Jakie macie doświadczenia z bojlerami?
Ja miałem ocynkowany z galmetu ogrzewany przez piec CO, miał gwarancję 3 lata, przeżył 3,5 i zaczął cieknąć.
Miałem też bojler gazowy emaliowany aristona, przeżył 12 lat i zaczął cieknąć, ale w tym przypadku chyba sam mu skróciłem żywot bo nie wymieniałem anody magnezowej a to podobno pomaga (ze starej anody została tylko kupka "gruzu".
Ja mam BIAWARA ma już 2 lata i na razie nic , ale obiecałem sobie że będe systematycznie wymieniał anodę co 2 lata. Pierwszą już wymieniłem. Z tego co wiem to częstotliwość wymiany anody zależy od jakości wody oraz od tego ile jej "przeleci" przez bojler.
A ja mam bojler który ma 22lata i ma sie rewelacyjnie nie wymieniam anody bo nie ma takiej potrzeby. Bojler viessmann verticell stal kwasoodporna. Bojler jest wieczny z pewnością mnie przeżyje.
Galmet u znajomych. Chyba emalia. Po trzech latach zaczął ciec. Po wymianie kotła okazało się, że skorodowała nakrętka, w której jest mocowana grzałka elektryczna. Sam bojler był cały.
Też mam zamiar kupićnierdzewkę wiessmana tylko się zastanawiam czy pionowy czy poziomy?
U mojego ojca bojler ocynkowany wytrzymał 10 lat i tej zimy zaczął cieknąć na szwie a kiedy zaczęliśmy go zdejmować i odkręcać przyłącza wody, to króćce się pourywały praktycznie bez żadnej siły, tzn. był już na niego najwyższy czas by go wymienić.
Pzdr.
Jak masz miejsce gdzie postawić pionowy to kup pionowy, jest lepszy od poziomego, ma lepsze uwarstwienie temperatury wody.
Dzięki za podpowiedź.
Też jakoś bardziej pasuje mi stojący, zresztą rozpocząłem wątek od stojącego, tylko muszę poszukać jakiś z normalną wężownicą.
zapamiętaj że nie zużywasz całej ciepłej wody z bojlera bo w trakcie jej ubywania doprowadzana jest zimna dlatego daje się zapas i ten zapas musi być większy dla zbiorników poziomych ,niż dla pionowych .
  • 10 lat później...
Ja mam bojler Gimlet wyprodukowany w 2005 a zamontowany w 2007 izdemonyowalem go tylko dlatego że wymieniam piec na pelet. Żadnej anody nie wymieniałem, nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje. Od zamontowania
Mój Elektromont 140l poziomy działa od 1999r. Będę go wymieniał w tym toku, bo mam modernizację w kotłowni. Nie wymieniałem żadnych anod. Miesiąc temu zauważyłem, że bojler ma grzałkę elektryczną
Wysłane za pomocą Tapatalk
Pozazdrościć wody, na pewno nie jest to miejski wodociąg.
Wg wodociągów częstochowskich w naszym regionie twardość wody to 5,6 stopni niemieckich czyli woda miękka.
Dom obok szwagierka demontowała starą instalację CO (rury, grzejniki). Zerknąłem do środka to rury nie wyglądały na zakamienione.
Sąsiad kilka domów dalej ma z 2-3 lata młodszy nadal działający boiler Elektromont 140l stojący. Też anod nigdy nie wymieniał.
Może przetnę stary boiler po demontażu zobaczyć jak wyglada w środku
A ten wodociąg od początku, czy wcześniej była studnia? Wtedy były chyba grube bojlery cynkowane ogniowo, więc tam elektrod nie było wcale. Też coś takiego miałem, gdzieś na śląsku to robiono. Po kilku latach zaczął mi piszczeć przy grzaniu elektrycznym, to okazało się, że z wrocławskiej wody zrobiło się w nim ze 20 cm mułu i grzałka niewiele wystawała ponad to błoto.
Ja tu mieszkam od 2004, a wodociąg był dużo, dużo wcześniej.
tym bardziej zazdroszczę wody 🙂
Również zazdroszczę. U mnie CaCO3 w granicach 500-580 mg/dm3 czyli ponad 30 stopni niemieckich. Jeśli chodzi o twardość to nie mieści się ona w normach wody pitnej dla ludzi.
Z racji tego, że będę montował kotłownię od nowa trzeba będzie pomyśleć o stacji uzdatniania wody. Czy w takim wypadku warto w dalszym ciągu bawić się z tymi anodami?
Ja też  mam bardzo dużo wapnia, a jednak wymiana anod co 3-4 lata utrzymuje mi przy życiu Biawara od 2003 r.
@piastunmam właśnie na oku ten sam boiler, ponieważ jako jeden z nielicznych 200 litrówek wejdzie mi przez wąskie drzwi do kotłowni. Jaki koszt anody do tego modelu?
Ja też chce wymienic bojler na nowy. Zastanawiam sie nad bojlerem Ermet, bo niby pokryty w środku epidianem i nie wymaga anody magnezowej. Pytałem zreszta na for ale nikt nic nie napisał. Byc moze to cos stosunkowo nowego i ludzie nie maja doświadczen.
https://allegro.pl/oferta/pionowy-bojler-180l-dwuplaszcz-ermet-od-producenta-7612126079
na forum
Ludzie mają doświadcenie, ale nie mają zdrowia dla świeżaków którym nie chce się nawet użyć wyszukiwarki :
