Zaraz tam potęga... trochę się poczytało, pokombinowało i coś z tego wyszło.
Jednak to co robię teraz to wcale nie jest szczyt moich możliwości, wiele jeszcze idzie poprawić jednak w cenie jaką mam teraz już więcej nie jestem w stanie tam wcisnąć albowiem.... zresztą co bardziej wymagający klienci zlecają odrębny projekt gdzie można poszaleć ;)
nie ukrywam czytam tego dużo bo jedynie to może mi naświetlić o co "kaman" w tej dziedzinie i przyznam że wciągnęło mnie to że aż moja żona zaczyna się o mnie martwić :D
przez popielnik a ściśle mówiąc z 1/4 popielnika mam zamiar podawać powietrze dodatkowe które bedzie przechodzić przez tylną ściane ze szamotu.(ale to dopiero zrobie)
natomiast powietrze wtórne idzie przez klapkę za pośrednictwem profila 5x3 na którym jest żeliwny deflektor prosto w środek zasypu oraz wychodzi z pod ekranu drzwiczek zasypowych.
czyli nie tylko ja mam takie hobby
pozdrawiam RedEd
pozdrawiam RedEd
To nie jest hobby to walka o przetrwanie w mroźne zimowe dni :D
To tak jak walka o ogień. :P
A hobby to np ja mam zbieranie grzybów - nie stresuje, pozwala odpocząć, czasem z tego jest coś pożytecznego.
pozdr.
ja myślę że jednak hobby bo bez szamotu i palnika też bym miał ciepło i też bym okna nie otwierał bo jak nie mój dym bym poczuł to z okolicznych kociołków :D
pozdrawiam RedEd
ja to jest ze stratą kominową ,kiedy możemy powiedziec że ona wystepuje?
domyslam się że ciepło ma iść na wymienniki a nie w komin ale pewnych spraw w tym temacie nie przeskoczymy (podleczamy zawirowaczami itp.)
jaka temp. czopucha jest odpowiednia aby nie było to stratą kominową.?
Nie da się, a nawet nie wolno wszystkiego zatrzymać. Ja pale tak że w komin idzie ok 160* , jednak w moim przypadku komin przebiega przez środek budynku i na poddaszu (użytkowym) ma w dotyku ok 40-50*C i grzeje korytarz więc działa jak piec akumulacyjny dlatego też zwisa mi taka strata.
Moim zdaniem najważniejsza jest temp na wyjściu z komina która powinna oscylować w granicach 60*C w przeciwnym wypadku będzie się kondensowała w nim para wodna i szybko zajdzie sadzą szklistą
jak byś miał ceramiczny w tym poddaszu i korytarzu to by ciepelko dawało. ;)
to już jestem spokojny bo myślalem że będe musiał coś kombinować w wymiennikach.
abym na kotle miał 60stC to na czopuchu musi oscylować 150-160stC.
U mnie producent palnika do pelletu wręcz nakazuje zachowanie temp spalin na poziomie 160-180C, jest to jeden z el regulacji palnika.
o sambor palimy pelletem?
co to za model jak nie tajemnica?
Ja mam komin cegielniany;) gdzie cegły jeszcze formowały dziewice na swoich udach :) toteż grzeje jak diabli na samą myśl.
Temperatura spalin zawsze rozkłada się warstwowo i powinno się brać pomiar ze środka strugi gdzie jest najwyższa.
Jeżeli chcesz więcej wycisnąć z wymiennika to musisz maksymalnie przyśpieszyć spaliny (zapomnij o przepustnicy czopucha) i wstaw im jakieś grabie w światło kanału które sprawią że przepływ będzie bardziej turbulentny czyli spaliny będą stale się mieszały
Moc nominalna kotłów z reguły wypada w 150-160*C na wyjściu i niema w tym nic dziwnego.
przepustnice w czopuchu wywaliłem.
na razie na ostatnim wymienniku położyłem wyciete bloczki z płytki szamotowej i ustawiłem w kształcie strzałki > ale na przeciw biegnących spalin.
ZUG widziałem te Twoje płytki szamotowe. Nie będę się Ci nic doradzał, bo widzę, że na pewno do lepszych rezultatów sam dojdziesz.
Taką strugę spalin w wymienniku kotła bardzo ładnie obserwuje się lekko ją zadymiając i podświetlając ją (należy dobrać odpowiedni kąt) jakimś źródłem światła typu LED.
Oczywiście pisząc o lekkim zadymieniu, miałem na myśli tych co już opanowali spalanie bezdymne.
Kilka fotek nowego KDS-MINI 9kW kocioł ma zmieniony kształt dopalacza z krótkim obiegiem od dołu (na zdjęci tego el. chyba nie widać) Jak się będzie sprawował? hmm chyba nie gorzej niż starsze KDS, wyeliminowałem tu jedną wadę a czy nie nastręczyłem innych to czas pokaże.
Fotki robiłem w deszczu bo leje u nas już 2 dni dlatego tez są nie najlepszej jakości
Kocioł z wężownica pod układ zamknięty
Na czwartym zdjęciu brakuje klapki którą dorabiałem na 5min przed kurierem :) Jest to otwór rewizyjny do podglądu spalania a PW jest podawane od spodu klapką obok klapki miarkownika
Na ostatnim zdięciu widoczny jest ruszt którego normalnie nie widać albowiem pod pierwszą grodzią jest jeszcze jedna prostka która reguluje gardziel palnika i którą to wsadziłem dopiero po zrobieniu zdięć
post-13940-0-67590000-1354223157_thumb.jpg post-13940-0-67584900-1354223159_thumb.jpg post-13940-0-87481800-1354223160_thumb.jpg
post-13940-0-78174600-1354223162_thumb.jpg post-13940-0-82936400-1354223163_thumb.jpg post-13940-0-79408100-1354223165_thumb.jpg
post-13940-0-66692700-1354223167_thumb.jpg post-13940-0-73479100-1354223168_thumb.jpg post-13940-0-04712500-1354223190_thumb.jpg
post-13940-0-35407400-1354223191_thumb.jpg post-13940-0-78359900-1354223192_thumb.jpg post-13940-0-11384500-1354223194_thumb.jpg
Fajny maluch. Czy sam dobierasz kolor obudowy??
Ta obudowa jest bardzo sexi :D :D :D kolorystycznie jakby dla dziewczyny :lol:
A z techniki : rozumiem że wężownicę umieściłeś z boku wymiennika?
Pozdr.
Klient wybierał kolor ale nie powiem ze i mi przypadł do gustu (jest taki...no wiesz jaki :) )
Wężownica obejmuje bok prawy, lewy i tył :) także moment tego bobasa wychłodzi albowiem wcisnąłem tam 4mb karbo DIN20 ANSI 304L
Kociołek ma wymiary w/s/g 920/42/60 bez el. wystających z czopuchem będzie 65-67cm (kto to mierzy :D)
Myślę że dla nowego budownictwa to podoła ok 130-140m2 (często na takim metrażu OZC oscyluje w okolicach 8-9kW/h (wiadomo zależy też od instalacji i umiejętności palacza)
Na dobrą sprawę to nie wiem do jakiego metrażu idzie, wiem tylko że klient (użytkownik forum ale nie chcę zdradzać co by miał spokojne święta ;) ) wspominał o takiej mocy z wyliczeń zużycia gazu.
