Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika Pokojowego
Rafme
Posiadam piec z podajnikiem ze sterownikiem ecomax 800 R oraz z zainstalowanym sterownikiem pokojowym ecoster 200. Po instalacji ecoster200 mialam ustawione obnizenie temperatury zadanej kotła od rozwarcia stykow termostatu na 10 st. (paramter ustawiany w menu serwisiwym kotła)
Wczoraj z nieznanego mi powodu sterownik ecomax wyłączył się ,zatrzymał piec. Byc moze zwiazane to bylo z krotkim spadkiem napiecia w sieci - nie wiem - ale to jedyna przyczyna która mi przychodzi do głowy.
Po właczeniu okazalo sie , że wszelkie moje ustawienia - temperatura zadana kotla, itp oraz te , ktore byly zwiazane z działaniem sterownika pokojowego, zostaly wyzerowane.
Udało mi sie je przywrocic - za wyjatkiem jednego parametru: obnizenia temperatury zadanej kotła od rozwarcia stykow - mogę ten parametr ustawić na wartosc max 5 - a wczesniej mogłam do 15.
Nie wiem co może to ograniczać, czemu nie moge teraz ustawic wiekszego obnizenia?
Zastanawiam się też dlaczego ecomax mi się totalnie wyzerował do ustawień fabrycznych? Producent pisze, że o przerwie w dostawie prądu , sterownik zostaje przywrocony do poprzednich ustawień - już kilka razy prądu nie było i nic się nie działo - a wczoraj mi się wyzerował.
Musiał się wyczyścic z pewnej części softu a spowodowało to nagłe duże spadki lub wrost napięcia.Zostaje ci chyba serwis.
W necie opisane są takie przypadki sterownika ekomax 800 r1.
To lepiej zabezpieczyć pracę kotła przez podpięcie do UPS-a lub specjalnej przetwornicy z akumulatorem - temat był kilka razy poruszany na forum.
Pozdr,
O UPS poważnie myślę od jakiegoś czasu, bardziej pod katem podtrzymania zasilania niż samego zabezpieczenia , ale po tym wyzerowaniu chyba sie jednak szybciej zdecyduję. Piec mam od tego roku dopiero, wiec to pierwsze doswiadczenia.
Wyczyszczenie softu zabrzmiało dosyć groźnie - czy to znaczy . że mogły zresetowac się ustawienia sterownika także te zabezpieczajace przed przegrzaniem itp? albo ustawienia sterownika dedykowane pod mój kociol, ktorych nawet nie mogę zobaczyć bo tam jest jakieś haslo ?
Jutro na pewno telefon do serwisu - mam nadzieje ze pracują , okres świateczny to chyba najgorszy moment na tego typu awarie.
Dodam, ze ogolnie piec chodzi, wydaje sie ze OK.
Edytowane przez Rafme
  • 8 lat później...
  • 1 rok później...
