szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Widzę że kisisz w nim opał - zrób jedno przepalenie na nim bez zamykania powietrza aż do samego końca - będzie gorąco ale nie będzie żadnej sadzy i szyba i okładzina będzie czyściutka prawie jak nowa. Wermikulitu najlepiej nie dotykać niczym ( nie czyścić) tylko dobrze przepalić aby złapał temperaturę i przy dobrym powietrzu sam wypali całą sadzę do czysta chyba że paliłeś jakąś sosną lub innym iglastym.
  2. Osobiście uważam że najlepszym rozwiązaniem jest chyba Panele +dc grzałka do cwu jeśli już, ale do dogrzewania domu brałbym dodatkowo pv z dofiansowawniem +7kzł i do tego zbiornik energii cieplnej też +5kzł Do tego mała pompa ciepła samoróbka jak napisał ktos wyżej i można mówić o kombinowaniu na 0 rachunków przy nie dużym wkładzie własnym.
  3. Jak trzyma się twoja wykładzina z wemikulitu - moja po 3 latach zaczyna się niszczyć poobijana drewnem podczas dokładania, patrzyłem że trzeba 700zł wyłożyć na nową. Ja w swojej Almerii palę praktycznie co dziennie i nie czyszczę za każdym razem szuflady tylko szpachelką ugniatam popiół i tak mogę zrobić do 4-5 rozpaleń potem muszę wynieść popiół.
  4. To nie lepiej złapać dofinansowanie 7 000zł i założyć zestaw za 14 000zł i mieć od razu rachunki zmniejszone? Osobiście uważam że PV offgrid do grzania wody są bez sensu to już lepiej załóż solary, bo zimą i tak nie nagrzejesz pv wody
  5. A ja np mam Thorma Almeria i polecam stalowy z wykładziną z wermikulitu - wkład ma małą moc czyli można uzywać go w dobrze ocieplonych domach. Ma wysoki profil więc ogień lepiej się dopala niż w panoramicznych wkładach. Dobrze zaprojektowane powietrze wtórne więc przy liściastym drewnie jak umie się palić można praktycznie wcale nie czyścić szyby. A ciepło ze spalania najlepiej zabierać z rury dymowej dzięki radiatorowi zamiast wychładzać komorę spalania lub stosować okładziny w palenisku żeliwniaka skoro ścianki i tak nie będą nigdy zbyt gorące żeby trzeba stosować żeliwo.
  6. Ja osobiście polecam kominek taki jak mam sam czyli z dużą masą akumulacyjną - mam wkład thorma obudowany cegłą szamotową - oczywiście można też zwykłą ceramiczną. W kominku można dzięki temu palić dłużej w pomieszczeniu nie robi się po 15 minutach ja w sałnie, dodatkowo bo wygaszeniu obudowa kominka jest ciepła jeszcze przez co najmniej 12h i dogrzewa salon. Dodatkowo mam rekuperację więc jeśli jest prąd do ciepło z salonu jest zabierane do innych powmieszczeń dzięki rekuperatorowi. Dla mnie najważniejsze jest to że jeśli nie będzie prądu to śmiało ogrzeję połowę domu do +22 st w zimę, a w sypialniach mam około 18-19st więc też jest spoko żeby iść spać. Sprawdzałem w tamtym roku jak nie było prądu przez 3dni Dodatkowo żona tak się przyzwyczaiła że muszę rozpalać praktycznie co dziennie wieczorem, przyznam że we dwoje przy kominku wieczory to całkiem co innego. Zastanów się czy reku to wytrzyma - bo tam wentylatory i wymiennik nie jest przystosowany do takich temperatur i może się okazać że reku zdechnie szybko a nawet okaże się że wymiennik bedzie do wymiany.
  7. Bardziej przejmowałbym się piorunem, ale z drugiej strony DC dużo się nie różni.
  8. Mikroinwertery mają jeszcze jeden zajebisty plus- w większości można podglądać rzeczywistą produkcję dla każdego panela i określić wcześniej czy coś się dziej z którymś. Przy jednym dużym szeregu ciężko coś podobnego zrobić a co dopiero trafić który panel jest uszkodzony. Minus mikro to moim zdaniem dostęp do nich w razie uszkodzenia bo wszytko siedzi na dachu. Wacio do minusów można dopisać chyba to że mamy sieciowe 230V na dachu.
  9. Nie do końca carpinus - przy małej ilości paneli czyli mniej V falownik wyłączać może produkcję jeśli zrobi się ciemno w dzień bo napięcie spadnie poniżej jego pracy ale to mało kiedy tak się zdarzy żeby aż tak było słabo.
  10. Też uważam że lepiej wydaj kasę na ocieplenie domu to okaże się że gazem (skoro masz) ogrzejesz dom taniej i wygodniej niż ładować się w kominek i do tego z płaszczem który jak wiemy nie działa bez prądu, a osobiście uważam że to najwieksza zaleta zwykłego kominka. Te stare domy kostki są super wbrew pozorom jak zadba się o dobre ocieplenie bez mostków (czyli robota na odwal) wymiana stolarki okiennej na 3 szyby i gwarantuję ci że na ogrzewanie wydasz połowę tego co teraz. Dodatkowo podpowiem że jesli nie chcesz wydawać dużo na ocieplenie to można połozyć biały klej do siatki i zatrzeć na gładko + biała farba i masz gotową elewację z 25% taniej i też ładnie wygląda.
