szakallo
    1026
    14
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Polecam zapoznać się z doktrynami zimnej wojny - wg amerykanów jak i ruskich w Polsce zostałby tylko kamień na kamieniu.
  2. AnSky Załatw sobie kogoś z kamerą termowizyjną może uda ci się namierzyć wyciek jeśli to ma miejsce gdzieś pod posadzką itp.
  3. Co to za zasobnik? Jaka to sonda?
  4. Z tym podobno to chodziło mi o 5x co nie zmienia faktu że powiedzmy 3x to norma. Więc samo to że zużywasz 3x mniej prądu dzięki klimie jest już niezłym plusem.
  5. Klimatyzator to taka pompa ciepła w ogrzewaniu tylko że dużo poniżej 0 zaczyna już grzać trochę bliżej jak grzałka, popatrz na krzywe SCOP jak jest dobry klimatyzator to potrafi podobno wycisnąć 5x więcej ciepła niż grzałka przy takiej samej konsumpcji energii elektrycznej. Czyli klimatyzator pobierając 1kW energii ogrzeje ci powietrze jak 5kW grzałka.
  6. Turbodym - zdejmuje temp ze spalin może powodować problemy z kominem. Jeśli zabraknie prądu nie odpalisz kominka bo rozwalisz instalację turbodymu. Wydaje mi się że częściowo działający kominek bez prądu to lepszy pomysł jeśli wszystko w DGP nie bedzie się opierało na elektryczności. Tak z ciekawości ile kosztował wkład?
  7. Przy małym zapotrzebowaniu może i lepiej mieć jedną w środku bo nie grzejesz całego zładu. Z drugiej strony ma to znaczenie tylko przy CWU bo do grzania w mniejszym zapotrzebowaniu może być czynnik z niższą temp. Na dwoje babka wróżyła,
  8. Rozważ dodatkowo klimatyzację w jakimś centralnym miejscu to pozwoli oszczedzić trochę zł w okresie przejściowym a i latem się przydaje. Trochę optymistycznie te 400zł za okres grzewczy nie uważasz? Raczej obstawiałbym 3000
  9. Nie do końca rozumiem jak chciałeś tym sterować, 4 strefy w których każde pomieszczenie ma sterownik ? A wszystko działa na jednym rozdzielaczu?
  10. Jak tak będziecie dolewać tą wodę to o ekonomi i żywotności kotła zapomnijcie. Z dobrej instalacji nie ma prawa nic uciekać. Chyba że to otwarta grawitacja i co raz zagotujecie wodę.
  11. Ale na turbo kominie przez ścianę czy na zwykłym też ma problem?
  12. Ciekawe
  13. Masz może pozamykane termostaty na grzejnikach i kocioł nie ma co grzać bo wszystko skryzowane tak że prawie nie ma przepływu? Jak wygląda czas wybiegu pompy? Daj jakieś zdjęcie tego co masz poniżej kotła i jak to dzielisz? Czy masz tam czujnik temp zewnętrznej?
  14. Wychładzania od zewnątrz nie ma nic do rzeczy bo rozkład temp jest taki jakie zastosowano materiały. To chodzi o punkt rosy i komfort cieplny z pojemnością. Lepiej mieć ścianę wewnętrzną ciepłą niż zewnętrzną zimną dłużej.
  15. Wytnij rurkę w miejscu gdzie chcesz grzać i zrób w tym miejscu zwykły pojemnik z grzałką kilka litrów będzie lepiej i bezpieczniej.
  16. rafus22 Jakie konsekwencje mają za zerwanie umowy z drugiej strony? Może ktoś wrzucić skan lub zdjęcie tego kawałka umowy?
  17. Jestem ciekawy jak długo będzie działało rozliczenie prosumentów roczne lub półroczne? Zakładam PV i przyznam że nie wróżę tych 15lat bez zmian, ale ja tylko jestem pesymistą. Wystarczy że zmienią rozliczenie na kwartalne i już PV i pompa praktycznie nie będzie maiło sensu.
  18. To nie brak kasy na przyłącza jest powodem ale przejście elektrowni na gaz zamiast węgla sieci gazowe nie mają takiej przepustowości i zapasów więc zaczynają oszczędzać na domkach w kraju.
  19. Czy w zimę przewidujesz możliwość zejścia temp poniżej zera w domu?
  20. Ciężko powiedzieć ale im mniej tym lepiej oczywiście nie przesadzałbym z tą walką o 0,1kW Bierz tego którego masz zaufany serwis lub blisko, warto zadzonić i zapytać ile biorą za przegląd roczny u boscha i aristona.
  21. To już lepszy ten Bosch GC2300iW przynajmniej jedzie od 2kW Możesz poszukać Junkers Cerapur Smart 2-15,2kW lepsze bebechy od boscha
  22. Wywal dmuchawę, zrób miarkownik (termometr masz w kotle, a czujnik przyklej i zaizoluj na wyjściu w kotła) i regulator ciągu kominowego to najlepsze przy ekonomicznym paleniu drewnem. Może być jeszcze jedno - może po prostu masz krótki wymiennik i po prostu ucieka ci ciepło w komin.
  23. Jak na dzień dzisiejszy uważam że dotacja dla mnie była super, mam kocioł i rekuperację praktycznie za darmo. Na razie za gaz nie płacę kokosów - dom 110+40 garaż tylko dogrzewany +10 za co+cwu tamten rok zapłaciłem mniej niż 2k zł za cały rok. Mam kominek kaflowy w salonie i często sobie przepalam bo żona lubi a i ja nie narzekam. Chodzi o to żebyś nie ogrzewał domu kominkiem.
