Rury PEX , zgrzewane PP STABI i Miedź - zależnie jakie masz możliwości warsztatowe -chyba że chcesz komuś zlecić, najprościej PEX skręcany- nie wymaga nakładów narzędziowych, do miedzi trzeba palnik i trochę praktyki , PP - to zgrzewarka i obierak do Stabi.
Gość Digitrax
Panowie "endriu" sobie żarty z Was robi :) zerknijcie na zdjęcie tego "pieca" :)
To nawet nie piecyk a grzejnik (czyli kolumna głośnikowa). Ale aby tym ogrzać mieszkanie to powinna mieć z kilkanaście kilowatów mocy. bardziej zależałoby na pokazaniu tego kotła w tle. aby określić średnice rur potrzeba dużo informacji a nie lakoniczny zapis z niewłaściwym zdjeciem.
Czy wyjścia z pieca bedzie trzeba przerabiać na mniejsze rury np. PEX bo obecnie są 3/4 lub 1 cal
dodaje fotkę pieca takie są wyjścia rur drugie jest na dole pieca takie same no i jak to przerobić na PEX
... takie są wyjścia rur drugie jest na dole pieca takie same no i jak to przerobić na PEX?...
Należy wyciąć istniejące rury, a na ich miejsce wstawić rury PEX.
Edytowane przez reaper
