Treść opublikowana przez cezario1
Jaka pompa typu split?
13000 kw/ COP 3 = 430 kw/ 7 miesięcy =614 kw miesiąc / 30 dni=21.5 kw dzień czyli 900wat w przybliżeniu na godzinę średnio czy minusowa czy dodatnia temperatura na dworze. Raczej mało prawdopodobne że przy -20 pobiera 300W jak średnia zapotrzebowania wychodzi 900w chyba zapomniałeś dodać jednego zera.
Mój Kaisai 10Kw , 690W to bierze jak na dworze jest 10 stopni.
Może dlatego że masz bardzo małe zapotrzebowanie budynku na ciepło. Co z tego że kolega zamontuje małe PC jak mu nie ogrzeje budynku.
@berti sam sobie robi PC lub przerabia z klimatyzatorów więc u niego wszystko jest możliwe. Traktuj to trochę z przymrużeniem oka. Jak będziesz miał przy - 20 zapotrzebowanie 9 kW na ciepło a PC przy -20 będzie miało cop 2 to będziesz potrzebował prądu 4.5 kw no chyba że ci zrobi pompę gruntową i w tedy będzie większy COP czyli mniejszy pobór prądu. @segal21 możesz jeszcze zamontować sobie magazyny energii i ładować go w tańszej taryfie, zawsze jakiś zapas mocy będziesz miał. Niestety taki magazyn dosyć dużo kosztuje.
Taniej wyjdzie kupić coś z wyprzedaży niż samemu robić. Kolega @segal21 ma za małą moc przyłączeniową i dlatego ma problemy z doborem PC.
Ja mu SprSun nie polecam. 9kw SprSun na R32 wymieniałem na 9 kw Panasonica jedno wentylatorowego seria J bo to PC było bardzo słabe w ujemnych temperaturach i nie dawało rady . Dawniej SprSun był robiony na lepszych podzespołach np płyta główna Carrera sterowanie też, jakiś włoski wentylator był tam montowany. Teraz spr-sum ma wszystko Chińskie tylko sprężarkę Panasonica. Weber to odpowiednik poprzedniej wersji spr-sum wiem co było w tym PC montowane 3 lata temu. A teraz to mogło się trochę pozmieniać chociaż sterowanie ma nadal Carrera i sprężarkę Panasonica.
Najprawdopodobniej wyszło Ci że potrzebujesz moc pompy 6 kw przy -7 stopni na dworze. Moc PC SprSun 12kw jest w dodatniej temperaturze. Przy - 13 będzie to PC miało połowę swojej mocy czyli około 6 kW. Jednym PC ta moc spada bardziej a drugi mniej trzeba wiedzieć jak jest w danym modelu pompy. O takim samym jak ma Sprsum. Porównuje to PC właśnie do tej pompy a nie do Kaisaia Jak trafi że mu będzie to działało bez awaryjnie kilka lat to się będzie cieszył jak się popsuje po roku to mu powiedzą że montował sam i źle to zrobił Gwarancji nie uwzględniam.
Jak moc PC 12 kw i COP 3 to wychodzi 4kw bez grzałki w wielkim uproszczeniu. To PC nie jest w stanie zużyć więcej prądu niż 3.9kw W moim Kaisai maksymalne 14a to 3,2kw bez grzałki. Było przy mrozie -15st ale mam za słabe PC i nie daje rady więc pracuje na maksa. Nigdy nie dobiorę Chińczyka na styk to nie Panasonic. Już poleciłem Kaisai leżak magazynowy lub Rotenso Aquami Ja w jednym domu mam Panasonica kupiony na dotację a do drugiego szukałem czegoś dobrego i taniego padło na Kaisai 10kw z 6tys Te same PC sprzedają powyżej 10tys Trzeba szukać okazji.
