Pjottter
2
Treść opublikowana przez Pjottter
Wybór kotła na pellet Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
Pjottter odpowiedział(a) na Marcin83Sl temat w Kotły pelletowe
Gdybym miał wybierać między pell lux a Sasem to wybrał bym sasa. Przy pellecie chyba obowiązkowy jest bufor jeżeli chcesz dofinansowanie z tego co kojarzę więc dobrze było by coś dobrać. Wtedy piec pracuje z max mocą i się wygasza, mniej powinien pracować w modulacji. Więc teoretycznie będzie większa sprawność -
Ile przepalone w ile lat?
Pytanien do ekspertow, takie wybrzuszenie jak u kolegi to wynik przegrzania czy zużycia?
Ja mogę polecić Grudzień 29, popiołu malutko (z ok. 240kg dopiero prawie pełna popielniczka) nie spieka ale czasami trafiają się kamyczki. Węgiel podobno z Kazachstanu
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zobacz co się załącza przy 30* (w ustawieniach), pewnie pompa od obwodu drugiego albo cwu lub kotłowa. Moim zdaniem pompa jest źle podpięta do sterownika. Wiatrak ustawiasz pod węgiel, jak niedopałki są to więcej, jak spieka to mniej, tak po krótce ale by ustawić piec trochę trzeba się pobawić i nie tylko wiatrem. Swoją drogą moim zdaniem tym powinien zajmować się właściciel nie ty. Ty powinnaś przyjść na gotowe i ewentualnie od czasu do czasu dosypac węgla czy wyrzucić popiół.
Nie wiem czy jest jakaś definicja poprawnego palenia w pid. W pid z tego co ja rozumiem to sterownik dobiera odpowiednia moc do zapotrzebowania. Moment gdy ciągle potrzebujesz 100% mocy występuje bardzo rzadko, przy największych mrozach czy przy pierwszym rozpalaniu gdy piec musi ogrzać cały zład wody. Jeżeli piec widzi, że nie potrzebuje grzać na 100% by dobić te kilka stopni to może te 70% wystarcza. Chociaż moim zdaniem powinien wskakiwać w 100 i schodzić, gdy dobija do zadanej by szybko nagrzać. Tylko ten agros który masz podobno trochę ograniczony jest. W pidzie ustawiasz (mówię na bazie sterownika skzp) potencjał, moc paliwa max i min powietrze i ile ma minimum i max podawać węgla. I on sobie sam skaluje zależnie od tego jakiej mocy potrzebuje w danym momencie i w tym zakresie co ustawiłeś. I później musisz jednie ustawić na max i na minimum by ładnie spalało i samo działa. To co ty masz ustawione to wygląda jak interwał nie pid. Kocioł ci przebił do 74* z powodu zasypania palnika, pewnie myślał że się pali i dokładał paliwa ale się nie paliło lub tylko zażyło i jak się rozpaliło to za dużo węgla względem powietrza i masz niepełne spalani i czarno w piecu. Przy pracy w pid lub interwałowej jeżeli masz przerwy to podobno nie da się zrobić białego pieca bo zawsze trochę zadymi. Gdybyś w interwale dał tak by ciągle pracował z malutką mocą by temp nie spadała to podobno się da ale nie wiem jak to ekonomicznie wychodzi bo jednak za prąd też się płaci przy tych piecach. Po filmie wydaje mi się, że masz deczko za mało powietrza ale mogę się mylić. Ciepło w tym miejscu powinno być jak się pali, ale raczej nie powinno tam być tak gorąco, że nie da się dotknąć muszę zobaczyć u siebie bo nawet nie wiem. Ile ci pokazuje na czujniku podajnika? Zerkałem i 10min w czuwaniu i nadal w tym miejscu ciepły, może nie parzy jakoś strasznie ale jednak gorące
Co do pompy to żadna różnica, ona nie jest połączona z kominem więc jej się nic nie powinno stać, no chyba że kominiarze ją uszkodzą jak będą biegać w około niej. Pompe montujesz, odpowietrzasz i to wszystko. Dobrze, że znaleźliście przyczynę szkoda, że to sterownik jednak padł, miałem nadzieje że jednak czujnik bo tańszy 😛 Możliwe, że po latach padł kondensatorek lub od wilgoci jeżeli występuje w ty miejscu skorodowała płytka i robi zwarcie. Bez otwierania i sprawdzenia można jedynie zgadywać. Koniec końców dobrze, że w domu w końcu będzie ciepło 🙂
Duży ubytek z instalacji grzewczej CO Brak wody, zapowietrzenie
Pjottter odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
Coś czuję, że jeszcze nie raz będziesz odpowietrzał. Nowa woda wytrąca sporo powietrza przez pewien czas podczas grzania, zanim zmieni się w wodę kotłową to troszkę minie i możesz mieć jeszcze problemy z zapowietrzaniem -
HEIZTECHNIK pęknięcia na palenisku,jak pospawać?