  11. Pokaż swój wkład a powiemy ci co jest nie tak, obstawiam z płaszczem lub zwykły żeliwny bez okładziny
  12. Przyznam że trochę nie po drodze idzie z ekonomią zabawa w jakieś Offgridy.
  13. o6483256 wiesz co, jakbyś wiedział to na dzień dzisiejszy żeby zrobić same papiery na składowanie odpadów plastikowych musisz rocznie wydać co najmniej 15k zł, po kosztach nie mówię o części technologicznej i składowej która będzie szła już w setki tysięcy zł. Teraz odpowiedz mi ile osób może sobie pozwolić na coś takiego jeśli wie że nawet jeśli udałoby się jej uruchomić taką linię to "Ekolodzy" w ciągu tygodnia nie podpalą zakładu lub lobby które mogłoby nie daj boże stracić % zysku na swoim rynku wartym 10^9zł To wszystko nie jest takie łatwe jak się niektórym wydaje że masz pomysł i cyk $$$$$ same wpadają na konto. Bez znajomości to na dzień dzisiejszy nawet paliwa nie sprzedasz taniej od państwowej rafinerii bo tak dojadą cię akcyzami Vatami itd że odejdzie ci ochota na sprzedaż i robienie konkurencji.
  14. Były już takie patenty nawet jakiś polak zrobił patent z tego co pamiętam. Filozofii nie ma w tym zbyt wiele - wysoka temperatura - odpowiednia ilość tlenu i wszystko spali się do czysta w końcu praktycznie wszystkie plastiki to same węglowodory.
  15. Wystarczy popatrzeć na ilość energii w grudniu i styczniu - magazyn jest moim zdaniem bez sensu bo kiedy byłby najbardziej potrzebny nie ma słońca żeby je naładować. Latem dzień długi i zysk spory już wolałbym dołożyć kilka kWp i mieć gdzieś nadwyżkę i zjadać jak najwięcej kiedy tylko się da.
  16. Otworów nie ruszaj - zdejmij spiro z dolotu powietrza i zobacz jak wtedy się pali - jeśli dobrze to szukaj rozwiązania z dostarczeniem lepiej powietrza. Dodatkowo zgadzam się z Piecuchem że okładzina by się przydała.
  17. Najgorsze jest to że promowane ścierwo na youtube zazwyczaj jest tak niskiej wartości że aż nóż się sam w kieszeni otwiera. Oby nasze dzieci były wstanie odnaleźć się w tym bagnie.
  18. Wacio - przyznam że nigdy nie zastanawiałem się nad tym i przyznam że jest w tym sporo racji ciekawy argument do sprawdzenia.
  19. Jakiś dziwny sposób dostarczania powietrza - może być za mało po prostu i się dusi. Kawały drewna też widzę konkretne - drewno powinno leżeć na płasko i rozpalać się od góry, może zbyt wiele chcesz z niego wycisnąć. Wg katalogu max załadunek to 6kg a jak patrzę na ostatnie zdjęcie to pewnie jeden kawałek tyle miał.
  20. Jak to co - za duże wahanie temperatury Spróbuj ustawić wyższą temperaturę na kotle na początek z 65-70st
  21. Wacio - jak świeci słońce to te panele na elewacji wcale nie mają dużo gorszych zysków obstawiam że jak mają mniej niż 10-15% to wszystko w stosunku do tych powiedzmy 30-40st
  22. Niestety są ludzie i Ludzie. Najdziwniejsze jest to że Termet nie ma zbyt wiele modeli kotłów żeby serwisant nie ogarniał wszystkich.
  23. Jest jedno ale - akumulatory w zimę będą praktycznie cały czas rozładowane więc prąd i tak będzie z sieci. U mnie w grudniu przy 5,5kWp przez cały miesiąc naprodukowało 93kWh - już lepiej to było wpuścić w grzałkę i urzadzenia w domu niż bawić się w magazynowanie. Do puki magazyny będą drogie to nie widzę ekonomicznych przesłanek. Latem lepiej rozwiązać problem autokonsumpcji a nocą i tak prąd tani bo przemysł nie działa. A pompa ciepła moim zdaniem nadal nie jest dobrym pomysłem chyba że kosztowała max 20k zł
  24. A u mnie w weekendy wywalało zabezpieczenia na trafo bo ludzie w domach siedzieli. od roku się uspokoiło bo albo wymienili albo podniesli napięcie bo mam prawie zawsze +240V nawet w nocy
  25. Dobrze Lolek prawi - każda dziura w izolacji może zabrać z 5-10x więcej energii niż 1m2 ściany ocieplonej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę przy klejeniu styropianu aby nie były to same placki ale klej nakładany obwodowo żeby zamknąć w razie co migrujące powietrze pod styropianem. Najlepszym izolatorem jest powietrze ale musi być nieruchome.
