📋 Potrzebujesz opinii kominiarskiej?
Uprawnieni kominiarze z Twojego regionu — wycena online
Chodzi mi pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej w instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych.
Instalacja nabita powietrzem do 5 bar.
Po 30 min spadek ciśnienia minimalny. Ale po 2 godz. spadek był już 0,6bar dobito ponownie instalację do 5 bar po 2 godz. spadek o 0,3bar czyli można przyjąć że próba wypadła prawidłowo
czyli nie ma nieszczelności.
Ale kto mi wytłumaczy dlaczego jest ciągły spadek ciśnienia w instalacji od 0.2 do 0.6bar przez 24 godz.??????
Wskazania manometru cały czas pokazują spadek ciśnienia.
Czy ma tutaj znaczenie to próba jest wykonana powietrzem a nie wodą?
Edytowane przez Darekas
próba jednak powinna być wykonana wodą wtedy masz możliwość stwierdzić organoleptycznie stwierdzić nieszczelność, powietrzem są przekłamania bo powietrze ma jednak większe możliwości penetracji nieszczelności i "głupim" korkiem do testów będzie uciekać pomimo ponownego jego uszczelnienia. pozdr
Nie mam jeszcze gotowego przyłącza wodnego i instalacja nie jest w całości skończona dlatego powietrze a nie woda.
Nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego przez pierwsze 30min ciśnienie nie spadało a później zaczęło spadać i cały czas spada mimo że ciśnienie jest coraz niższe.
Dlaczego cały czas uchodzi powietrze?
Ciśnienie zależy też od temperatury czynnika - czynnik (powietrze) nabijany do instalacji posiada wyższą temp.- przemiana adiabatyczna podczas sprężania gazu, stygnie, zmniejsza się ciśnienie - dlatego należy użyć wody, dodatkowo można zlokalizować wycieki.
Zamiast przyłącza można użyć pompy ręcznej do prób ciśnieniowych lub innej o odpowiednim ciśnieniu roboczym, nie zapominając o odpowietrzeniu instalacji podczas napełniania.
Przez 3 ostatnie dni ciśnienie z 3,5 bar spadło do 1 bar.
Czy powinienem się martwić? Nawet jak weźmiemy w/w zjawiska fizyczne jakie mają wpływ to jednak jest to spadek zbyt duży.
Czy może jest to normalne że powietrze zawsze po pewnym czasie zejdzie z instalacji.
Proponuje sprawdzić wszystkie połączenia skręcane. Najcześciej nieszczelności pojawiają się na korka montażowych. Spadek cisnienia zbyt duży. Na wykonanym prawidłowo połączeniu zgrzewanym nie bedzie napewno nieszczelności.
Szczelność połączeń przy próbie ciśnieniowej powietrzem można sprawdzić mydlinami smarując złącza. Taki spadek świadczy o nieszczelności. Można też zmienić czynnik na wodę. Na rurociągach wodociągowych próbę wykonuje się do 3 bar.
Czy ma w tym wszystkim znaczenie czas w jakim doszło do spadku ciśnienia. Czy powietrze ma prawo zejść prawie w całości z instalacji.
Czym ciśnienie było niższe tym szybciej się obniżało a na samym początku przy 5 bar przez 30 min nic nie drgnęło
📋 Opinia gazownicza do odbioru domu
Specjaliści z uprawnieniami E i D z Twojego regionu
