Nie ta beczka była z oleju przepracowanego i ją osobiście wypalałem na ognisku a nie chciało mi się jej malowac .
Dlatego tak wygląda.
Temperatura podajnika jest w okolicach 27-28*C alarm mam na 65*C i wtedy awaryjne spychanie opału.
Fotki wstawie wieczorem jak mi czas pozwoli poniewaz dzisiaj u mnie nie ma prądu od 8 rano do ?
Ale dzięki za zainteresowanie
  W dniu 14.04.2011 o 18:07, robogaz napisał(a):
Witam wszystkich.
Pierwsze prace zostały poczynione czyli zamontowałem podajnik do pieca.
Musze jednak dowiercić trochę otworów na płycie ponieważ bardzo miele długo w miejscu a dopiero jak dodam wiania to zaczyna podnosić temperature.
Jeszcze jest pare drobnych mankamentów do wyeliminowania ale ogólnie jest dobrze. :)
Pojemnik oczywiście tymczasowy z beczki 60l.Czekam na zrobiony.
Dzisiaj palenie odbywa się od 9 rano narazie jest ok.
Wstawiam pare fotek narazie robocze a kosmetyka troszeczke pózniej.
Motoreduktor zmodziłeś jak do pieca 100kw :D , ale rozumie to bo robi się z tego co jest pod ręką. Jak byś zobaczył ten motoreduktorek-miniaturkę który mam w swoim piecu to pękłbyś ze śmiechu.
Panowie prosze o podanie wymiarów płyty paleniskowej w tłokowcu powyżej 25 kw.
Chodzi mi o sam wymiar dysz długość i szerokosć
Lub całkowitej płyty z wymiarami.
Z góry dzieki.
ja bym sie nie wzorował na innych bo będą różne rozmiary i różne otwory
jak już palnik jest w kotle ilość powietrza tzn napowietrzanie konkretnej dawki możesz dostosować za pomocą samochodowej sondy lambda, lub analizatorem jak masz do takowego dostęp. Tak samo dysze powietrza wtórnego bez analizy tego co wylatuje czopuchem a ni rusz. Napięcie na sondzie w optymalnych warunkach to 10-15mV. Jak dobierzesz parametry pod 25kW to przy 10kW będzie nadmiar powietrza i duże straty.
no i tam na przeciwległej ściance kotła względem palnika, dąłbym jakąś płytę szamotową bo z czasem może ją przepalić.
Ja potrzebuje takie wymiary nie do swojego kociołka
U mnie jest juz w środku więc byłoby bezsensu przerabiac teraz.
A jeżeli chodzi o sonde to się nie zgadzam .Eksperymentów z sondą nie robię i nie będe robił poniewaz to nie samochód . :D
myslalem że swój palnik chcialeś dostroić.
A co do sondy to nie potrzebnie tak.
Jestem pewien że byś sie zdziwil jak byś zobaczył jak dużo niepotrzebnego powietrza przelatuje przez kocioł przy takim zwykłym na oko paleniem.
Ja pale na termoparze 1000*C takiej od piecy gazowych programowo przeliczone napięcie i działa to tak jak sonda ale się nie zapycha.Może byc nawet czerwona.
Sonda samochodowa działa poprawnie dopiero po osiągnięciu 400*C.
Mnie interesuje wylot strugi ognia. Patrząc na ostatnie czyli 4 zdjęcie cegła szamotowa, która leży po skosie z prawej strony zasłania na "chwilę obecną" właśnie tyn wylot z palnika? czy może jest on położona w tym miejscu na stałe, a wylot jest w innym miejscu albo odbywa się to na innej zasadzie?
p.s. cegły szamotowe to najzwyklejsze jakie są do nabycia w sklepie?
Tak wylot jest do góry bliżej tej cegly natomiast ta cegła jest położona na stałe i ma za zadanie pierwsza ochrone od ognia na płaszcz.
Cegly szamotowe to sa normalne o grubości 30 mm i temperatura 1350*C cena 2,40 zł sztuka.
To jest palnik mniejszy na okres już wiosenno letni.
Witam wszystkich
Nagrałem krótki filmik narazie poniewaz nie było czasu na nic dłuższego.
Ale opisze troszeczke jak sie sprawuje już w kotle.A więc zaczne od temperatur narazie z racji ze jest ciepło więc pale na 55*C na kotle a do domu na 4d jest 50*C
Do tego bojler 250l z jedną węzownica calos obecnie zasila ok 200m2
Histereza ustawiona na 1*c
Kocioł po postoju potrzebuje na dojście do zadanej wraz z bojlerem ok15 min.natomiast bez bojlera 7 min spada przy bojlerze o 7*C a bez o 4-5*C
Temperatura w ostatnie 3 noce to -2 *C
Spalanie -miał podobno 24----Doba 18KG popiół ładny siwy wypalony bez kalafiorów.