Pjottter odpowiedział(a) na spec237 temat w Kotły pelletowe
Jeżeli to piec to zapewne stal kotłowa, najłatwiej było by przedzwonić do firmy i zapytać 🙂 -
Jak ci skleja popiół to masz za wysoka temperatura spalania, musisz obniżyć wiatrak. Popiół trochę wygląda jakby nie był do końca wypalony, moim zdaniem musisz wydłużyć czas przerwy i ewentualnie skrócić podawanie i tym trzeba sie pobawic przeważnie przy kazdej zmianie węgla. Ogień powinien mieć barwę pomarańczowo żółta, jeżeli jest żółta wpadającą w biały to masz za wysoka temp. Ogień powinien muskać przeciwległą ściankę chociaż może być mniejszy jeżeli na mniejszej mocy pracuje ale raczej z tego co mówią nie powinien palić się ciągle w samym domku Tutaj jeszcze masz informacje jak to podobno pod pid powinno działać, nie pamiętam czy ten sterownik ma taką opcję. "Jeśli chodzi o ustawienia nawęglania. Wpisujesz potencjał, kaloryczność opału, moc kotła, skalę 1-100. Podczas pracy kotła na 100% modulacji ustawiamy powietrze tak aby płomień dotykał lub lekko opływał przeciwległą ściankę. Jeśli w popiele są niedopałki, stopiony popiół lub duże spieki, trzeba zmniejszyć nawęglanie (podnieść kaloryczność, lub obniżyć moc kotła) i ponownie ustawić powietrze. Następnie ustawiamy pow dla min modulacji. Przy 30% z palnika powinny wychodzić pojedyńcze języki ognia. Powietrze dla max i min modulacji ustawiamy po 10-15 minutach pracy palnika na danej modulacji." Popiół czasami może tak słabo wyglądać z względu na sam węgiel, z niektórymi nie zrobisz piękne popiołu jak z papierosa, tylko wychodzą takie trochę spieki, trochę wypalone, trochę pyłu.
Jeżeli w tym czasie gdy zaczyna spadać załącza się pompa to w miarę normalne. W piecu masz powiedzmy te 40C, a na grzejnikach z 20C. Jak pompa zacznie pchać zimną wodę do kotła to automatycznie temperatura spada, nie ma innej opcji. Jak duży zład wody, a skoro grawitacyjna instalacja i stare żeliwne grzejniki to takie grzanie trochę może potrwać. Takie grzejniki wolno się nagrzewają i długo oddają to ciepło. Wiec jak zalejesz je wrzątkiem to chwilę potrwa zanim się zagrzeją względem nowych grzejników z cienkiej blachy. Moim zdaniem lepiej iść w elektroniczne pompy z względu na mniejszy pobór prądu. Zapominamy, że płaci za to i tak właściciel więc ciebie cena nie powinna tak martwić. Martwić jednak może później rachunek za prąd (tak wiem, że to małe ilości ale grosz do grosza...) Jednak zanim zaczniesz palić i sprawdzać to trzeba ten komin zerknąć byś się tam nie zaczadziła przypadkiem.
W nowszych pompach masz regulacje cisnienia proporcjonalna czyli w danym zakresie pracuje pompa, stałe ciśnienie czyli możesz sobie ustawić powiedzmy z pompy 60 na 1próg 20, 2prog 40, 3prog 60. I jeszcze regulacja stało obrotowa 3 progi prędkości. Oczywiście zależnie od marki i oprogramowania te ustawienia się mogą różnic jak i same programu. Więc możesz kupić mocniejeszą pompę ale ustawić by pracowała na mniejszej mocy. Mam nadzieję, że dobrze to rozpisałem. Hydraulicy jeżeli mają firmę to jak większość stara się dbać o dobre imię swojej firmy więc starają się składać na czymś co jest dobre i sprawdzone by potem nie przyjeżdżać znowu do klienta bo coś się zepsuło. Ja robię sam dla siebie więc staram się zaoszczędzić, jak padnie to sam wymienia i nie będę się oglądał na hydraulików, chociaż paru znam :p . Może zamiast Grundofsa, ktoś podrzucił by inna firmę która również jest dobra, może trochę złotych się zaoszczędzi :) Wracając do czujnika, sprawdzałaś czy działa?