Ma polskie menu. Co Ty się uparłeś na ten hydrobox? Kupując osobno to co jest w nim wyjdzie taniej i lepiej dobierzesz do swoich potrzeb. Kaisai 10kw podczas maksymalnego obciążenia sprężarki w sterowniku pokazywał mi pobór prądu 13a sprężarka + 1a sterowanie. Może jak podłączysz sprężarkę na 1 fazę a grzałkę na 2 fazę i dom na 3 fazę to będzie to działało. Nie wiem jakie zapotrzebowanie ma dom. Jest też Kaisai z grzałką 3kw jednofazowy. Jak kupisz SprSun, Weber to musisz się liczyć z kiepskim serwisem. Weber ma 1 na całą Polsce. Kaisai, Rotenso to duże firmy z rozbudowanym serwisem Zastanów się co jest dla Ciebie priorytetem czy jakoś czy cena a może serwis ile chcesz wydać kasy i dopiero szukai odpowiedniej PC Cena od czegoś zależy Możesz kupić dobre PC tylko leżaka magazynowego który nie nadaje się do dotacji w dobrej cenie lub coś kiepskiego ale nowo wyprodukowanego. Tu masz bardzo dobre PC z poprzedniej generacji https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc07j3e5-sm-18383022226?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&gad_source=1&gad_campaignid=17303568872&gbraid=0AAAAAD24kbNU3gpn4hAUQJtsZ4pQ8Whhl&gclid=EAIaIQobChMIlcjOhe3okwMVuUCRBR0DsS5eEAQYCCABEgJnHPD_BwE 7kw Panasonica powinno dać radę bo to nie chińczyk Te 9kw to Ci wyszło pewnie przy -20st
Sprusun CGK-025V3L-B to PC znam i będzie dla ciebie za słabe bardzo traci moc w minusowych temp Może być ale 12kw Tu masz PC też z fabryki SprSun ale poprzedni model tej co podałeś według mnie lepszy na sterowniku Carela. https://swatt.pl/pl/pompa-ciepla-monoblok-weber-12-kw-3-fazowa-lista-zum-16200?cd=1629919112&ad=63783788764&kd=&gad_source=1&gad_campaignid=1629919112&gbraid=0AAAAAC8Rn7_uzj0lAlDsRKawEhi2gGLwf&gclid=EAIaIQobChMI_vH368nokwMVD1qRBR3X3DioEAQYAiABEgLfT_D_BwE Do tych PC musisz jeszcze dokupić pompę obiegową (nie ma w PC) i grzałkę. Bez grzałki może być problem z defrostem To tez wyszło z fabryki SprSun ale z nią nie miałem styczności oprócz opinii na forum. Te co Ci podałem są lepsze. Grzałki można wyłączyć w menu albo wszystkie albo część Ustalasz tam z jaką mocą mają grzać. Ma też to PC funkcją ograniczenia mocy całego PC. 18a dla PC+dom to za mało musisz zwiększyć moc. Ja mam do Kaisai 10kw zabezpieczenie 3 x 16 a na grzałki i 25a na sprężarkę. Niektórzy dają 20a na sprężarkę
Wiesz że jak sprężarka pracuje na bardzo niskich obrotach to ma słabe smarowanie? Najlepiej jak pracuje na średniej mocy. Nie dobieraj PC do jej minimalnej mocy.
Bardzo dobre PC w niskiej Cenie Nowa pompa ciepła Kaisai 10kW Split Jaworzno • OLX.pl Kaisai monblok pompa ciepła POMPA CIEPŁA ARCTIC MONO R32 8KW /10KW Szubin • OLX.pl To jest identyczne jak Kaisai tylko droższe Pompa ciepła Rotenso Aquami 8kW Zielona Góra • OLX.pl Jak znajdziesz gdzieś taniej to może być. Te wyżej są na sprężarce Mitsubihi a ta na jakiejś chińskiej i ma ubogi sterownik ale z tych tańszych też OK Pompa ciepła Rotenso Windmi 10KW Zielona Góra • OLX.pl Zależy jakiej drogiej PC szukasz. Te na sprężarce Mitsubihi 8/10kw modulują się do 3.5kw
To szukaj na R32. Jeżeli coś drogiego to Daikin, Mitsubishi lub Panasonic Z tańszych to coś z grupy Midea czyli wszystkie jaj klony sprzedawane pod inną nazwą Kaisai, Rotenso, Galmet itd
Jaka temp grzania CO.
- C.O z kotłem i buforem, dołożenie do instalacji pompy monoblok
- Zawór antyzamrożeniowy działa. W tym problem
W sterowniku PC musisz ustawić żeby pompa obiegowa pracowała cały czas Nie wiem jak to zrobił instalator. PC musi wiedzieć jaką ma temperaturę wody w buforze do tego jest potrzebny albo czujnik albo pompa obiegowa monobloku musi pracować cały czas. Jak zrobił to na czujniku to pompę obiegową automatycznie wyłączył
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
- pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