Małe ilości sadzy są ale nie jest przyczepiona tylko sobie leży do pozamiatania
Na 24h popiołu 2 małe brytwanki do ciasta
Ustawienia to nadmuch 26%----------czas między podawaniem 160s------------------podtrzymanie dmuchawa 25s co 30 min krotnośc w podaniu x 2-----------warunki spalania paliwo powietrze ok 1V
Wszystko narazie jest jeszcze w warunkach lekkich przeróbek dlatego sam kocioł jest tylko ocieplony a zbiornik narazie z beczki po płynie 60l
Najważniejsze że już pali i jest dość zadawalająco.
Do tego zestawu zrobione mam 2 płyty paleniskowe
Obecna w piecu jest na lato do bojlera i takich temperatur jak teraz do domu moc jaka potrzebuje do pracy ciąglej to ok12-14 kW
Natomiast na zime mam płyte ok 30-35 kW
Natomiast wracając do poprzednich wypowiedzi to na dzień dzisiejszy wiem że u mnie nalepszy jest deflektor szamotowy o srednicy 350 mm i PW skierowane w plomien pod niego.
Jest najlepsze spalanie nie ma sadzy i kocioł reaguje na temperature bardzo szybko.W pierwszy dzień przy pełnej zabudowie szamotem musiał mieli ok 30-40 min aby osiągnąc zadaną i duże wywalał z palnika sadzy poniewaz wszystko szlo na jedną ściane płaszcza.
Witam'
Witam po dłuższej przerwie.Czas skończyć przeróbke pieca a mianowicie pojemnik na opał.
A więc kupiłem blache 2 mm i spawam zbiornik taki jak pasuje do mojego podajnika czyli troche kręty i otoczenia
Zasyp to ok 150 kg
Zbiornik po skończeniu pomaluje na kolor niebieski RAL 5010 :)
Zasobnik rzeczywiście "pokręcony", troszkę miałeś planowania i cięcia. Spawasz go od środka czy taki uzyskujesz przetop?
RAL 5010 twój ulubiony kolor?
Spawam od środka bo mam mniej szlifowania a przetop tak jest ok jeszcze z wierzchu muszę jechać tarczą papierową.
A kolor czy ulobiony ? nie tak wyszło i tego się trzymam.Piec blachy na ociepleniu i pojemnik w tym kolorze natomiast podajnik, obudowa i przód pieca koloru czarnego.
Jak skończe wszystko to napewno wstawie fotki. :)
Witam Wszystkich Zainteresowanych :unsure:
Wiem że pytanie które chce zadać to nie w tym dziale ale zaryzykuje.
Prosze o wypowiedzi ludzi którzy palili lub palą Czeskim ekogroszkiem jak sie sprawuje jako opał czy szybko podnosi temperature czy jest dużo popiołu itd.
Pytam ponieważ u mnie jest taki na składzie 21800 po 450 zł. Niewiem czy zaprzątać sobie nim głowe.
Kupiłem na próbe ale to nie jest wiarygodne ponieważ nie ma odbioru.
W ubiegłym roku zaryzykowałem i kupiłem czeski eko. Jestem zadowolony, sezon zamknąłem 4t, kocioł 17 kw, ok. 120 m2 do ogrzania. Popiołu trochę więcej, co do temperatury może trochę dłużej trwało dochodzenie do zadanej ale przy sterowniku z pidem i czujnikiem pogodowym trudno mi to ocenić.
za te cenę warto, ale musi być suchy bo z komina będzie się lało i będziesz musiał pogodzić się z większa ilością sadzy. Jak byś dalej kombinował to powietrza wtórnego nie żałuj, gdyż płomienie są bardzo długie.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__78529
Dzięki za odpowiedż będe przestrzegał napewno tej suchości.Ja zawsze staram się mieć idealnie suchy opał zanim trafi do pieca no chyba że mi braknie to wtedy prosto z worka.
Ale taką sytuacje miałem tylko raz
Narazie nie kombinuje nic z paleniem ponieważ wszystko rozebrane do zera w związku z robotą zbiornika paliwa.
Prawie jest gotowy tylko została mi półka w zbiorniku na elektronike która mierzy poziom.
Na koniec tygodnia będe chciał już pomalować i zostaje poskładanie w całość .Wtedy porobię zdjęcia reaktora. :)
Witam wszystkich :unsure:
Dalszy ciąg prac.Polakierowany pojemnik .Kolor RAL 5017
Zostało poskładanie wszystkiego w jedną całość i testowanie opałów.
Witam wszystkich zainteresowanych :D
Dzisiaj poskładałem piec w jedną całość i jest gotowy do palenia.
Została mała kosmetyka podpięć elektroniki do poziomu zbiornika paliwa i gotowe
Czyli czas dobry tylko prawie pół roku roboty.
Oto fotki z całosci. :)
Pogratulować umiejetności, konsekwencji. Kocioł - cieszy oko.
Robogaz jesteś wielki, ogromny szacun Ci się należy.
