Instalacja C.o.
Do tego jeszcze dołączyć pompę jeśli będą prowadzone rury
Instalacja C.o.
dodaje fotkę pieca takie są wyjścia rur drugie jest na dole pieca takie same no i jak to przerobić na PEX
Instalacja C.o.
Człowiek pyta bo robi to sobie żeby lipy nie odstawić to i mógłby któryś z forumowiczów powiedzieć co i jak zrobić
Instalacja C.o.
Rury PEX o średnicy 16mm wystarczą czy są potrzebne o większej średnicy , jaką pompę do tego najlepiej użyć
Instalacja C.o.
Czy wyjścia z pieca bedzie trzeba przerabiać na mniejsze rury np. PEX bo obecnie są 3/4 lub 1 cal
Instalacja C.o.
rury miedziane zastosowac czy PE
Instalacja C.o.
Witam jestem tu nowy. Mam pytanie jaki byłby koszt montażu 5 grzejników rury bojler pompa do pieca , aha rury miałyby iść dołem .Załączam zdjęcie pieca
endriu38