Próbowałeś może wgrać starsza wersję, starsza niż masz obecnie? Jeżeli nie to spróbuję wgrać starszą i później nową. Spojrzyj na ten poradnik prosto pokazuje co robić krok po kroku :) https://youtu.be/j5_udhG2JSI?si=lKpc6borl_2xq_q0
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
Pjottter odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
Jakby nie patrzeć od czegoś trzeba zacząć jeżeli chce się w dom inwestować -
Jeżeli nie zamknie zaworów przed i za to raczej imo powinno się tam lać z powodu ciśnienia. Więc imo wartałoby je zakręcić i o tym wspomnieć. Nie chce koleżance ubliżać ale skoro nie ma o tym zielonego pojęcia to wypadałoby krok po kroku rozpisać jak to zrobić by później nie było paniki, że piwnice czy kotłownie zalewa 🙂 O ile dobrze widzę to tutaj masz zawory
Kto ci taka cene dał? -
Tutaj na forum marudzą jak się cytuje poprzedni post. Dlaczego, nie mam pojęcia, choć się pewnie domyślam... Ta wysokość podnoszenia to też tyczy się tego jak daleko od pompy są elementy nie tylko wysokości z tego co wiem. Co do pomp IBO, ja zaryzykowałem i oby jak najdłużej działała. Nie będę namawiał bo mi nie płacą 😄. Z resztą sam przeważnie wychodzę, z założenia że lepiej kupić dość dobrego drożej niż dwa razy trochę taniej. Z tego co pisałaś to ją odkręcał, dlatego zapytałem się czy odpowietrzona była. Ale skoro odpowietrzył to powinna działać jak sprawna. Jeżeli jestem w stanie pomóc z tymi kolejnymi problemami to pytaj, jak będę miał chwilę to postaram się pomóc i odpisze 🙂
Wykorzystujesz na cwu czy na coś innego? Według mnie syko1992 ma racje z klimatyzorami, tani koszt a i w lato masz chłodek. Przy używanych pompach ciepła może być różnie. Powoli ludzie pozbywają się chińczyków to rynek się zaleje elektrośmieciami (na pewno są tam jakieś perełki ale to jak szukanie igły w stogu siana). Ja bym proponował zamiast teraz inwestować w pompy ciepła czy klimatyzacje, zainwestować w ocieplenie domu, chociażby same ściany. Zobaczysz jakie spore oszczędności wam to przyniesie w najbliższym czasie. Tylko warto już ocieplić grafitowym czy może czymś lepszym jeżeli już wymyślili. Strzelam, że teraz spalacie około 4- 4,5t na rok, przy samych ocieplonych ścianach pewnie zejdziecie ok. 1t może deczko więcej. Poza tym pompa ciepła w nieocieplonym domu to imo średni pomysł nawet jako dodatek do pieca. -
Napisałem do nich i wrzucili na stronę. Trochę fajnych zmian jest https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-05/54
Zapewne jedynie długością przewodu czyli również minimalnie inną rezystancją, która wpływa na wynik. Żółty to czujnik pieca, zielony to cwu czy jaki tam masz odbiór. Model powinnaś mieć gdzieś na obudowie sterownika, ewentualnie w opcjach sterownika powinna być informacja. Jeżeli była by całkowicie zatarta to nie powinno być słychać zwiększonego przepływu, ale może też być uszkodzony wirnik, świder, nie wiem jak to fachowo nazywają - to co pcha wodę. I wtedy było by słychać pracę ale pompa np. by tylko robiła szum, tak jakbyś w garnku szybko mieszała łyżką. Trzeba by ją rozebrać i zobaczyć, może sam wirnik jak hydraulik wspominał jest uszkodzony. W sumie to on powinien to rozkręcić i skontrolować bo to 4 śruby do odkręcenia. Swoją drogą to próbowaliście ją odpowietrzyć? Zapewne hydraulik to zrobił ale warto zapytać, może po prostu jest zapowietrzona. Żeby odpowietrzyć musiała byś poluzować tą śrubę, tak by wyleciało powietrze, oczywiście wody też trochę nakapie. Czujnik wypadało by wcześniej sprawdzić 🙂 A i przy sprawdzeniu warto później sprawdzić czy przewody są dobrze dokręcone przy sterowniku ALE ZANIM JE DOKRĘCISZ TO WYŁĄCZ Z GNIAZDKA STEROWNIK!!!!. 25 to rozmiar gwintu, więc musisz mieć taki sam. 40 to wysokość podnoszenia ("moc pompy") 40 to 4m w górę, jeżeli miałaś 60 to szukaj z 60. 180 to "szerokość" pompy od gwintu do gwintu. Ja nie mam pojęcia co to za klasa TF, zgaduje że maksymalna temp cieczy. Co do pompy to każda elektroniczna będzie lepsza niż te stare. Nowe pobierają znacznie mniej prądu niż stare ~10x mniej. Więc w ciągu roku parę złotych się zaoszczędzi. Ja mogę polecić IBO BETA 2 25-60/180, drugi rok mam i jest cicha pobiera u mnie ~6W (najniższy bieg), ma opcje "nauki", gdzie pompa sama dobiera ustawienia. Jak wyjdzie za kilka lat, nie mam pojęcia. Może ktoś kto siedzi w branży się wypowie. Jej główną zaletą jest cena, Grundfos 25-60/180 kosztuje jakieś 700zł, a ta IBO z tego co widzę teraz na aledrogo w promocji 260zł, więc trochę różnicy jest. Jeżeli wyjdzie, że pompa uszkodzona to wypadało by jeszcze dokupić sitko do filtra pompy i je po prostu zamontować.
