Treść opublikowana przez cezario1
IBH (grzałka w PC): jak bezpiecznie “odsunąć” jej włączanie
Podsumowując temat IBH (grzałka w PC): jak bezpiecznie “odsunąć” jej włączanie W PC Kaisai można całkowicie wyłączyć grzałkę IBH w menu serwisowym. Natomiast nie można jej odłączyć od prądu fizycznie bo jest wykorzystywana na przykład do defrostu. Przy jakiej temperaturze biwalentnej ma się nam załączać grzałka i na jak długo należy ustawić do każdego budynku indywidualnie, inaczej. Nie ma jednakowej ustawień dla wszystkich.
- IBH (grzałka w PC): jak bezpiecznie “odsunąć” jej włączanie
Mam wszystkie grzałki wyłączone i nic się nie zniszczyło. Po za tym że PC nie mogło uzyskać zadanej temperatury wszystko działa poprawnie. Mówię tutaj o PC Kaisai w innych PC jest inaczej. Natomiast w T-cap nie wyłączałem grzałki ale ani razu się nie załączyła nawet przy -20st na dworze bo sprężarka dawała radę tylko COP był niski 1,8
@o6483256 daj sobie spokój z kolegą. Ze sztuczną inteligencją nie wygrasz. Ja mam IBH wyłączone i tak do defrostu się uruchamia grzałka przy niskiej temp wody. Sprężarka się nie załączy jak temp wody jest niższa niż 16st tylko dogrzewa grzałką chociaż IBH jest wyłączone. @ZEITgst Nie mieszaj ludziom w głowach bo coś wyczytałeś z internetu.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
Problem jest w tym że stare budynki nie były projektowane do montaż PC. Najlepiej mieć możliwość ogrzewania budynku zarówno PC jak i kotłem w którym można palić drewnem lub węglem w zależności co się bardziej w danym momencie opłaca. Wiadomo że w dodatniej temperaturze na dworze nic nie wyjdzie taniej niż PC chyba że masz drewno swoje za darmo. Mnie ostatnio do podtrzymywania temperatury w nie zamieszkałem budynku (żeby nie wszedł mróz) najtaniej i najlepszy efekt daje koza na węgiel. PC wyłączyłem. A komu innemu co innego się będzie opłacało.
HARTMANN Sun monoblok,problem od początku, brak mocy,brak defrostu,firma sprzedająca upadła-gdzie reklamować?
Pani raczej chodzi jak można reklamować to PC a nie jak je naprawić.
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
Ja mam taki założony i bardzo dobrze wyłapuje zardzewiały metal bo ma mocny magnes. Jest też ocieplony. Natomiast powietrze to pewno gorzej bo Separator powietrza daje się w najgorętszym miejscu instalacji czyli na wyjściu zasilania z PC a separator zanieczyszczeń na powrocie. Czyli 2 w jednym musisz zamontować na powrocie. Ustawia go się na mocną filtrację lub jak oczyści się instalacja to na słabszą ale jest lepszy przepływ. W drugim domu mam taki https://allegro.pl/oferta/filtr-magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ibo-ibf-10-5-4-dn32-17583395968 ale ma bardzo słabe magnesy Zamówiłem takie żeby dołożyć https://allegro.pl/oferta/magnesy-neodymowy-plytkowy-20x10x5-mm-mocny-n42-silny-prostokatny-sztabkowy-16441272694 ale nie wiem jak będzie to działało 6sz trzeba dołożyć i tak taniej wyjdzie. Separator Flamco ma magnes w wodzie a 2 ten tani na obudowie i w dodatku bardzo słaby. Jak nowa czysta instalacja to do odbioru PC może być. Ma filtr skośny siatkowy od tego. Separator magnetyczny ma za zadanie przyciągać metal a nie filtrować. Nie spotkałem się z separatorem żeby miał gęsty filtr.
- Pompa ciepła Blaupunkt BLP17P3V1M
A jaki wychodzi COP za rok ? Przy tak dużych temperaturach zasilania to może być to normalne zużycie. Mnie przy ogrzewaniu domu 160 m2 wyszło około 6500kw tylko że ja nie grzeję CWU pompa. Temp od 36 do 45st przy -20st COP sezonowy wyszedł 3.9 więc bardzo dobry Czyli PC funkcjonuje prawidłowo tylko dom ma duże zapotrzebowanie na ciepło.
Tym bardziej żeby jak by była wzięta na dotacje to musi ją przez 5 lub 6 lat użytkować.
@marcus312 tylko że pompa może być źle dobranoc do zapotrzebowania budynku na ciepło, źle skonfigurowana i zainstalowana np za małe średnice rur. Skoro objawy występują od pierwszego uruchomienia. Dlatego ja uważam że najpierw powinien zdiagnozować pompę i całą instalację serwisant który zna się na tej PC i prawidłowym podłączeniu jej do instalacji CO. Reklamować to można sobie wadę fabryczną PC a nie złe podłączenie do instalacji
Według mojego doświadczenia najczęściej powoduje ten błąd nieprawidłowe ciśnienie w układzie lub brak przepływu czyli głowiczki przykręcają grzejniki. Chyba że bufor podłączony równolegle to przykręcenie grzejników nie ma wpływu na przepływ. Musisz sprawdzić ciśnie jakie masz w instalacji CO. Jak jest za małe to niektóre pompy pomimo że nie wywalą błędu to i tak źle grzeją. Brak grzałki przy niskiej temperaturze wody może powodować niemożliwość zrobienia prawidłowego defrostu przez pompę ciepła. A z tego co wiem to w tych pompach nie ma grzałek tylko jest wyprowadzenie sterowania grzałki montowanej w buforze. Dlatego możesz mieć oszronione PC bo PC nie ma jak zrobić prawidłowo defrostu.
Przegląd od AI Błąd R18 w pompach ciepła SPRsun zazwyczaj wskazuje na problem z przepływem wody lub jej brakiem, często związany z zablokowanym zaworem, powietrzem w instalacji, zanieczyszczeniem wymiennika lub niedostatecznym przepływem, co uniemożliwia prawidłową pracę urządzenia, więc sprawdź szczelność, otwarcie zaworów i czystość układu wodnego.
A miało być tak pięknie dawali 10 lat gwarancji na te pompy. Na OLX jest pan który sprzedaje pompy Sprsu. https://m.olx.pl/d/oferta/brutto-pompa-ciepla-sprsun-r32-evi-9-4-kw-3-faz-9-5-9-10-CID628-IDOSzYG.html Bardzo dobrze zna się na tych PC porozmawiaj z nim może coś odpłatnie pomoże lub poleci jakiegoś serwisanta bliżej twojej miejscowości. Według mnie to twoja pompa jest za słaba do twojego domu. Tak do 40 stopni Celsjusza przy dodatniej temperaturze na dworze to powinna dać radę. Ponieważ pracuję na maksymalnym obciążeniu to dlatego bez przerwy masz oszronione PC. Z tego co pamiętam to Sprsun powinien sam robić defrosty możliwe że jest to źle ustawione w sterowniku.
Byłby mniejszy spadek temp wody w instalacji ale musiała by PC więcej jej nagrzać a ponieważ bufor w części nieogrzewanej to wyjdzie raczej na gorzej dla PC a do defrostu lepiej. Raczej pozostaje dodatkowe PC działające w kaskadzie lub kocioł na drewno bo pellet wyjdzie raczej drożej. Mam nadzieje że jak rozgrzeje dom to będzie dobrze działała PC w plusowej temp.
