Mieszkam w domku 30 letnim i od jakiegoś czasu czuje zapach sadzy od ściany na której jest komin i to na całej wysokości komina, wykwitów nie zauważyłem.
Piec to stary śmieciuch- za rok zmienię na coś nowego ale zapewne zostanę przy śmieciuchu (ew. z wentylatorem).
Przekrój komina to tylko 14x14cm, czy włożenie w komin wkładu z blachy żaro i kwasoodpornej pomoże w tym przypadku.
Miałem podobną sytuację w grudniu ubiegłego roku.Skończyło się na nowym kominie .
Jeżeli śmierdzi to niestety juz tego się nie pozbędziesz
Ja radziłbym ceramike bo tylko taki komin zdaje egzamin przy takich kotłach zakres pracy taki od 40-650*C
A jeżeli nie chcesz to blache żaro ale i tak ją zje. :)
Nowy komin??
Prawie cały dom do remontu i jakie koszty :(:(:(
Mam znajomych którzy mają wkłady z blachy kwasoodpornej coś około 5 lat i nie narzekają.
Jeżeli chodzi o "dziurawienie się" blachy to chyba wystarczy trzymać odpowiednią temp. w piecu i wkład powinien sporo wytrzymać.
ps. czy po włożeniu wkładu po jakimś czasie ten smród nie minie?
Jakbys palil na wys tem, to smrodu by nie było.
Po paru miesiacach smrod powinien zniknac.
Jak kupisz kocioł z wentylatorem, to od remontu sie nie uchronisz.
Proponuje poczytac troche forum, szczegolnie ten dział
Nowy komin??
Kwasowa nie jest do piecy na paliwa stałe.A smród niestety będzie wracał.Nawet jak włożysz złotą to i tak tego nie wygonisz
Smrodu nie będzie jeżeli przeprowadzisz remont tego komina na zasadzie wymiany a jeżeli stary zostanie to musi być dobrze przewietrzany lub trzeba rozebrać
Koszt takiej operacji jest ok 3000 sam wkład kominowy z ociepleniem systemowy.Reszte zrobisz sam :)
Posłużę się cytatami kolegi z muratora, może będą pomocne:
hukol:
"Mam nastepujacy problem.. W jednym z pokoi w ktorym przebiega przewod kominowy od kominka pojawila sie dosyc duza nieszczelnosc przewodu. W czasie palenia byl mocno wyczuwalny dym. ..... Kominiarz sugeruje wysmarowanie sciany komina w pokoju wapnem ...."
"Witam ponownie.
Chcialbym sie podzielic finalem moich problemow z kominem. Otoz zdecydowalem sie na opcje zaproponowana przez kominiarza. Praktycznie po 1 wysmarowaniu komina charakterystyczny zapach zostal zredukowany o polowe, az trudno w to bylo uwierzyc. Zewnetrzna sciana komina (przykrywal ja regips) byla cala w sadzy, kominiarz tweirdzil ze poprzedni wlasciciel "zaliczyl" pozar komina. Zalecenie kominiarza bylo smarowanie wapnem sciany dopuki przestana pojawiac sie zolte przebarwienia. Na chwile obecna efekt jest wrecz zdumiewajacy."
Do kompletu trzeba jeszcze:
1. Zrezygnować z mokrego paliwa.
2. Poprawić technikę palenia.
3. Ocieplić komin jeśli przechodzi przez nieogrzewane pomieszczenia.
Problem polega na tym, że zamówiłem wkład z blachy kwasoodpornej gr. 0,8mm zanim napisałem pierwszy post (tak mi polecili)
Czy w takim razie będzie różnica między piecem z wentylatorem a bez niego?
To musi być wkład z blachy żaroodpornej.Zwykła kwasówka nadaje się do gazu.
Zawsze ceniłem i cenie sobie różne fora bo dużo się dzięki nim nauczyłem.
Wkład który zamówiłem robi pewien Pan od dobrych 10 lat i kogo bym się nie zapytał to go poleca.
Mam znajomych, którzy mają te wkłady po parę lat i nie narzekają.
Już sam nie wiem co o tym myśleć. (generalnie jak go już mam to go włożę i zobaczymy :) )
ps. jedyne co mi ten fachowiec powiedział to ot, żebym na piecu utrzymywał temp. około 60% to wkład wytrzyma naprawdę długo!!!
Jezeli kociol jest prewymiarowany, to 60 stopni nie pomoze.
Glownie to chodzi o to, aby temp na czopuchu miala okolo 150 stopni. Pompe wlaczaj przy 50 stopniach, wowczas wyeliminujesz efekt rosy na wymienniku.
Miałem u siebie taki sam problem. Załatwiłem sprawę skuwając tynk nasączając ścianę szklaną wodą do tynku też dodałem szkło wodne + wkład w komin problem załatwiony 3 lata temu do dziś nic nie czuć
Mogę potwierdzić. Zrobiłem dokładnie tak jak ChuckM. Nieprzyjemny zapach zniknął całkowicie. W 2000 r. wstawiłem wkład z blachy fi 150 x 0.6 mm. Według dzisiejszych standardów za cienka, ale służy już 11 rok i nie ma żadnych śladów. ( zaliczył kontrolowane wypalanie resztek sadzy). Komin ma bardzo dobry ciąg. Przy dobrej technice palenia na pewno posłuży długie lata.
