Skraplanie Się Wody Na Piecu I Z Rury Zasysającej
W zeszłym roku teście zainstalowali w kuchni piec 2 funkcyjny DeDitrich. Jedna z rur która wychodzi z góry pieca idzie pod sufitem i wychodzi przez ścianę na zewnętrzną budynku jaj długość od pieca do ściany to jakiś 1 metr i jest to rura zasysająca powietrze z zewnątrz do pieca. Problem polega na tym, że podczas mrozów czy nawet opadów deszczu skrapla się woda zarówno na tej rurze jak i nawet pod piecem (wiszącym na ścianie). Nie dość, że powoduje to zawilgocenie mebli to co najgorsze wydaje mi się, że jest to częstą przyczyną wyłączania się pieca. Dodaję, że teść owinął już tą rurę takim ekranem co daje się za kaloryfery, jest to styropian grubości ok 5mm z folią aluminiową lecz nic to nie pomaga. Więc moja prośba to doradźcie mi ja sobie z tym poradzić.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
może ten efekt by się nie pojawił po zastosowaniu takiej aluminiowej rury z ociepleniem z wełny jak do dystrybucji gorącego powietrza z kominków
w każdym razie ocieplenie musi być szczelne i by powierzchnia zew ocieplenia miała więcej niż 10C by nie było kondensacji
...Problem polega na tym, że podczas mrozów czy nawet opadów deszczu skrapla się woda zarówno na tej rurze jak i nawet pod piecem (wiszącym na ścianie). Nie dość, że powoduje to zawilgocenie mebli to co najgorsze wydaje mi się, że jest to częstą przyczyną wyłączania się pieca. Dodaję, że teść owinął już tą rurę takim ekranem co daje się za kaloryfery, jest to styropian grubości ok 5mm z folią aluminiową lecz nic to nie pomaga. ...
Rozumiem, że rura jest już założona w szafkach i wolałbyś jej nie ruszać - proponowałbym OSTROŻNE pokrycie jej pianką montażową poliuretanową, która doskonale izoluje, także przeciwwilgociowo, ale czepia się wszystkiego po drodze, brudzi przed stwardnieniem, a na dodatek ekspanduje, czyli trzeba nanosić ją z niedomiarem, jak ciasto do formy na wyrośnięciebiggrin.gif! Na szczęście myje się na mokro rozpuszczalnikami nitro/ftal b.problemu. Potem to już skrobać trzeba, ale jak powierzchnia nieodporna chemicznie, to lepiej skrobać ...
Najlepiej wykonaj z folii ogrodniczej (na tunele-gruba) zgrzewarką/lutownicą rękaw, który założysz na tę rurę (z luzem 10cm na średnicy, czyli po 5cm na stronę) i dopiero do tego rękawa będziesz sobie tę piankę aplikował. Najlepiej jak poprosisz kogoś ze stażem w piankowaniu budowlanym (okna,futryny). Ale jest bestia mocna i ociepla przednio, uszczelniając zarazem. Na powietrzu i świetle dziennym (UV) kruszeje, ale w mocnym futerale z folii będzie b.trwałarolleyes.gif...
UWAGA: ekspanderem jest w niej propan czyli zero ognia w pobliżu przy piankowaniuohmy.gif !
PozdrA.
Dzięli za szybką odpowiedź :) Ale czy zaizolowanie tylko tej rury zatrzyma skraplani się wody w piecu? Bo tak jak pisałem powoduje to częste wyłączanie się pieca :(
...czy zaizolowanie tylko tej rury zatrzyma skraplani się wody w piecu? Bo tak jak pisałem powoduje to częste wyłączanie się pieca :(
Mylnie łączysz te dwa objawy - kondensacja wynika z wychładzania wilgotnego powietrza 'mieszkaniowego', co po przekroczeniu pktu rosy skutkuje roszeniem rury. Automatyka kotła nie może być tak wrażliwa na temp powietrza zew i jest oczywiste, że musi sobie z tym dawać radę. Częste wyłączanie może być spowodowane naporem wiatru na ścianę i gwałtownymi zmianami ciśnienia powietrza napływającego, co dezorientuje system mieszania kotłacool.gif. Może jakaś nasadka załatwi sprawę - pomailuj do głównego serwisu DD na Polskę.
A.