Czujnik temp dobierasz pod sterownik jaki masz ponieważ sterownik jest wystrojony pod dany czujnik. Każdy czujnik ma swoją wartość rezystancji, która się zmienia pod wpływem temperatury i sterownik odczytując rezystancje przelicza ją na temp względem tego co ma zapisane. Więc jeżeli dobierzesz inny czujnik niż ten, który powinien być możliwe że będzie pokazywał błędną temperaturę. Trzeba by do firmy przedzwonić i się zapytać, na szybko nie mogę znaleźć https://www.dksystem.pl/download/dksystem_cennik_2016-01.pdf O ile dobrze zrozumiałem, a już trochę późno 😄 to: Jeżeli to powrót do kotła to powinna być w dół strzałka czyli pcha wodę do pieca, przed pompą jest filtr i jeżeli była w drugą stronę to przy tym ustawieniu on nic nie daje (a powinien chronić pompę).Drugą opcją jest uszkodzony czujnik i przez zaniżaną temp nie startuje pompa, która zapewne ma ustawioną minimalną temp przy której ma zacząć pracować. Widocznie jak omijasz pompę to działa ci układ grawitacyjnie, a sama pompa przy mniejszym przekroju za bardzo musi blokować przepływ, tak jak wspomniałem pewnie zatarta stoi i dodatkowo blokuje przepływ. Tutaj masz instrukcje, przeczytaj najlepiej całość, a szczególnie str 11 i 15. Tam masz podane jak ustawić min temp. załączenia pompy i jak ją ręcznie do testów uruchomić. Jeżeli będzie słychać, że działa to najwyraźniej uszkodzony jest czujnik temp. Sam czujnik możesz podgrzać np. suszarką (ale bez przesady) i sprawdzać czy pokazuje zmiany temp. na sterowniku. Jeżeli nie zmienia się temp, a czuć że gorący to do wymiany. Zakładam, że nie masz multimetra więc taka opcja sprawdzenia powinna wystarczyć. https://www.dksystem.pl/download/EKOSTER_300_INS-016-010.pdf ps. nie jestem hydraulikiem 🙂
Z tego co pamiętam to jedynie dmucha
Mam problem z zagaszeniem(?) przesypywaniem przy rozpalaniu/wychodzeniu z czuwania (na tej wersji przy teście ognia włącza się grzałka). Kocioł normalnie pracuje pięknie spala węgiel ale obecnie jest mały odbiór i często jest albo w czuwaniu albo w czuwaniu eko. Niestety czasami jak się rozpala wysypuje tak z garść, dwie węgla i oczywiście na całym zawalonym palniku rozpala. Już zmniejszałem i udało mi się to ogarnąć do tej garści, gdzie wcześniej sypał z szufelkę albo dwie. I teraz nie mogę dojść co konkretnie zmieniać, ponieważ raz działa na takich ustawieniach, a za dzień już nie. Tak samo zauważyłem, że moc kotła mi skacze szczególnie przy schodzeniu z mocy jak się przekroczyło temp zadaną. I tak potrafi skakać z 60 na 100, na jakiś czas i ponownie schodzić. Mimo że modulacja jest nisko ustawiona. Nie wiem czy soft zaczął już świrować czy wina węgla. Chociaż wydaje mi się, że ten węgiel który kupiłem jest najlepszy jaki tej pory miałem. Popiół wychodzi jak z papierosa z drobnymi "skazami" i co jakiś czas kamyczkiem. Nie wiem co taką tajemnice robicie z tym oprogramowaniem skoro macie do niego dostęp i też dziwne, że sam producent nie wrzuca ich na stronę tylko trzeba do nich specjalnie dzwonić... ps. nie wiem dlaczego niektóre są do góry nogami
Przez okres których miesięcy?
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
5.58? Na stronie najnowszy to 5.53 (2023-10-30) 😕
