Ustawienia Cichewicz Futura S Dual 32 Kw
Zaworu mieszajacego na piecu nie mam ale mam wymiennik plytowy wiec z temp powrotu problemu nie ma. Pozatym kociolek zeliwny. Mieszacz mam tylko na podlogowke termostat Esbe
zobaczymy jak skoczy jak beda mrozy.ale i tak jest super.Dom parter z poddaszem urzytkowym sciany 30cm porotherm +12 styropian ,podloga na gruncie 2x5cm styro fundamenty 10cm styrodur poddasze skosy i sufit 25cm TopROck skosy na strychu 15cm welna do kalenicy okna plastik 5komorowe niestety brak podbitki a to spory ubytek ciepla.duza zasluga w weglu bardzo dobrze sie wypala minimalny popiol zero spiekow minimalnie wilgotny.Kociolek sporo przewymiarowany bo docelowo bedzie grzane sporo wiecej ok 300-350m brak pogodowki :P
Pochwale sie i ja.dom nowy ok 160m zamieszkany dol poddasze lekko dogrzewane. Kociol cichewicz futura s dual 32 kW. Eko workowany z wesolej spalanie ok 25kg na 48h to chyba calkiem niezle. Temp dzienna ok21'C nocna 22'C .Podawanie 11s przerwa 110s przerwa w nadzorze 40min nadmuch 30 temp zadana 65' cwu 55' 300l do tego termostaty na grzejnikach i ecoster 200 od pluma i sterownik kotla ecomax 800r 4 petle podloga..
Spadek Ciągu Kominowego
Komin czyszcze na zimno miedzy innymi po to by nie wybuchla sadza wiec to nie ma problemu zamowilem polipropylen 10mm jest milszy w dotyku.
no i sytuacja opanowana po czesci.od dolu nie dalo rady wiec wszedlem na komin mimo deszczu i zapodalem z gory.zamixowalem tak ze zlecialo z wiadro suchego towaru do wyczystki wybralem to i jest dobrze ale musze kupic 30 m linki polipropylenowej i wtedy zamixuje szczota.w piecu juz sie pali i jest git oczywiscie drewno sosnowe 2lata pod dachem.
Do pierwszego przelamania od gory jest ok tak okolo 1.5 m bo wchodzilem na komin a od dolu w wyczystke wkladalem aparat i robilem fotki to widac ze sie troszke zasyfil ale bez przesady 1-1,5cm na sciance w zblizeniu.moze wieczorem wstawie fotki
Latem grzalem cwu raz na 3dni a teraz jak bylo chlodniej powiedzmy od wrzesnia przepalalem wieczorami ze 3-4 godziny.nie powiem ze kociol troche nie zaszedl ale byla tez ciemno brazowa sadza o puszystej konsystencji .troche moim bbledem bylo to ze dusilem troche opal bo zamykalem wylot czopucha na polowe przekroju.komin to 200x200mm kamionka obmurowana czerwona cegla.
Nie strasz mnie.mam nadzieje ze zmniejszyl sie przelot na odcinku o malym spadku i ostatnie wiatry co byl ten orkan w Uk to i o mnie ostro wialo z 30min zepchnelo ten pyl z ekogroszku i sadze w jedno miejsce
No i zaczęło się . po 3 zimowych sezonach i 2 letnich palenia ostatnio tylko drewnem sosnowym bo zostało po budowie zauważyłem spory spadek ciągu w kominie problem w tym ze nie mam w nim żadnej rewizji tylko wyczystke pod czopuchem a sam komin ma kilka przełaman w różnych kierunkach. Czyszczenie szczotka z kula odpada i myślę żeby wprowadzić sprężyne kanalizacji i nią przeciągnąć linkę przez komin do wiązać szczotkę i droga linkę i w 2 osoby typu moja twoja spróbować to wyczyścić. :P
Pieklorz Z Bobrek - Pytań Kilka.
a to ciekawe.kupilem tone ponoc bobrka pod koniec wakacji ale w porownaniu do zeszłoroczne go jest drobny ale za to suchy.jeszcze nim nie palilem.to co to jest na tej stronie co dalem linka? a jak wesola moze to jest warte uwagi?
mamy chyba inne intrnety http:// paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/200,nasze_paliwa.html
moze i srednio sie nadaje.w zeszlym sezonie palilem z bobrka i jakos dawalem rade i zdaje mi sie ze byl 8-25 a 5-25 to robia piekary i chwalowice.
mam takie pytanie czy ten bobrek ktory oferuja sprzedawcy miedzy innymi na allegro o granulacji 5-25 to rzeczywiscie bobrek czy jakies walki bo wszedzie gdzie spotykam w oryginalnych workach ma srednice 8-25 ?
Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika Pokojowego
haslo to 0910 mozesz sprawdzic ustawienia :P
