamontuje małe PC jak mu nie ogrzeje budynku.
@berti sam sobie robi PC lub przerabia z klimatyzatorów więc u niego wszystko jest możliwe. Traktuj to trochę z przymrużeniem oka. Jak będziesz miał przy - 20 zapotrzebowanie 9 kW na ciepło a PC przy -20 będzie miało cop 2 to będziesz potrzebował prądu 4.5 kw no chyba że ci zrobi pompę gruntową i w tedy będzie większy COP czyli mniejszy pobór prądu. @segal21 możesz jeszcze zamontować sobie magazyny energii i ładować go w tańszej taryfie, zawsze jakiś zapas mocy będziesz miał. Niestety taki magazyn dosyć dużo kosztuje.
Taniej wyjdzie kupić coś z wyprzedaży niż samemu robić. Kolega @segal21 ma za małą moc przyłączeniową i dlatego ma problemy z doborem PC.
Ja mu SprSun nie polecam. 9kw SprSun na R32 wymieniałem na 9 kw Panasonica jedno wentylatorowego seria J bo to PC było bardzo słabe w ujemnych temperaturach i nie dawało rady . Dawniej SprSun był robiony na lepszych podzespołach np płyta główna Carrera sterowanie też, jakiś włoski wentylator był tam montowany. Teraz spr-sum ma wszystko Chińskie tylko sprężarkę Panasonica. Weber to odpowiednik poprzedniej wersji spr-sum wiem co było w tym PC montowane 3 lata temu. A teraz to mogło się trochę pozmieniać chociaż sterowanie ma nadal Carrera i sprężarkę Panasonica.
Najprawdopodobniej wyszło Ci że potrzebujesz moc pompy 6 kw przy -7 stopni na dworze. Moc PC SprSun 12kw jest w dodatniej temperaturze. Przy - 13 będzie to PC miało połowę swojej mocy czyli około 6 kW. Jednym PC ta moc spada bardziej a drugi mniej trzeba wiedzieć jak jest w danym modelu pompy. O takim samym jak ma Sprsum. Porównuje to PC właśnie do tej pompy a nie do Kaisaia Jak trafi że mu będzie to działało bez awaryjnie kilka lat to się będzie cieszył jak się popsuje po roku to mu powiedzą że montował sam i źle to zrobił Gwarancji nie uwzględniam.
Jak moc PC 12 kw i COP 3 to wychodzi 4kw bez grzałki w wielkim uproszczeniu. To PC nie jest w stanie zużyć więcej prądu niż 3.9kw W moim Kaisai maksymalne 14a to 3,2kw bez grzałki. Było przy mrozie -15st ale mam za słabe PC i nie daje rady więc pracuje na maksa. Nigdy nie dobiorę Chińczyka na styk to nie Panasonic. Już poleciłem Kaisai leżak magazynowy lub Rotenso Aquami Ja w jednym domu mam Panasonica kupiony na dotację a do drugiego szukałem czegoś dobrego i taniego padło na Kaisai 10kw z 6tys Te same PC sprzedają powyżej 10tys Trzeba szukać okazji.
Ma polskie menu. Co Ty się uparłeś na ten hydrobox? Kupując osobno to co jest w nim wyjdzie taniej i lepiej dobierzesz do swoich potrzeb. Kaisai 10kw podczas maksymalnego obciążenia sprężarki w sterowniku pokazywał mi pobór prądu 13a sprężarka + 1a sterowanie. Może jak podłączysz sprężarkę na 1 fazę a grzałkę na 2 fazę i dom na 3 fazę to będzie to działało. Nie wiem jakie zapotrzebowanie ma dom. Jest też Kaisai z grzałką 3kw jednofazowy. Jak kupisz SprSun, Weber to musisz się liczyć z kiepskim serwisem. Weber ma 1 na całą Polsce. Kaisai, Rotenso to duże firmy z rozbudowanym serwisem Zastanów się co jest dla Ciebie priorytetem czy jakoś czy cena a może serwis ile chcesz wydać kasy i dopiero szukai odpowiedniej PC Cena od czegoś zależy Możesz kupić dobre PC tylko leżaka magazynowego który nie nadaje się do dotacji w dobrej cenie lub coś kiepskiego ale nowo wyprodukowanego. Tu masz bardzo dobre PC z poprzedniej generacji https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc07j3e5-sm-18383022226?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&gad_source=1&gad_campaignid=17303568872&gbraid=0AAAAAD24kbNU3gpn4hAUQJtsZ4pQ8Whhl&gclid=EAIaIQobChMIlcjOhe3okwMVuUCRBR0DsS5eEAQYCCABEgJnHPD_BwE 7kw Panasonica powinno dać radę bo to nie chińczyk Te 9kw to Ci wyszło pewnie przy -20st
Sprusun CGK-025V3L-B to PC znam i będzie dla ciebie za słabe bardzo traci moc w minusowych temp Może być ale 12kw Tu masz PC też z fabryki SprSun ale poprzedni model tej co podałeś według mnie lepszy na sterowniku Carela. https://swatt.pl/pl/pompa-ciepla-monoblok-weber-12-kw-3-fazowa-lista-zum-16200?cd=1629919112&ad=63783788764&kd=&gad_source=1&gad_campaignid=1629919112&gbraid=0AAAAAC8Rn7_uzj0lAlDsRKawEhi2gGLwf&gclid=EAIaIQobChMI_vH368nokwMVD1qRBR3X3DioEAQYAiABEgLfT_D_BwE Do tych PC musisz jeszcze dokupić pompę obiegową (nie ma w PC) i grzałkę. Bez grzałki może być problem z defrostem To tez wyszło z fabryki SprSun ale z nią nie miałem styczności oprócz opinii na forum. Te co Ci podałem są lepsze. Grzałki można wyłączyć w menu albo wszystkie albo część Ustalasz tam z jaką mocą mają grzać. Ma też to PC funkcją ograniczenia mocy całego PC. 18a dla PC+dom to za mało musisz zwiększyć moc. Ja mam do Kaisai 10kw zabezpieczenie 3 x 16 a na grzałki i 25a na sprężarkę. Niektórzy dają 20a na sprężarkę
Wiesz że jak sprężarka pracuje na bardzo niskich obrotach to ma słabe smarowanie? Najlepiej jak pracuje na średniej mocy. Nie dobieraj PC do jej minimalnej mocy.
Bardzo dobre PC w niskiej Cenie Nowa pompa ciepła Kaisai 10kW Split Jaworzno • OLX.pl Kaisai monblok pompa ciepła POMPA CIEPŁA ARCTIC MONO R32 8KW /10KW Szubin • OLX.pl To jest identyczne jak Kaisai tylko droższe Pompa ciepła Rotenso Aquami 8kW Zielona Góra • OLX.pl Jak znajdziesz gdzieś taniej to może być. Te wyżej są na sprężarce Mitsubihi a ta na jakiejś chińskiej i ma ubogi sterownik ale z tych tańszych też OK Pompa ciepła Rotenso Windmi 10KW Zielona Góra • OLX.pl Zależy jakiej drogiej PC szukasz. Te na sprężarce Mitsubihi 8/10kw modulują się do 3.5kw
To szukaj na R32. Jeżeli coś drogiego to Daikin, Mitsubishi lub Panasonic Z tańszych to coś z grupy Midea czyli wszystkie jaj klony sprzedawane pod inną nazwą Kaisai, Rotenso, Galmet itd
